Всё зарабатоло , разряд в воздух сантиметра 3-4 постоянно( ужасные 50 ГЦ просто уши закладывают),разряд сантиметров 7 не дуговой а искровой, схема стандартная резистор БЭ на 47Ком другой переменный( База-Первичка) на 100 ком + 100ком постоянный(последовательно) конденсатор электролит на 10 мкф, при увеличении ёмкости размер стримера уменьшается до 0,5 см. Первичка 5 витков, до трети высоты катушки. Чем больше значение переменного резистора тем длиньше разряд. При общем сопротивлении резисторов База-Первичка 200 кОм частота стримера снижается до 5Гц и меньше. Фото скоро выложу.
Ионнный двигатель плохо получилось сфотографировать.
Да, и на мой вопрос некто не ответил
Zinovaleks95 писал(а):
1. Собирал на тестовой катушке ~1000 витков диаметр 5 см, а на ней разряды лучше чем на катушки в 1500-2000 витков диаметр 10-12 см, количество витков первички одинаково, почему?
[quote="Zinovaleks95"][quote="Zinovaleks95"]Всё зарабатоло , разряд в воздух сантиметра 3-4 постоянно( ужасные 50 ГЦ просто уши закладывают),разряд сантиметров 7 не дуговой а искровой, схема стандартная резистор БЭ на 47Ком другой переменный( База-Первичка) на 100 ком + 100ком постоянный(последовательно) конденсатор электролит на 10 мкф, при увеличении ёмкости размер стримера уменьшается до 0,5 см. Первичка 5 витков, до трети высоты катушки. Чем больше значение переменного резистора тем длиньше разряд. При общем сопротивлении резисторов База-Первичка 200 кОм частота стримера снижается до 5Гц и меньше. у вас получиться "пушистик" - короткий, но очень густой разряд
_________________ Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Суть такова, автоген, кормится сигналом с низа вторички через диоды драйвер - ixdd414, драйвер качает irf3205, в Е-классе (воздушный дроссель по питанию и параллельный LC-контур на сток-истоке мосфета). Ёмкость параллельно первичке набрана из силовых плёнок, где-то на 20 нф, первичка - 3 витка, питание 12В 2А. Работает стабильно часами, кпд >90%, детали слегка тёплые (не больше пары ватт рассеяния).
круто!
Не это не пушистик, просто на фота так получилось, а в действительности маленькии молнии. Собирал на тестовой катушке ~1000 витков диаметр 5 см, а на ней разряды лучше чем на катушки в 1500-2000 витков диаметр 10-12 см, количество витков первички одинаково, почему?
Потому что так сложились звезды. Были где-то рекомендации, какие пропорции катушек лучше всего (высота и диаметр). На официальном форуме читал, и видел ссылку на источник на видео Бровина. Сейчас основные сайты типа http://kacher.1-info.ru/ прикрыли, так что большая часть информации уже недоступна.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Как ни странно, она - драйверит мосфет Вот он и не греется - фронт/спад крутой (правильный ключ !!! ) Эта пятиногая дурь выдаёт-ссасывает до 14 Ампер туда-сюда на заряд-разряд затворной ёмкости полевика. При напруге, не превышающей пробойного потенциала...
Единственный недостаток схемы - необходимость настройки длинны и местоположения антенны...
Сейчас этот форум просматривают: SmartCat и гости: 55
