Указатель напряжения ЛОЦМАН-2
интересная тема
, а где изображение
Последний раз редактировалось Ратмир Вт ноя 15, 2011 20:47:16, всего редактировалось 1 раз.
Я просто купил этот указатель напряжения и срисовал схему. В интернете негде не нашел схемы такого указателя (наверное коммерческая тайна изготовителя) и решил выложить пускай люди пользуются. Готовое изделие у нас в Чернигове стоит 67гривен, а собрать самому порядка 30гривен.
Конструкция Лоцман-2
Указатель выполнен в виде двух щупов: основного и вспомогательного. Щупы соединены между собой изолированным проводом. На основном щупе расположены 5 индикаторных элементов (светодиодов) красного цвета свечения и штыревой электрод "РН". Три светодиода обозначены цифрами 24, 220, 380 V служат для индикации переменного и постоянного напряжения. Род тока определяется при помощи светодиода обозначенного знаком «-» см. табл. 1
Светодиод "Тез1/РН" служит для индикации режимов «прозвонка цепи» и «определение фазы».
Технические характеристики
Значение
Наименование параметра, ед. изм. параметра
Диапазон контролируемых напряжений, В
переменного тока частотой 40-60 Гц 24-380
постоянного тока 24-380
Время зарядки от сети 220В, с не более 30
Время сохранения работоспособности
указателя в режимах «прозвонка» и
«определение фазы» после полной зарядки ч. не
менее 24
Максимальное сопротивление внешней цепи
при котором обеспечивается «прозвонка» кОм
не менее 500
Время непрерывной индикации в режиме
«прозвонка» мин. не менее 5
Электрическая прочность изоляции корпуса, В 1000
Одноминутное испытательное напряжение на
щупах при проверке работоспособности
указателя, В 600
Значение тока, протекающего через указатель
при напряжении 3808+20%, мА не более 10
динамик на схеме это пезо излучатель.
Значение
менее 24
не менее 500
указателя, В 600
Фишка таких прибамбасов должна быть в том,чтобы втыкаться куда угодно до 380 В,а прибор сам покажет-это целостность цепи,или напряжение.Иначе-это только игрушки(для взрослых дядек).
Правильно думаешь «Coverdale» фишка этого прибамбаса и есть в том что можно втыкать куда угодно до 380В, а прибор сам покажет-это целостность цепи,или напряжение. А ты взрослый дядька иди с игрушками сначала научись разбираться, а потом высказывай свои ОСЛОУМНЫЕ комментарии «Вымогатель припоя».coverdale писал(а):Фишка таких прибамбасов должна быть в том,чтобы втыкаться куда угодно до 380 В,а прибор сам покажет-это целостность цепи,или напряжение.Иначе-это только игрушки(для взрослых дядек).
Схема указатель напряжения Контакт-55ЭМ
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=83868&sid=8f43a9d3806bdedbfb756f2d1270d391[/img]
- (168.08 КБ) 4731 скачивание
skoblikov писал(а):
Бабло на припой имеется?
Здравствуйте а есть у кого не будь рисунок печатной платы?, заранее спасибо
Всем привет, я тут попробовал нарисовать печатную плату этого проекта, но не знаю правильно или нет получилось не знаю,??!!!!
- пробник 7 орегинал.lay
- (11.4 КБ) 1187 скачиваний
Здравствуйте, нашел тут пару фото, может кому-то пригодится
- (227.87 КБ) 2219 скачиваний
- (215.17 КБ) 2108 скачиваний
попробуйте счас нарисовать,у вас ведь имеется сам приборАлександр1111 писал(а):Всем привет, я тут попробовал нарисовать печатную плату этого проекта, но не знаю правильно или нет получилось не знаю,??!!!!
Здравствуйте, кто может подсказать как увеличить время прозвонки на индикаторе, думал поменять 16в 470мф на более мощнее 16в 4700мф, после того как перепаял звук вообще пропал
