Резиновые ножки из шприца
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение manmm »
:idea: Появились в аптеках одноразовые шприцы (2,5мл) с резиновым поршнем. Такой хороший поршень... легко снимается... жалко выбрасывать...Возникла идея использовать их (поршни) для ножек в самодельных корпусах. Если в снятый поршень вставить головку винта М3, зажать головку через резину плоскогубцами, пропустить винт в отверстие дна корпуса и затянуть гайкой. Всё! Винт желательно выбрать с цилиндрической головкой.
С уважением, manmm.
Сообщение radteh »
А я в качестве ножек применяю прокладки от кран-буксов, стоят недорого.
Сообщение бабай »
войлочные пятачки самоклеющиеся ( для мебельных ножек) тоже годятся :))
Сообщение thesub »
Сделал ножки для ноутбука из Камазовской камеры, режущий инструмент - измерительный циркуль (иглы на обеих ножках). Края получились идеальные, как при лазерной резке. Диаметр легко регулируется, на иглу сильно не давить. У меня на 1 ножку ушло порядка 2 мин. - старался :)
As
Сообщение As »
Делал для компового корпуса ножки от древнего арифмометра (похожие можно снять со старой пишущей машинки) - устойчивость здорово повысилась, присасываются к ровной поверхности так, что трудно оторвать, и вибрацию гасят хорошо... :))
Сообщение alvaz »
As писал(а):Делал для компового корпуса ножки от древнего арифмометра
:o
А где арифмометр?
Это же раритет!!!
Кнопка...........WWW........... ↓ там!
As
Сообщение As »
Арифмометр доломал племянник. Да он и был не вполне исправный - врал при счёте... Если интересуют механические вычисления, так у меня есть "Быстрица" в исправном состоянии... :)) Только её ножки мало к чему приспосабливаются... :(
Сообщение alvaz »
Это тоже раритет!!!
Я бы выставил ее на Авито и написал вот этому товарищу: http://comp.disneyjazz.net/
Для ориентировки по ценам:
http://arhivmolotok.com/bystrica2_arifm ... 69440.html
http://xarhiv.ru/elektricheskij-arifmom ... 44957.html
http://xarhiv.ru/elektromehanicheskij-k ... 29409.html
http://molotok.ru/listing.php/search?ch ... panyIcon=0
На Авито «Быстриц» вообще нет.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
пробки различные в качестве ножек хороши, и черные резиновые и пробковое дерево/панельки...
Сообщение slavik2243 »
А я ипользовал резиновые пробочки от медицинских бутылочек, больших 0.5 л и маленьких пеницилиновых пузырьков.Сажал на клей и маленький шуруп.Резина мягкая, не скользит,стоит стоичиво, и вибрации гасит хорошо.
112
Сообщение 112 »
из стирательной резинки. если не сильно по столу елозить - сойдёт.
Сообщение Stock »
Еще неплохо идут крышки от всяких тюбиков типа зубных паст или клеёв разнообразных... Только это надо покупать сразу по 4 тюббика одинаковых а потом их методично заюзывать в ожидании очередной крышечки :)... Еще мне нравится просто из толстой резины, или черной от автомобильной камеры или белой вакуумной, вырезать или кружок или квадрат и на 2-х сторонний скотч приклеить. Получаются чудные противоскользящие ножки правда не очень высокие. Ну и когда дома на балконе или в мастерской стоит токарничек типа "ТШ-3" или "ТВ'шки", есть палка эбонита, лиминя, латуньки или чего по душе - ножки можно фигачить совершенно любого размера и формы. И даже ручки... Про другие части тела я не осведомлен :).
Вернуться в «Корпуса»
