Указатель напряжения ЛОЦМАН-2
При поддержке компании ПРИСТ
skoblikov
Сообщение skoblikov »
Ратмир
Re: Указатель напряжения ЛОЦМАН-2
Сообщение Ратмир »
интересная тема :?, а где изображение
Последний раз редактировалось Ратмир Вт ноя 15, 2011 20:47:16, всего редактировалось 1 раз.
skoblikov
Я просто купил этот указатель напряжения и срисовал схему. В интернете негде не нашел схемы такого указателя (наверное коммерческая тайна изготовителя) и решил выложить пускай люди пользуются. Готовое изделие у нас в Чернигове стоит 67гривен, а собрать самому порядка 30гривен.
Конструкция Лоцман-2
Указатель выполнен в виде двух щупов: основного и вспомогательного. Щупы соединены между собой изолированным проводом. На основном щупе расположены 5 индикаторных элементов (светодиодов) красного цвета свечения и штыревой электрод "РН". Три светодиода обозначены цифрами 24, 220, 380 V служат для индикации переменного и постоянного напряжения. Род тока определяется при помощи светодиода обозначенного знаком «-» см. табл. 1
Светодиод "Тез1/РН" служит для индикации режимов «прозвонка цепи» и «определение фазы».
Технические характеристики
Значение
Наименование параметра, ед. изм. параметра
Диапазон контролируемых напряжений, В
переменного тока частотой 40-60 Гц 24-380
постоянного тока 24-380
Время зарядки от сети 220В, с не более 30
Время сохранения работоспособности
указателя в режимах «прозвонка» и
«определение фазы» после полной зарядки ч. не
менее 24
Максимальное сопротивление внешней цепи
при котором обеспечивается «прозвонка» кОм
не менее 500
Время непрерывной индикации в режиме
«прозвонка» мин. не менее 5
Электрическая прочность изоляции корпуса, В 1000
Одноминутное испытательное напряжение на
щупах при проверке работоспособности
указателя, В 600
Значение тока, протекающего через указатель
при напряжении 3808+20%, мА не более 10
динамик на схеме это пезо излучатель.
coverdale
Сообщение coverdale »
Фишка таких прибамбасов должна быть в том,чтобы втыкаться куда угодно до 380 В,а прибор сам покажет-это целостность цепи,или напряжение.Иначе-это только игрушки(для взрослых дядек).
skoblikov
coverdale писал(а):Фишка таких прибамбасов должна быть в том,чтобы втыкаться куда угодно до 380 В,а прибор сам покажет-это целостность цепи,или напряжение.Иначе-это только игрушки(для взрослых дядек).
Правильно думаешь «Coverdale» фишка этого прибамбаса и есть в том что можно втыкать куда угодно до 380В, а прибор сам покажет-это целостность цепи,или напряжение. А ты взрослый дядька иди с игрушками сначала научись разбираться, а потом высказывай свои ОСЛОУМНЫЕ комментарии «Вымогатель припоя».
skoblikov
Схема указатель напряжения Контакт-55ЭМ
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=83868&sid=8f43a9d3806bdedbfb756f2d1270d391[/img]
(168.08 КБ) 4720 скачиваний
skoblikov
(168.08 КБ) 10173 скачивания
coverdale
skoblikov писал(а):Изображение
Желаю заиметь припой с этим прибамбасом.
Бабло на припой имеется?
Александр1111
Сообщение Александр1111 »
Здравствуйте а есть у кого не будь рисунок печатной платы?, заранее спасибо
Александр1111
Всем привет, я тут попробовал нарисовать печатную плату этого проекта, но не знаю правильно или нет получилось не знаю,??!!!!
пробник 7 орегинал.lay
(11.4 КБ) 1178 скачиваний
Александр1111
Здравствуйте, нашел тут пару фото, может кому-то пригодится
(227.87 КБ) 2206 скачиваний
(215.17 КБ) 2098 скачиваний
kaspiec
Сообщение kaspiec »
Александр1111 писал(а):Всем привет, я тут попробовал нарисовать печатную плату этого проекта, но не знаю правильно или нет получилось не знаю,??!!!!
попробуйте счас нарисовать,у вас ведь имеется сам прибор
Сделай человеку добро и будет тебе счастье
СержМ
Сообщение СержМ »
Здравствуйте, кто может подсказать как увеличить время прозвонки на индикаторе, думал поменять 16в 470мф на более мощнее 16в 4700мф, после того как перепаял звук вообще пропал
Вернуться в «Измерения»
