Электронная отмычка
Ну и последний, пожалуй, вариант.... специально для Крокодила
Что изменилось:
1. борьба с потреблением - модифицирована динамическая индикация, теперь она побитная.
как следствие, появилась возможность убрать резисторы между МК и индикатором и сделать регулятор яркости (R7).
из относительных минусов - на исходной схеме индикация будет значительно (в 7 раз) тускней, но и переделка не сложна:
P.S. R6 - подобрать один раз, "на вкус", в зависимости от светодиодов...
2. Вариабельное число ключей. Максимальное число ключей в новых прошивках увеличено до 18, что может показаться излишним.
Теперь предусмотрена возможность задать данное число самому, "убрав" лишние. Для этого через программу программатора в файле .eep нужно изменить первый байт (на примере UniProf):
В данном примере (и в приложенном emul.eep) указано число 04, что соответствует макс.номеру ячейки (ключа) 4. Т.е. имеем 5 ключей (т.к. отсчет идет с нуля). Только они и будут "прокручиваться" при нажатии на кнопки.
Для макс. числа ключей, равное 18, нужно ввести 11 (это шестнадцатиричное значение, эквивалентное десятиричному числу 17 -макс. номер ячейки). Большее число вводить не советую, память ограничена, программа это не отслеживает и результат непредсказуем.
Ну а этой мой "подопытный", в батарейном блоке 2хAA:
Резисторы убрал, но подстроечник не делал - 2хиндикаторная схема всё-таки у меня... Прошивка проверена.
Результаты замеров:
1) дежурный режим (без индикации) - 2мА
2) при наличии индикации:
- исходная схема - 17мА
- модифицированная, при R7=0 ("день") - 15мА
- модифицированная, при R7=1k ("ночь") - 10мA
Результаты замеров:
А под индикатор с общим анодом может кто нибудь переделать?Блин очень надо!!!
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Товарищи, есть несколько вопросов:
1)Ноги XTAL1,2 ,PD4, PB2 и Reset точно должны висеть в воздухе?
2)dp у индикатора - это точка или катод?
3)В Uniprof неправильно выставил фьюзы.
Теперь не видит контроллер. Читал на форуме про генератор на Tiny13,
пожалуйста схему, прошивку и фьюзы, если кто знает.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Кт 361 в ногу анода индикатора,переделывать не че не надоigor1234 писал(а):А под индикатор с общим анодом может кто нибудь переделать?Блин очень надо!!!
Заранее спасибо.
Ещё вопрос: Можно ли при использовании ионистора на 5.5В и 1Ф убрать стабилизатор и конденсаторы на 1 мкФ и 100 нФ?
И, если можно, зарядное устройство для ионисторов.
Конденсаторы конечно можно не ставить, но обоснуйте применение ионистора-здесь он не нужен.
P.S. Применение ионистора никоим местом не даст исключить стабилизатор.
Ионистора на 5.5в. Почему-то мне кажется, МК нужно 5-6в, не так ли?А ионистор по сути тот же аккумулятор.
В дежурном режиме ионистор может и проработает несколько суток, но со светодиодным индикатором у него нет шансов.
Встречался проект эмулятора/отмычки на 8 ключей совсем без батарейного питания. От лузы домофона заряжается кондер и от него идет питание МК, выбор ключа дип переключателем, без индикатора, только по переключателям определяется выбранный ключ. Ссылка дома есть, на работе затерялась.
Что же это такое?MHZ писал(а):Вместо батарейки можно использовать ионистор 1фарад 5.5 вольта. Хватает на месяц! Только надо использовать индикатор с минимальным током потребления. Экономия огромная
nsk_artem А что вы имели в виду под использованием ионистора в данном проекте? Опишите алгоритм использования данной отмычки при применении ионистора.nsk_artem писал(а):Ещё вопрос: Можно ли при использовании ионистора на 5.5В и 1Ф убрать стабилизатор и конденсаторы на 1 мкФ и 100 нФ? И, если можно, зарядное устройство для ионисторов.
Причём тут алгоритм? Я планирую использовать ионистор как источник питания.
- Ионистор 5.5В 1Ф 35р. =D
- (100.59 КБ) 749 скачиваний
Чего-то мы развели тут ионисторосрачnsk_artem писал(а):Товарищи, есть несколько вопросов:
3)В Uniprof неправильно выставил фьюзы.Теперь не видит контроллер. Читал на форуме про генератор на Tiny13,
Заранее спасибо.
LOL !!!nsk_artem писал(а):Причём тут алгоритм? Я планирую использовать ионистор как источник питания.
Мк питается не более 5,5 вольт,у ионисторв нет шансов в этой схеме,не извращайся.
