Качер и опыты с качером
Сообщение Zinovaleks95 »
Zinovaleks95 писал(а):Всё зарабатоло :music: :music: :music: :music: , разряд в воздух сантиметра 3-4 постоянно( ужасные 50 ГЦ просто уши закладывают),разряд сантиметров 7 не дуговой а искровой, схема стандартная резистор БЭ на 47Ком другой переменный( База-Первичка) на 100 ком + 100ком постоянный(последовательно) конденсатор электролит на 10 мкф, при увеличении ёмкости размер стримера уменьшается до 0,5 см. Первичка 5 витков, до трети высоты катушки. Чем больше значение переменного резистора тем длиньше разряд. При общем сопротивлении резисторов База-Первичка 200 кОм частота стримера снижается до 5Гц и меньше.
Фото скоро выложу.
Вот оформир как надо качер от сети:
Внутриности
Целиком
схема качера на MJE13009 от 220В
стример
стример на шестерёнке
стример на железном кружке
(19.89 КБ) 5862 скачивания
(69.33 КБ) 2802 скачивания
(77.79 КБ) 2994 скачивания
(97.57 КБ) 3666 скачиваний
(129.13 КБ) 3365 скачиваний
продолжение
разряды на заземлённый предмет
выдержка 1/4 сек
выдержка 1 сек
в лампочках
свечеобразная
в 500 Ватной
Ионнный двигатель плохо получилось сфотографировать.
Да, и на мой вопрос некто не ответил
Zinovaleks95 писал(а):1. Собирал на тестовой катушке ~1000 витков диаметр 5 см, а на ней разряды лучше чем на катушки в 1500-2000 витков диаметр 10-12 см, количество витков первички одинаково, почему?
(24.55 КБ) 2846 скачиваний
(54 КБ) 2848 скачиваний
(49.08 КБ) 2862 скачивания
(45.42 КБ) 2915 скачиваний
Сообщение юрик Воронеж »
а скажите мне, туда IRF840 пойдёт?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение N/Teslo »
Как можно избежать сильного нагрева транзистора? Питание 12v 3А, минута работы и , можно сказать, выкидывай :)
юрик Воронеж писал(а):а скажите мне, туда IRF840 пойдёт?
не знаю но я вам в теме "как сделать мощный резистор" давал схему, сам собирал на К2610 от 14 вольт работает, от 220 не успел...
N/Teslo писал(а):Как можно избежать сильного нагрева транзистора? Питание 12v 3А, минута работы и , можно сказать, выкидывай :)
а какой транзистор, 36ват на нём рассеивается, я всегда использую радиатор для проца.
попробовать то можно, хуже не будет.
Да, и на мой вопрос всё ещё никто не ответил
[/quote]
[quote="Zinovaleks95"][quote="Zinovaleks95"]Всё зарабатоло :music: :music: :music: :music: , разряд в воздух сантиметра 3-4 постоянно( ужасные 50 ГЦ просто уши закладывают),разряд сантиметров 7 не дуговой а искровой, схема стандартная резистор БЭ на 47Ком другой переменный( База-Первичка) на 100 ком + 100ком постоянный(последовательно) конденсатор электролит на 10 мкф, при увеличении ёмкости размер стримера уменьшается до 0,5 см. Первичка 5 витков, до трети высоты катушки. Чем больше значение переменного резистора тем длиньше разряд. При общем сопротивлении резисторов База-Первичка 200 кОм частота стримера снижается до 5Гц и меньше.
у вас получиться "пушистик" - короткий, но очень густой разряд
zrg
Сообщение zrg »
Суть такова, автоген, кормится сигналом с низа вторички через диоды драйвер - ixdd414, драйвер качает irf3205, в Е-классе (воздушный дроссель по питанию и параллельный LC-контур на сток-истоке мосфета). Ёмкость параллельно первичке набрана из силовых плёнок, где-то на 20 нф, первичка - 3 витка, питание 12В 2А. Работает стабильно часами, кпд >90%, детали слегка тёплые (не больше пары ватт рассеяния).
Катушки Тесла и все-все-все
Сообщение Upgrader »
А это что за шар стеклянный? :shock: :)
Сообщение Mikhasolodovnik »
Скорее всего шар наполненный смесью газов, скорее всего неон, и внутри покрытый тонким слоем металла, хотя возможно я ошибаюсь :?
Сообщение просто КОТ »
Схему можно нарисовать?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
zrg писал(а):Изображение
круто!
Не это не пушистик, просто на фота так получилось, а в действительности маленькии молнии.
Zinovaleks95 писал(а): а на ней разряды лучше чем на катушки в 1500-2000 витков диаметр 10-12 см, количество витков первички одинаково, почему?
Потому что так сложились звезды. :)
Были где-то рекомендации, какие пропорции катушек лучше всего (высота и диаметр). На официальном форуме читал, и видел ссылку на источник на видео Бровина. Сейчас основные сайты типа http://kacher.1-info.ru/ прикрыли, так что большая часть информации уже недоступна.
zrg
Сообщение zrg »
Схема в упрощённом виде - вот
В шаре, да, неон.
А собсна, что ixdd414 делает в этой схеме?!
Сообщение Рюх »
просто КОТ писал(а):А собсна, что ixdd414 делает в этой схеме?!
Как ни странно, она - драйверит мосфет :))
Вот он и не греется - фронт/спад крутой (правильный ключ !!! )
Эта пятиногая дурь выдаёт-ссасывает до 14 Ампер туда-сюда на заряд-разряд затворной ёмкости полевика.
При напруге, не превышающей пробойного потенциала... :)
Единственный недостаток схемы - необходимость настройки длинны и местоположения антенны...
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение Астроном »
для чего вы собираете этих монстров?
А её можно убрать/заменить?!
Вернуться в «Умные мысли»
