Не подключается гарнитура
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Farshmaher
Сообщение Farshmaher »
Господа, снова здрасть) вопрос такого характера! У меня Sony Ericsson k610i, купил сегодня bluetooth-гарнитуру Nokia BH600. Спарил их, ериксон нашел гарнитуру и, вроде, подключился, но, на экране ериксона толька иконка bluetooth нарисована с синими стрелочками (как будто соединяется с bluetooth-устройством) и все. А, по-идее, должна быть еще и иконка гарнитуры (наушники нарисованы). А их нет. Делаешь вызов - в телефонном динамике слышен сигнал вызова и разговор, а из гарнитуры ничего не доносится, хотя, вроде, и подключена. Когда жмешь кнопку выключения на гарнитуре, то на ериксоне пишет, что устройство отключено. Может они не контачат, а если контачат, то в чем может быть проблем? Не хочется зря бабки выкидывать(
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
leonid62
Re: Не подключается гарнитура
Сообщение leonid62 »
А с другим телефоном опробывать , то мешает? И потом сделать вывод. :)
Farshmaher
Пробовал, к Samsung подконнектилась гарнитура, а к моему - увы((
Роман
Сообщение Роман »
МОжет имеет смысл зайти в "Меню", "Параметры", "Связь", "Аксессуары", там по обстоятельствам. Или "Меню", "Параметры", "Профили"? Бывает так, что настройки заданы не верно. Возможно необходимо сделать "Общий сброс", "Сброс параметров" файлы, сообщения, контакты и т.д. не изменяются, лишь настройки телефона переводятся по умолчанию.
P.S. Как - то Русский язык пропал, помог "Общий сброс". У друга телефон вырубался, он его уже почти выбросил, а я сбросил настройки и до сих пор работает (уже больше года). :))
Кот Павел
Сообщение Кот Павел »
Помогите! Спаял самодельную гарнитуру для NOKIA N73. Нормально работает только левый наушник, правый очень тихо. :shock: Что это - поломка телефона, ошибка монтажа или еще что то??? :dont_know:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Кот Павел, хватит одно и то-же совать во все ветки.. На твоё первое мя те ответил - ищи..
Кот Павел
Простите...
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Купил себе наушник i7. С планшетом все нормально, а с компом не дружит. Хотя комп (Винда 7) определила и пишет что работает нормально, но ничего не слышно. То же самое и с моей Моторолой Ни гу-гуу. Если оно только для андроид то наверное и Винда не определила бы этот гаджет. Так хе Нет? Спасибо ответ и совет
http://img.radiokot.ru/files/21658/medi ... 4etb7q.jpg
Инвалиды, тоже люди
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Бурабат писал(а):С планшетом все нормально, а с компом не дружит. Хотя комп (Винда 7) определила и пишет что работает нормально
В Windows 7 зайти в "Панель управления" - "Звук" - "Устройства воспроизведения", и выбрать наушники "устройством по-умолчанию".
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо Андрей
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
