Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Вт май 20, 2025 02:22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 103, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 20:53:52
Ок. буду знать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 22:38:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Для sdram85
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=885423#p885423 в посте на ГАММУ 3.5 схемы не хватает. Можно её добавить!?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 00:44:42
Привет всем.
Всю тему еще не прочел, много сообщений заметил тут про индикаторы, в Киеве есть такие вот интересные платки индикаторы, правда на арм процессоре MSP430
http://www.evodbg.com/index.php?option= ... Itemid=106
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:07:22
Т.к. sdram85 пропал, а схемы нет, то пишу сюда. Какой кварц используется в «ГАММА 3.5» ? Марка пищалки и диодов ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:50:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
При первом приближении схемма оочень похожа на гамму 4.2к, изменения не очень существенные, в принципе можно собирать не глядя на схему. Если очень хочется, можете перерисовать ее с печатки, основываясь на схеме гамма 4.2к, супербольших различий я там не вижу, поэтому перерисовывать немного.
Если хочется собрать новый дозик со схемой и возможностью дальнейших апгрейдов(которые вероятно будут), то можно собрать 4.2к.
Если хочется ретро и со схемой, можно собрать оригинальную 3-ю версию с новой прошивкой.
Если хочется попаять и поковыряться, то можно собрать оригинал и припаять апгрейд киты.
Цетирую недавнюю переписку, с "In-Out":
Код:
Окей. Тогда у меня вопрос по трансформатору-сколько витков на обмотках? или они из гамма3?
http://zalil.ru/31999892
Транс одинаков для всех версий.
Цветные диоды КД104а - 2 шт.
Кондеры 47 нФ 630В - 2 шт.
мелкие черные - диоды шоттки ( ток 0.5А, но наверно лучше по 1А каждый диод)
два больших черных - 2 супрессора, 200В каждый
около макса - диод шоттки, желательно MBR0520
У меня во еще вопрос-какой кварц стоит на схеме? в лейауте его нашел, а на фото не вижу.
И на сколько этот переменный резистор(на фото)
http://zalil.ru/32001125
Резистор либо переменник на 30К, либо постоянный на 18К, в зависимости от того будеш ли ты подстраивать придел сигнализации о разряде.
32.768 kHz (часовой)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:41:51
Возможно использовать буззер на 5 вольт? спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:14:20
Карма: 46
Динамики с генератором в качестве "старкер мода" применять нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:08:32
Пищалка в "Гамма-3.5" используеться аналогичной как и в "Гамма-3/4" ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:40:21
Карма: 46
Что есть "пищалка"?
Обрати внимание, что там(гамма 3.5) 2 детали:
1.Динамик. (для сталкера)
2.Динамик с генератором. (обычная реакция на кнопки и тревогу)
PS.В гамме 4, применен только простой динамик, через него организован весь вывод звука
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 13:10:39
Я имел ввиду бузер Динамик с генератором. (обычная реакция на кнопки и тревогу) можно вместо 1-го вольтового применить 5 вольт. (не погорит чё нить а то както сипло пищит.)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 13:18:45
Карма: 46
Непонял, обясни еще раз, четко и доходчиво: "вот в этой части платы поставил вот это", "хочу это", "потомучто при вот этих условиях работает нетак как хотелось бы"
Где ты там увидел что-то на 1 вольт? (одновольтовых сигналов и деталей, я что-то там вообще не припоминаю)
Что именно поставил(маркировка)?
Куда именно ты это поставил? (обведи на плате и покажи)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 15:42:08
HA2 HCM1201x поставил HCM1205x.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 17:43:19
Карма: 46
Не сильно развернутый ответ но все же, понял что ты имеешь в веду. :)
Интересно.... точнее странно, в памяти и вообще по логике вещей, отложилось что там излучатель на подобии HCM1206A, однако на схеме и в моей первой версии гаммы стоит HCM1201X.
Кстати HCM1201X работает хорошо, ничего не "сипло" а очень даже зачетно!
Поэксперементировать заменой тут можно ни че не сгорит.(недолжно)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:22:29
В том и дело что HCM1201X у меня нет и не достать у нас, а на пять вольт ему чуток не хватает питания поэтому иногда хрипит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:28:13
Карма: 46
А! вот оно что...
поднять напряжение в этой части, с небольшим количеством деталей, там не получится.
Как вариант могу посоветовать сделать простейший генератор на логике и прицепить обычный динамик(или пьезо), тогда в добавок ты сможешь регулировать частоту, либо закажи в каком либо инет. магазине при случае.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 09:34:24
Карма: 11
Вот и я наконец то разжился счётчиками!!! :))) С весны искал!!
Щас предстоит изучить ветку и можно потихоньку делать дозик!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 09:56:13
Карма: 46
Рад за тебя.
По сути есть две более менее юзабельные версии "без большого гемороя", это 3.5 и 4.2к, выбирай :)))
Сам к новому году хочу собрать 3.5, а то этого дозика в коллекции нету. :roll:
4.2к вещица немного спорная, т.к. считает фон при маленьком уровне в 2 раза дольше, зато показывает специфику излучения и контролирует напряжение + возможны апгрейды. 3.5 это гамма 3 со всеми апгрейдами и доработками из этой ветки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:51:21
Карма: 11
вопросик возник
думаю упростить дозик отказавшись от связи с компом ... как то не вижу смысла для себя в этом..
хотя для кого то это важно и нужно потому каждый решает сам ...
если соответственно убрать в гамме 3.5 эти цепи и с прошей 36 ведь всё должно ведь нормально работать!?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:54:35
Карма: 46
Да работать будет(должден)
только не перестарайся, а то зарядку тоже убереш....
Но прошивка 36 несовместима с гаммой 3.5, у нее своя прошивка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:33:19
Есть вопрос, из авторского описания «Гамма-3.5» «имеется индикация питания в виде мигающего светодиода, причем при заряженной батарее светодиод мигает зеленым а при снижении напряжениии до 3х вольт - желтым, хотя несложно пересчитать делитель на другое напряжение», как я понял стоит двуцветный трехвыводной светодиод?
