Резиновые ножки из шприца
С уважением, manmm.
А я в качестве ножек применяю прокладки от кран-буксов, стоят недорого.
войлочные пятачки самоклеющиеся ( для мебельных ножек) тоже годятся
Сделал ножки для ноутбука из Камазовской камеры, режущий инструмент - измерительный циркуль (иглы на обеих ножках). Края получились идеальные, как при лазерной резке. Диаметр легко регулируется, на иглу сильно не давить. У меня на 1 ножку ушло порядка 2 мин. - старался
Делал для компового корпуса ножки от древнего арифмометра (похожие можно снять со старой пишущей машинки) - устойчивость здорово повысилась, присасываются к ровной поверхности так, что трудно оторвать, и вибрацию гасят хорошо...
As писал(а):Делал для компового корпуса ножки от древнего арифмометра
А где арифмометр?
Это же раритет!!!
Кнопка...........WWW........... ↓ там!
Арифмометр доломал племянник. Да он и был не вполне исправный - врал при счёте... Если интересуют механические вычисления, так у меня есть "Быстрица" в исправном состоянии...
Только её ножки мало к чему приспосабливаются...
Это тоже раритет!!!
Я бы выставил ее на Авито и написал вот этому товарищу: http://comp.disneyjazz.net/
Для ориентировки по ценам:
http://arhivmolotok.com/bystrica2_arifm ... 69440.html
http://xarhiv.ru/elektricheskij-arifmom ... 44957.html
http://xarhiv.ru/elektromehanicheskij-k ... 29409.html
http://molotok.ru/listing.php/search?ch ... panyIcon=0
На Авито «Быстриц» вообще нет.
пробки различные в качестве ножек хороши, и черные резиновые и пробковое дерево/панельки...
А я ипользовал резиновые пробочки от медицинских бутылочек, больших 0.5 л и маленьких пеницилиновых пузырьков.Сажал на клей и маленький шуруп.Резина мягкая, не скользит,стоит стоичиво, и вибрации гасит хорошо.
Еще неплохо идут крышки от всяких тюбиков типа зубных паст или клеёв разнообразных... Только это надо покупать сразу по 4 тюббика одинаковых а потом их методично заюзывать в ожидании очередной крышечки
... Еще мне нравится просто из толстой резины, или черной от автомобильной камеры или белой вакуумной, вырезать или кружок или квадрат и на 2-х сторонний скотч приклеить. Получаются чудные противоскользящие ножки правда не очень высокие. Ну и когда дома на балконе или в мастерской стоит токарничек типа "ТШ-3" или "ТВ'шки", есть палка эбонита, лиминя, латуньки или чего по душе - ножки можно фигачить совершенно любого размера и формы. И даже ручки... Про другие части тела я не осведомлен
