Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приставка к Хамелеону
Текущее время: Чт окт 09, 2025 04:12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Приставка к Хамелеону
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:19:38
Опишу краткие технические характеристики.
Измерение емкости вычисляется по времени заряда конденсатора. Диапазон от 1 пФ до 10 мкФ можно увеличить если добавить еще один транзистор.
Схема измерения индуктивности и программа взята отсюда http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57. Программа подправлена и подкорректирована под данный девайс.
Генератор от 1Гц до 100 кГц в наличии есть синусоида, пила, треугольник и меандр, можно добавлять и свои только надо подправить в программе. Выход с генераторы: переменное, постоянное и TTL уровень (меандр). Переменным резистором 4к7 регулирется напряжение на выходе с генератора.
Измерение ESR от 0,1 Ом до 22 Ом можно осуществлять прямо в плате.
Измерительный щуп для приставки от хамелиона джек на 3,5 мм.
На даннный момент дорабатывается программа под0000 дисплей от нокии 3310
Комментарий к файлу: Схема
555.rar [572.32 KiB]
и некоторые фото работы
IMG007.jpg [191.44 KiB]
IMG008.jpg [226.78 KiB]
IMG009.jpg [216.06 KiB]
IMG010.jpg [212.14 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Приствка к Хамелиону
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:33:21
Рейтинг сообщений: 0
Замечательно. Ждем продолжения...
Хотель бы:
1. Печатку с обозначением элементов.
2. Все номиналы деталей. L1, U1, U3, T1
3. На IMG010.jpg измеряется ESR, не плохо было бы сразу и емкость.
4. По возможности Mega16.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:34:02
Перенесите пожалуйста печатки и если можна допишите инструкцию пользователя и инструкцию сборки и нюансы в сборке!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 15:38:22
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 174
ИМХО: мерять ESR вместе с емкостью. или емкость вместе с ESR. или ввести еще один режим - совместного измерения.
в режиме генератора лидирующие нолики частоты я так понимаю "редактируются" для изменения частоты? потому что иначе смотрятся коряво...
ну и насчет собственного дисплея - я бы предпочел всеже 16*2. они удобнее в работе, как по мне. да и крепить как правило легче, и цепляться к ним, и достать проще. нельзя ли сделать еще и версию под такой экранчик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 15:42:32
Хотель бы:
L1-56мкГн , U1 - LTC1044 , ICL7660 и подобные, U2 - 78l05, Трансформатор Т1 наматывают на ферритовом кольце с внешним диаметром 10...15 мм и магнитной проницаемостью 600...2000 (значения не критичны)(выдрал с материнской платы). Первичная обмотка содержит 10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,4...0,5 мм, вторичная –200 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1...0,15 мм. Без проблем пойдет и мега 16.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 17:05:11
SyncM, что-то не могу найти диапазон измеряемой индуктивности в приведенной статье.
Измеряемую емкость можно поднять до 10 000 мкФ?
На каких частотах измеряется ESR?
А для LowESR конденсаторов какое значение сопротивления? 0,1 Ома наверно высоковат предел измерения?
Последний раз редактировалось er-ror Пн ноя 14, 2011 17:39:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 17:10:54
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
SyncM, подправь название темы, а то поиском её невозможно будет найти..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
 Заголовок сообщения: Re: Приставка к Хамелеону
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 06:04:35
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
да действительно название темы странное
с фотками - я про тут
1 по размеру громенные
2 нет фоток самой платы - as is как есть
остальное вроде отписывалось
да вот исчё
тамошний ресурс могёт и сгинут
так что продублируйте её сюда.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 17:23:16
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:30:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 15:23:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
Озвучьте пожалуйста хоть примерную дату бета-релиза этой программы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 23:20:49
Так что, тема умерла?
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 00:20:58
Рейтинг сообщений: 6
занят человек, разгоняет потенциал у приставки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:40:10
Да... очень печально, хорошо хоть деталюхи не заказал :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 17:16:49
:cry:
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:31:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 21:41:03
:cry:
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:31:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 12:32:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 78
вот бы сразу заложить в хамелеоне все функции..чтоб не было набора примочек...
в сети есть такая штука как: http://monitor.espec.ws/section44/printview143209.html
можно такое же сделать в хамелеоне...и при подключении конденсаторов показывал бы емкость и ESR
в этом случае надо ставить в хамелеон не "атмегу32"..а чтонибуть посерьезней..
но кто возьмется? :? ..
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 21:58:35
чо тема заглохла:::???? :write: :idea:
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 21:14:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Честно говоря смысл многих заданных автору вопросов не понятен. Зачем нужны приставки Хамелеону или Хамелеон пристакам? Насколько я понимаю Хамелеон является источником питания и "внешним дисплеем" для приставок, и, если в приставки ставить свои дисплеи, зачем тогда нужен Хамелеон? Более нелепо звучит вопрос о расширении возможностей Хамелеона в сторону омметра и "емкотёметра" интеграцией приставок в его конструкцию, а не увеличения частоты и количества каналов, к чему должен стремиться любой осциллограф. У фирмы RIGOL есть действительно достойный пример связки цифрового запоминающего осциллографа и цифрового генератора сигналов, и самая стОящая функция этой связки - это возможность отправить в генератор цифровой образ захваченного осциллографом сигнала для его циклического повторения генератором. Об этом не плохо было бы задуматься, но Хамелеон в текущем варианте не имеет достаточно памяти и частотного ресурса, чтобы захватить, что-то действительно необходимое для повторения, например, кадр ТВ-сигнала. Автор предложил замечательный прибор-приставку и, всё в чём она нуждается - это расширение пределов диапазонов измерения ёмкости и ЭПС, а также разбивка режима измерения ёмкости на 2 предела малых емкостей (0.1пФ-10мкФ) и больших емкостей(0.1мкФ-10мФ) с совмещением режима измерения ЭПС режимом измерения больших емкостей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:40:40
Привет всем!
Хороший приборчик.
Я так понял автор не отвечает :dont_know: ?
Тогда хотябы схему и прошивку выложите, а народ подхватит и родится хорошее детище.
Да и можно в корпус Хамелеона впихнуть для универсальности, у меня например в корпусе место ещё есть.
Выкладывайте быстрей!!!! :))
МЯУ!!! Уже руки чешутся :solder: :solder: :solder:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:50:16
прибор хороший но афтору пофиг!!!!
cron
