Подключить автомагнитолу Kenwood KOC-W4034Y к компьютеру.
Сообщение lolnob123 »
Хочу подключить автомагнитолу Kenwood KOC-W4034Y к компьютеру.
фото магнитолы
фото сзади
использую такой блок питания
ещё есть кабель 2 тюльпана>джек 3.5 мм
как подключить компу?
и как это всё включить?
Сообщение gfgeuf »
как усилитель?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
На усилитель не жалуюсь)
стоят 2 s90 и 2 s30
он все качает)
Сообщение gfgeuf »
блок питания без нагрузки нежелательно включать нагрузите хотя бы 3.3 В \ 5 В\ 12 В последнее не обязательно - вентилятор работает от
12 вольт . для питания магнитолы берите 12 вольт то-есть жёлтый это плюс а чёрный - минус. на 20-ти контактном разъёме блока питания найдите
зелёный провод и соедините его с черным проводом - блок питания включится . на магнитоле должна быть наклейка с расшифровкой всех её выводов
и если раъёмы для тюльпанов входы то можете подключать их к салатовому выходу звуковой карты компьютера.
только что прочитал ваше сообщение и прекратил писать своё следующее...
объясните что надо подключить к компьютеру.
прошу простить вы меня не правильно поняли магнитолу хотите подключит к компьютеру в качестве усилителя или в качестве источника звукового сигнала или же просто запитать её от компьютерного блока питания?
Последний раз редактировалось gfgeuf Пн ноя 14, 2011 17:39:46, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Переименуйте тему, а то закроют.
а как тему переименовать?
У меня ноутбук. и на ноутбуке есть стандартный вход 3.5 мм джек.
Магнитолу я хочу подключить в качестве усилителя.
блок питания я уже подключил к магнитоле и всё работает ну там радио и CD проигрыватель.
Просто не могу понять как подключить магнитолу именно к компу. Потому что подключаю 2 тюльпана в разъёмы сзади. джек вставляю в соответ. разъём, включаю музыку и не играет. Я незнаю какой режим выбрать на магнитоле чтобы играл от компа.
там есть 3 режима
1. STANDBY
2. TUNER
3. CD
Сообщение gfgeuf »
а на магнитоле не указано что разъёмы под тюльпанчики именно входы?. потому что насколько помню они везде выходы для внешнего усилителя
Написанно Rear что в переводится как задний или тыл.
Сообщение gfgeuf »
скорее всего придётся вносить изменения в схему самой магнитолы. например на диапазоне АМ качество приёма плохое вот эти то выходы приемника АМ надо
отключить. то-есть вместо АМ режима сделать типа РС режим .хотя на дисплее это не отразится просто в режиме АМ у вас будет работать внешний источник сигнала
а именно звук с ноутбука.
а как определить выходы приёмника АМ?
Сообщение gfgeuf »
нужна схема либо такой же аппарат иначе объяснить трудно :dont_know:
поищу схему)
блин, не могу найти схему((
Сообщение gfgeuf »
я вижу что фото у вас хорошие - сфотографируйте плату с обеих сторон чтоб были видны все детали и может что ни-будь прояснится.
разобрать и собрать то можете магнитолу и не обижайтесь спрашиваю серьёзно
Завтра разберу,сфотографирую, выложу)
Сообщение Jack_A »
lolnob123 писал(а):Завтра разберу,сфотографирую, выложу)
Уж сколько раз твердили миру... Зачем такие мегабайтные монстры ? Есть такая прога XnView.
В ней такой пункт меню : "Изменение размера".
Разобрал, но я не знаю что именно, фоткать?
сделал несколько фоток :
1Изображение
2Изображение
3Изображение
4Изображение
5Изображение
6Изображение
7Изображение
8Изображение
9Изображение
10Изображение
11Изображение
12Изображение
13Изображение
14Изображение
интересно. но тот вход куда вставляется провода от cd привода называется CN2
а провод который выходит из магнитолы (синего цвета 9 и 10 фото) под ним написанно CN3. может быть это для дополнительного источника звука?
Сообщение ramid »
В твоем аппарате нет входа для внешнего источника звука, а синий провод - это для
проводного пульта дистанционного управления.
Сообщение gfgeuf »
более того даже изменив схему подключений на плате вашей магнитолы максимум чего можно добиться это использовать оконечный
усилитель без всяких регулировок :dont_know: . либо пожертвовать СД проигрывателем потому что аудиопрцессор и приёмник сделаны на одной
микросхеме TDA7513 или я не прав ? вот даташит на эту микросхему.
datasheet.pdf
(753.29 КБ) 996 скачиваний
Я просто не пользуюсь СД приводом, такчто можно им пожертвовать.
вот только что надо сделать?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
