Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиомикрофон гудит при питании от сети
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 01:33:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Радиомикрофон гудит при питании от сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 20:59:12
Собрал радиомикрофон на S9014, от двух батареек работает отлично. Запитываю от блока питания - сразу появляется фон переменного тока, причём достаточно громкий. Предвосхищая ответы скажу, что фильтрация в БП хорошая, стоит стабилизатор на LM317T и кандёры по 2200 мкФ.
RM_S9014.jpg [97.7 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Радиомикрофон гудит при питании от сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 21:07:02
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Фильтрация здесь не при чем. Это так называемая мультипликативная помеха от сети.
Первое, что нужно сделать, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсаторами 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав нескоько витков.
Здесь можно почитать.
viewtopic.php?p=717501#p717501
Не забыть прочитать это вложение.
download/file.php?id=97572
aen писал(а):
Можно запитать, но может появиться мультипликативная помеха. В приемнике фон переменного тока будет прослушиваться, но этот фон возникает не из за плохого питания, а по другой причине. Это мультипликативная помеха через блок питания.
Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
Здесь можно почитать про это.
viewtopic.php?p=117802#p117802
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 21:08:40
Угу.... Так, а что ещё нужно сделать? Чтоб не разбирать по сто раз блок питания
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 21:14:28
Карма: 158
Нужно смотреть ссылки, что я дал. Там есть ссылка на статью по этому вопросу.
В статье рассмотрены такие преобразования радиосигналов, при которых в результате прохождения токов радиочастоты через диоды работающего источника вторичного электропитания, содержащего выпрямитель, происходит нежелательная модуляция радиосигналов с частотами гармоник питающей сети.
Диоды в мосте у Вас конденсаторами зашунтированы?
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.doc [77.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 21:29:41
Да вот смотрю. В общем мост зашунтировать конденсаторами и поставить дроссели. А куда лучше в "начале" или в "конце" БП?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 23:08:52
Всё сделал. Мощное гудение осталось...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 23:34:40
Карма: 158
1.JPG [22.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 23:56:34
О, aen, в точку! Только хотел написать, что помог дроссель прямо перед радиомикрофоном по питанию.
UPD: вот такой дроссель
15 витков (походу с запасом :) ) провода сложенного вдвое на кольце 10x6x3
Комментарий к файлу: Дроссель для радиомикрофона
P1030131.jpg [15.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 22:26:38
Карма: 10
что то не очень помогло если честно. Ну если только совсем чуть чуть:) тише гудение стало
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 22:49:47
mixon46
Может не мультипликативная помеха, просто недостаточно отфильтровано?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:41:34
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Сколько вольт до ЛМ-ки и сколько после?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:03:30
Карма: 10
да наверно недостаточно отфильтровано. нужно тоньше провод и больше витков. тогда получится
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:06:43
Карма: 10
блок питания простой. Там диодный мост. Конденсатор сглаживающий на 22 мф вроде. И 1 ват сопротивление. Выдает блок 12.5 в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:07:21
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Если это означает и на входе и на выходе стоит по 2200мкФ, то поставь оба на вход стабилизатора, а на выход 10мкФ+0.1мкФ..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:21:26
Карма: 64
Он и будет гудеть. Кондер до резюка должен быть не меньше 1000мк, после - 100мк.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:41:09
Карма: 158
Да ему вот в другой теме вчера говорили.
viewtopic.php?p=1166971#p1166971
aen писал(а):
mixon46 писал(а):
как избавится от помех сетевого адаптера. Ну блока питания?
Убедиться, что сам БП не имеет пульсаций и почитать здесь.
Тема называется:
 Заголовок сообщения: Питание жучка чистым напряжением
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 14:50:03
Всем привет.
Есть масса схем радио жуков, все они питаются от батареек, качество и дальность связи устраивает.
Есть несколько вопросов:
1. Как запитать жука от сети 220 в дел в том что при использовании трансформаторного блока питания слышен гул трансформатора, добавлял электролитов до 5000 Мкф но это все бестолку, подскажите может можно использовать например зарядку от сотового там кажись импульсный блок питания может он меньше шума будит давать как вы думаете ?
2. Жук питается от 9 В я взял АКБ на 12 в и кренку на 9 в подключил работает, но все равно не то, не то что с батарейкой нет такой чистаты звука, сляшны внутренние шумы самой кренки.
Как запитать жук от 220 в что-бы блок питания работал очень чисто ?
Забыл написать жук потребляет 9В/8мА.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему с самого начала. В ней как раз про это говорили.Так же посмотрите вложения, что там выкладывали о так называемой мультипликативной помехе через сетевое питание.
Данный вопрос мого раз обсуждался.
 Заголовок сообщения: Re: Питание жучка чистым напряжением
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 15:52:35
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
"внутренние шумы самой кренки"
Сильно сказано....
тут два путЯ-
1-остудить кренку до примерно -290 градусов :))
2-в случае с трансформатором- проверить, не гудит ли он чисто механически рядом с микрофоном
3- зарядка от телефона вам такую помеху даст, что рады не будете
а в целом -экранируйте чувствительные цепи
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 17:13:43
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
А есть и третий путь это по входу и выходу кренки поставить блокировочные керамические кондёры по 0.1мкф.Ну и электролиты само собой разумеется.
Керамика ставится как можно ближе к ножкам кренки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 20:20:03
Прочитал весь пост и из всего выше сказанного нарисовал схему добавил все что рекомендовали, буду собирать данную схему, знатоки посмотрите что на схеме не так поправте, и внесите изменения может еще чего порекомендуете добавить. Добавте по макимому деталей что-бы помех ну вообще небыло.
1.JPG [25.65 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
