Не подключается гарнитура
- Farshmaher
- Прорезались зубы
Господа, снова здрасть) вопрос такого характера! У меня Sony Ericsson k610i, купил сегодня bluetooth-гарнитуру Nokia BH600. Спарил их, ериксон нашел гарнитуру и, вроде, подключился, но, на экране ериксона толька иконка bluetooth нарисована с синими стрелочками (как будто соединяется с bluetooth-устройством) и все. А, по-идее, должна быть еще и иконка гарнитуры (наушники нарисованы). А их нет. Делаешь вызов - в телефонном динамике слышен сигнал вызова и разговор, а из гарнитуры ничего не доносится, хотя, вроде, и подключена. Когда жмешь кнопку выключения на гарнитуре, то на ериксоне пишет, что устройство отключено. Может они не контачат, а если контачат, то в чем может быть проблем? Не хочется зря бабки выкидывать(
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Не подключается гарнитура
А с другим телефоном опробывать , то мешает? И потом сделать вывод.
- Farshmaher
- Прорезались зубы
Пробовал, к Samsung подконнектилась гарнитура, а к моему - увы((
- Роман
- Встал на лапы
МОжет имеет смысл зайти в "Меню", "Параметры", "Связь", "Аксессуары", там по обстоятельствам. Или "Меню", "Параметры", "Профили"? Бывает так, что настройки заданы не верно. Возможно необходимо сделать "Общий сброс", "Сброс параметров" файлы, сообщения, контакты и т.д. не изменяются, лишь настройки телефона переводятся по умолчанию.
P.S. Как - то Русский язык пропал, помог "Общий сброс". У друга телефон вырубался, он его уже почти выбросил, а я сбросил настройки и до сих пор работает (уже больше года).
- Кот Павел
- Нашел транзистор. Понюхал.
Помогите! Спаял самодельную гарнитуру для NOKIA N73. Нормально работает только левый наушник, правый очень тихо.
Что это - поломка телефона, ошибка монтажа или еще что то???
Кот Павел, хватит одно и то-же совать во все ветки.. На твоё первое мя те ответил - ищи..
- Кот Павел
Простите...
- Бурабат
Купил себе наушник i7. С планшетом все нормально, а с компом не дружит. Хотя комп (Винда 7) определила и пишет что работает нормально, но ничего не слышно. То же самое и с моей Моторолой Ни гу-гуу. Если оно только для андроид то наверное и Винда не определила бы этот гаджет. Так хе Нет? Спасибо ответ и совет
http://img.radiokot.ru/files/21658/medi ... 4etb7q.jpg
Инвалиды, тоже люди
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В Windows 7 зайти в "Панель управления" - "Звук" - "Устройства воспроизведения", и выбрать наушники "устройством по-умолчанию".Бурабат писал(а):С планшетом все нормально, а с компом не дружит. Хотя комп (Винда 7) определила и пишет что работает нормально
