Интересует конкретно схема устройства, сигнализирующего при включении микрофона в звуковую цепь (в моем случае аудиокарта например), а желательно и его отключения- чтото типа как в рации: нажатие кнопки и удержание --> включение микрофона в цепь и короткий пищащий сигнал оповещающий об этом --> далее чтото произносится в микрофон --> кнопка отжимается одновременно с этим звучит сигнал и микрофон отключается.
Полагаю что в качестве нужного мне устройства может подойти RC-генератор звуковой частоты, но проблема в том что после включения он выдает непрерывный протяжный сигнал- что в моем случае не подходит.
Прошу у вас помощи и подсказок по разработке схемы. Заранее спасибо =)
- Собственно первая попавшаяся в гугле схема простейшей пищалки
- (6.25 КБ) 720 скачиваний
