Задался идеей сделать дверной звонок, при нажатии на который будет загораться светодиодная лента. Лента загорается при нажатии кнопки звонка (звук звонка тоже должен работать). При отпускании кнопки звонка свет затухает в течении 3-4 секунд. В идеале, чтобы цвет света менялся,пока держится кнопка звонка.
Порыскал по просторам интернета, но к своему удивлению конкретно такой схемы не нашёл. Было что-то отдалённо похожее.
Схема 1.
Схема 2 (мультивибратор).
По схемам возник ряд вопросов. Надеюсь, что Вы, уважаемые старожилы, поможете найти на них ответы. Буду премного благодарен.
Вопросы по первой схеме:
1) Самый главный вопрос - верны ли схема?
2) Какой нужен трансформатор? Ясно, что с 220 на 12, но ведь там есть ещё ряд характеристик, в которых я вообще ни в зуб ногой.
3) Какой нужен светодиод? Желательно прямо модель, а лучше несколько вариантов.
4) Какие нужны конденсаторы C1 и C2? Желательно название модели.
Вопросы по схеме с мультивибратором:
1) Какие нужны транзисторы VT1 и VT2? Желательно название модели.
2) Какие нужны резисторыRk1, Rk2, Rb1, Rb2? Желательно название моделей.
3) Какие нужны конденсаторы Сb1 и Cb2?
Общие вопросы:
1) Будет ли диодная лента RGB мигать разными цветами? Если нет, то стоит ли взять одноцветную диодную ленту или лучше взять отдельные светодиоды?
2) На первой схеме показано как подключить отдельный диод. А как надо подключать диодную ленту? Там ведь 4 разъёма - 12 V, G, B, R.
Фото куска светодиодной ленты.
