Текущее время: Вс фев 08, 2026 23:29:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9121 ]     ... , , , 103, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:55:03
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Эти ферриты закупили по ошибке. По идее предназначены для резонансных трансформаторов. Половинки из комплекта разные, при сборке получается специально запланированный зазор. Применялись для дросселей с LM2576 по цепи питания, завод ставил половинки без разбора, да ещё и прокладку клеили, был большой разлёт по индуктивности, но не критичный. В итоге отказались от полу-самодельного моточного изделия. Я взял ферриты из разных комплектов - чтобы собирались без зазора и хорошо насыщались. Намотал с расчётом вольт на виток. Работает, греется мало, ну и ладно. Что под рукой было. :)
Для меня шаг уже 1.27 крупноват. Собачу на макетку с отгибом четных ножек, детали 0805 на ребро в притык.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:30:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Microtech писал(а):
На работе на PCAD иногда насмотришься так, что колодцы на дорогах кажутся переходными, а машины 4х ногими микросхемами…
ну это вы и загнули :)))
работаете в конструкторском бюро ? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:32:09
Карма: 21
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:48:11
Карма: 27
Microtech писал(а):
или работающих на частотах >30 МГц.
а на чем основаны ваши убеждения ?
на этих частотах глюков меньше ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:56:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
v000va писал(а):
suslogon писал(а):
У Вуколова есть описаловка на них, они красного цвета. Самое неудобное, что маркировка та же самая, никак кроме как визуально не распознаешь. Таких бы раздобыть с десяток ...
Щас полистал Вуколова - там только про обычные зелёные ИВ-6 написано. Оранжевые, которые встречаются в справочниках (в том числе и в Вуколове) - это ИВ-22А.
На этих частотах начинают проявляться паразитные ёмкости и индуктивности, и из-за плохой платы устройство может не работать.
Последний раз редактировалось Гефестион Вт ноя 15, 2011 21:01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 21:00:44
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Ну у каждого свои возможности. Мне купить двустороннюю пустышку с металлизированными отверстиями - очень дорого. За одну макетку размером в еврокарточку можно в пять раз больше купить одностороннего стеклотекстолита с фоторезистом и натравить свою плату. Признаю, это сильно удлиняет процесс от начала разработки до первого запуска, но что поделать. И ферриты я тоже покупаю. Правда мне тут телекоммунисты подарили одну дохлую платку на разбомбление. Незнаю от чего - там как раз 10 таких трафиков. Вот только по маркировке не могу узнать, что за материал. Хм 262197... может epcosовский N97? надо еще порыть даташиты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 21:14:47
Карма: 21
uldemir Намотайте пробную обмотку. Можно измерить индуктивность, а затем разрядить туда здоровый конденсатор, с контролем формы нарастания тока по осциллографу - оценить, при каком токе наступает насыщение. Можно подключить к генератору и контролировать частотные свойства. Всё остальное не интересно.
FreshMan На макетке ВЧ и СВЧ схемы тоже работают, но они, как правило нужны повторяемые, и документируемые, в отличии от девайсов на ГРИ и ВЛИ, которые не выпускаются. А макетка на СВЧ вовсе не плоха, в 3D монтаже удаётся все соединения сделать кратчайшими. на 433МГц и выше работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 21:23:27
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
макетки с проводками на свч??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 21:29:15
Карма: 21
Ну проводки на СВЧ не гуд. Максимум, откусанные золоченые ножки от К140УД6, и не более 10мм.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 21:31:17
Карма: 38
10мм проводника на ВЧ (не говоря об свч) может уже очень многое изменить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 21:53:28
Карма: 21
Прошу прощения, что совсем не в тему, просто пример ВЧ монтажа. Устройство - генератор шума до 150 МГц.
rfnoice.jpg [155.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 22:02:13
Карма: 27
ну и где вы его применяете ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 22:21:23
Карма: 21
Уже нигде. Нужно было протестировать интерфейсную линию и софт на работу в условиях помех и разрывов.
Антенна приделана для баловства, изначально проводок шел в другую схему, а так FM эфир, в радиусе нескольких метров перестаёт совсем :music:
А для соседа можно и тетрафаст, телек, наверное не почувствует, но вот телефоны и ФМ...
Последний раз редактировалось Microtech Вт ноя 15, 2011 22:27:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 22:23:43
Карма: 27
а я было подумал чтобы у соседа телик не показывал :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 00:43:29
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
3D монтаж :))) :music:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 07:51:09
Карма: 38
офигеть) хотя для макета сойдет :) тем более любительского
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 00:54:01
Прошу прощения, перепутал с ИВ-3, там на странице 185 есть маленькая сноска про красный цвет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:25:01
Карма: 38
русские барыги как всегда отличились:
http://www.ebay.com/itm/2-x-BIG-VFD-ALI ... 3733wt_964
мало того,что цена жесть,так еще и понаписали все,Что можно: Nixie, VFD...
"Unique old technologies, amazing brightness "
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 23:51:34
Карма: 50
Кто умеет правильно читать чертежи? В каком направлении надо смотреть на индикатор? со стороны выводов 2-3 или 8-9? Ну или может у кого лампочка под рукой валяется.
я тут для игла библиотечку рисую...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 00:19:45
Карма: 52
Обычно всё по часовой стрелке считается
Мона проверить схему чертежа по натуре.
В данной лампоче просто вызваниваем накал и смотри где и что
Физически через стекло виден где вывод накала и даже сетки.
Последний раз редактировалось m.ix Пт ноя 18, 2011 00:28:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
