Сигнал включения микрофона
Сообщение Alex.W. »
Здравствуйте, уважаемые форумчане =) Прошу у вас мудрого совета в интересующем меня вопросе (только сразу не пинайте ногами ввиду примитивности вопроса).
Интересует конкретно схема устройства, сигнализирующего при включении микрофона в звуковую цепь (в моем случае аудиокарта например), а желательно и его отключения- чтото типа как в рации: нажатие кнопки и удержание --> включение микрофона в цепь и короткий пищащий сигнал оповещающий об этом --> далее чтото произносится в микрофон --> кнопка отжимается одновременно с этим звучит сигнал и микрофон отключается.
Полагаю что в качестве нужного мне устройства может подойти RC-генератор звуковой частоты, но проблема в том что после включения он выдает непрерывный протяжный сигнал- что в моем случае не подходит.
Прошу у вас помощи и подсказок по разработке схемы. Заранее спасибо =)
Собственно первая попавшаяся в гугле схема простейшей пищалки
(6.25 КБ) 720 скачиваний
Сообщение Света »
Одна широко распространённая микросхемка и четыре элемента и будет сигнал прерывистый.
Как в этой схеме:
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/20.shtml
Можно и светодиодик прицепить.
Правда здесь лучше вместо серии К155 взять К561ЛА7 и пересчитать элементы.
Сообщение Alex.W. »
Спасибо огромное ув. Света! Тогда еще вопрос- после включения схемы сигнал будет одиночным? или будет повторяться пока цепь замкнута?
Сообщение Света »
Будет всё время пикать.
Сигнал включения можно подавать как включением питания, так и используя один из входов микросхемы, то есть управлять напряжением ноль или плюс.
Сообщение Alex.W. »
Тогда к сожалению мне этот вариант не подходит, нужен только одиночный сигнал на включение и если уж совсем обнаглеть то и одиночный на выключение =(
Сообщение Света »
Тогда на первой половинке сделать не генератор, а одновибратор, как здесь (рис.297)
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr21.htm
Тогда при включении будет только один звуковой импульс.
Чтобы он раздавался как при включении, так и при выключении, тоже легко делается...
Как пример, рис.294.
Сообщение Alex.W. »
Оу! ещераз спасибо Вам большое) Тоесть по сути можно попытаться собрать схему приведенную на рисунке 294? там вроде бы указаны все номиналы и название микрухи
Сообщение Alex.W. »
Я прошу прощения за слишком тупые вопросы- просто ввиду своего крайне небольшого радиолюбительского стажа (который ограничивается только неплохим навыком сборки уже готовых схем) не могу сам адекватно сориентироваться и сформировать\расчитать\итд нужное устройство =((
Сообщение Алёша. »
Так все зависит от ваших возможностей и наличия комплектующих. Вот например у меня есть четырехконтактная кнопка как на картинке, тогда я беру вашу схему из первого поста и соединяю так.
При нажатии на кнопку схема пикнет. При отжатии тоже пикнет.
Длительность зависит от емкости злектролитов.
Если нет такой кнопки, то я начинаю думать как выйти из этого положения.
Сделать например на логике. Взять к примеру схему сложения по модулю два. Из неё удобно делать схему которая формирует импульс при подаче на её вход напряжения и снятия этого напряжения.
Поэтому вариантов десятки, а может и сотни.
Просто включайте голову иначе так всегда и будете ходить с протянутой рукой и говорить "дайте"
(28.06 КБ) 1518 скачиваний
Сообщение Alex.W. »
ув. Алёша спасибо за ваш совет =) кнопки эти имеются в достаточном количестве и о их применении в данной конструкции уже задумывался не раз, но тут дело вот в чем- возможно микрофон должен будет работать какоето время в течении которого не слишком удобно было бы держать пальцем зажатую кнопку- поэтому изначально предпологалось использование тумблера.
Я сам только еще начинаю разбираться- и в данный момент видимо прохожу период побирания "с протянутой рукой" в процессе которого и разбираюсь =)
Сообщение Alex.W. »
Изначально я расчитывал, чтобы не париться самому и не нагружать никого другого разработкой схемотехнических решений, применить к "пищалке" из моего первого поста кнопку типа гитарного футсвича с фиксацией. Т.е. в момент нажатия когда фиксация еще не произошла клемы запускающие пищалку на момент сдавливания замыкаются формирую тот самый короткий "пик" который мне нужен- тоже самое в обратном порядке и с выключением. Но всеже видимо предпочтительнее тумблер.
Поэтому уповаю на вашу поддержку в вопросе)
Сообщение Джин. »
Alex.W. писал(а):не слишком удобно было бы держать пальцем зажатую кнопку
Но данная схема будет работать если в ней применить данный переключатель с фиксацией. Такие переключатели П2К тоже есть.
Сообщение Alex.W. »
Да у меня какраз несколько штук этих кнопок есть. Спасибо большое за совет, в ближайшее время как до своей рассыпухи дотянусь- соберу и прверю
Сообщение Котёнок. »
Да Вам не предлагают делать кучу контактов. Просто на примере показали как меняют схемы применительно к нужным требованиям.
Подобную схему можно сделать и полностью электронной, вплоть до применения сенсорной кнопки на входе.
Алёша. писал(а):Сделать например на логике. Взять к примеру схему сложения по модулю два. Из неё удобно делать схему которая формирует импульс при подаче на её вход напряжения и снятия этого напряжения.
Вот один из примером.
Сначала берем схему подавления дребезга контактов. Эта схема может быть и другой.
Дальше идет схема формирования коротких импульсов по нажатию кнопки и её отжатию. Схема формирования импульсов по фронту и спаду тоже может быть другой, например на инверторах. Эти импульсы запускают генератор пикалки. Генератор также можно сделать и по другой схеме на других элементах.
С выхода схемы подавления дребезга берете сигнал на включение (питания) микрофона или микрофонного усилителя.
Это не единственный вариант. Можно придумать применительно к деталям, что у вас есть в наличии.
(44.38 КБ) 1760 скачиваний
