EXTRA-PIC
maxfox04
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение maxfox04 »
UT5UGL писал(а):Коллеги, сорри за вопрос "чайника".
Можно ли заменить КТ345Б на BC327-40 или 2N3906?
Перерыл ветку, прямого ответа не нашел.
Спасибо,
Юрий
Значит плохо рыл:
viewtopic.php?p=989256#p989256
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
UT5UGL
Сообщение UT5UGL »
Спасибо,
Юрий
Значит плохо рыл:
Спасибо, коллега.
Пропустил из-за невнимательности, ну 70 страниц до того.....
Вообще-то я работаю с ICD2, а тут понадобилось для коллеги Экстра-Пик собрать,
ну вот и возник вопрос - слепить из того что было.
Еще раз Вам спасибо.
Юрий.
Юрий!
Av4arik
Сообщение Av4arik »
max232 + ла3 найти надо. остальное найти легко
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
К@Т
Сообщение К@Т »
Av4arik писал(а):max232 + ла3 найти надо. остальное найти легко
Если по уму искать то всё найти легко. :) Покурите на них даташиты и поймёте что их можно и из транзисторов набрать(ну когда совсем ничего нет). :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Доброго времени.
Решил собрать программатор по версии товарища К@Та, и возможно сейчас задам несколько достаточно глупых вопросов.
1, Какой кварц надо впаивать вместе с конденсаторами? (А именно его частота и емкости конд.)
2, Можно-ли заменить КТ315Г на ВС547С (КТ3102)? (Если нет то на крайняк кт315а пойдут?)
3, На схеме возле VT2 стоит диод, на печатке его нет, нужно ли его устанавливать?
4, можно-ли все резисторы 4.7кОм заменить на 4.3кОм, или разница 500 Ом слишком большая?
И самый главный вопрос; Подскажите пожалуйста точную мадель переключателя, или хотябы фотку, чтобы знать что покупать.
Забыл добавить, буду делать первый вариант, без стабилизатора на мс34063.
К@Т
Сообщение К@Т »
Gur_man писал(а):Доброго времени.
1)Это не столь важно 1-12мГц(я поставил 4,5мГц т.к. он валялся без дела).
2)Любой маломощный н-п-н типа.
3)Да нужно(просто на печатке я забыл его нарисовать).
4)Да,можно.
Фотки переклычателя(модель не знаю т.к. их выпаял из автомагнитолы)
извиняюсь за качество сьёмки.
(124.61 КБ) 2170 скачиваний
olegators68
Сообщение olegators68 »
С переключателями аккуратнее, центральными могут оказаться крайние контакты, уф китайсы, ЧЕ только не наделают.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Gur_man
Сообщение Gur_man »
К@Т, спасибо за ответы, как я понял, на фотке там кнопочные переключатели, похожие по виду, как в компьютерных корпусах или я ошибаюсь?
А вообще ладно, вытравлю плату, приду в магазин и там подберу подходящий.
olegators68, ок спасибо, тестером сначала прозвоню.
К@Т
Сообщение К@Т »
Gur_man писал(а):К@Т, спасибо за ответы, как я понял, на фотке там кнопочные переключатели, похожие по виду, как в компьютерных корпусах или я ошибаюсь?
В 486 айбиэм стояли похожие но они побольше,а вообще если в магазине подбирать по плате то присмотритесь к мелким советским тумблерам
под впайку,у них размер колодки такойже но выглядят надёжнее(в смысле должны дольше прработать).
olegators68 Вы говарите что центральными могут оказатса крайние,от себя добавлю центральными контактами могут являтса крайние выводя с разных сторон(т.е. одна секция например левый нижний а другая правый верхний),а ещё мне попадались с тремя секциями на замыкание(т.е. одна секция верхние,другая среднии,третья нижние),говорят такие чудеса 3,14здоглазой мысли бывают с тремя секциями две из которых на замыкание а одна на размыкание.
мораль:тестер Вам в помощь :)
Gur_man
Сообщение Gur_man »
К@Т, а что там за две перемычки, на переключателе? (На печатке) На схеме вроде не нарисованы, их надо ставить?
З.Ы. Повезло сегодня, нашел у себя в ящике точно такой же переключатель с совпадающими контактами. :)
К@Т
Сообщение К@Т »
Gur_man писал(а):К@Т, а что там за две перемычки, на переключателе? (На печатке) На схеме вроде не нарисованы, их надо ставить?
Нет,не надо.это так я указал начальное положение переключателя(как на схеме переключен),т.е. в одном положении замкнуты
эти контакты,вдругом ссреднии замкнуты с противоположными контактами(в положении pic будут гореть светодиоды приема и передачи,а в avr только передача пока не вставите контроллер и не начнёте шить). :)
Соник
Сообщение Соник »
Кто-нибудь собирал программатор от Юрия Сиривля? http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... _4_shb.gif
Кто что прошивал, как работает, понравилось ли?
Мне особо нравится возможность питания от USB.
Чем он лучше или хуже схемы К@Т download/file.php?mode=view&id=82559
VT1, VT2 КТ3103 на что взаимозаменяемы?
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Кто-нибудь собирал программатор от Юрия Сиривля? http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... _4_shb.gif
Постучи к нему в личку и спраси.Он не хуже и не лучше моего т.к. они разные(одно тёплое а другое сладкое к примеру). :)Я скрестил его прогер с моим и немного дополнил и получился следующий гибридИзображение
(29.49 КБ) 7840 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
К@Т писал(а):Постучи к нему в личку и спраси.
А сам чего не ответишь?
К@Т писал(а):Он не хуже и не лучше моего т.к. они разные
Чем разные?
К@Т
Сообщение К@Т »
Чем разные?
Разные режимы програмирования. :)
Соник
Сообщение Соник »
Ты говорил что реально нужен всего один режим программирования, а второй практически никогда не понадобится?
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Ты говорил что реально нужен всего один режим программирования, а второй практически никогда не понадобится?
Я говарил что он мне ни разу не понадобился да и потом не понадобитса,а тем кто может в двух проводках заблудитса он нужен всегда.Соник выбирай сам что будеш собирать.Они оба работают и прошивают одни и теже камни.Вариант который получился при скрещивании этих прграматоров прошивает большее количесво пиков т.к. имеет регулировку впп(а это щас очень надо). :)
otest
Сообщение otest »
а можно подробней о чём это речь
К@Т
Сообщение К@Т »
R15 устонавливает(отвётрткой) впп согласно шпоргалке(чтобы камень не спалить).
напряжение vpp для PIC.pdf
(96.5 КБ) 358 скачиваний
Вопросы остались? :)
(29.49 КБ) 2237 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
К@Т писал(а):Вопросы остались? :)
Остались :)
Как на твоём программаторе реализовать второй режим?
Ты и PIC и AVR на нём прошивал?
От USB не пробовал его запускать и программировать (если стабилизатор выбросить)?
Вместо 74LS00 не пробовал 555ЛА3?
Переключатель PIC-AVR для чего? В EXTRA-PIC его не было...
Почему бы в разрыв Vcc не поставить резистор, Ом на 10... Иначе коротнувший по питанию МК спалит БП, а так только резистор выгорит.
КД523 это вроде диодная сборка? КД522 на замену пойдёт?
А чего у тебя кварца в колодке для AVR нет?
И Vcc нет?
Описание к твоей схеме есть (можно в мне ЛС кинуть).
R15 многооборотный?
Вернуться в «PIC»
