Про колебательный контур.
Сообщение svic »
практический интерес.
Это будет называться средством радиоэлектронного противодействия или передатчиком заградительных помех. За такую штучку на вас поимеют зуб не только соответствующие органы, но и всё гражданское население в ближайшей округе. Так что прежде чем включать, не забудте надеть бронежилет, армейскую каску и позвонить по 112....
Сообщение RA3WSI »
Это не вещать,это называется засрать диапазон.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
Я не собираюсь этого делать. Я хочу для себя просто знать. как уменьшить добротность. конечно кроме способа ослабить связь с антенной. только увеличить емкость колебательного контура остается и уменьшить индуктивность этого же контура остается?
Сообщение Света »
Чтобы уменьшить добротность, можно просто параллельно контуру поставить резистор.
Сообщение RA3WSI »
Просто нагрузить контур резистором.
Со Светой одновременно ответили. :))
Сообщение telomtr »
А если увеличивать емкость пропорционально уменьшению индуктивности, добротность уменьшится?
Сообщение RA3WSI »
Появится реактивная составляющая.
Вместо того чтоб задавать вопросы лучше собрал бы схему..
Собери передатчик и проводи эксперименты.А так это болтология..
Сообщение aen »
Полоса частот которая занимает твоя радиостанция при ЧМ модуляции зависит не от добротности контура, а от величины девиации частоты которую ты сделаешь. Стандартно она равна порядка +/-75кгц. Если передатчик с варикапом, то это достигается увеличением напряжения звуковой частоты подаваемого на него. Но дело в том, что приемники ЧМ рассчитаны тоже на девиацию +/-75кгц и если её в передатчике увеличить, то этот сигнал в приемнике будет приниматься с сильными искажениями.
Или вы глушилку собрались делать? Вопрос ваш совершенно не конкретный.
Что вы хотите в конце концов делать?
Сообщение RA3WSI »
Да поговорить... :))
Сообщение telomtr »
А как же формула где добротность прямо пропорциональна индуктивности и обратно пропорциональна емкости?
Сообщение RA3WSI »
Здалось оно тебе??? :)
Читай книгу Основы радиотехники.
Сообщение aen »
telomtr писал(а):А как же формула где добротность прямо пропорциональна индуктивности и обратно пропорциональна емкости?
Собственная частота колебательного контура выглядит так.
Как видишь частота не зависит от добротности, а его резонансная частота зависит только от L и С .
С чего ты взял, что контур с низкой добротностью будет генерировать на нескольких частотах?
(1.79 КБ) 3991 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Правильно aen! А то так скоро дойдем до влияния цвета лака провода и лунных фаз на добротность контура.
Сообщение telomtr »
а как же эта формула?
(1.58 КБ) 861 скачивание
Сообщение aen »
Здесь на второй странице уже говорили про это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=952825#p952825
Сообщение rtl8186 »
Добротность без формул звучит так-->все сукупные потери в колебательном контуре,или по отдельности,если говорится о катушке или конденсаторе.
ВСЕ! потери на сопротивление,потери на токи фуко,потери в диэлектрики..и так можно штук 20 насчитать если захотеть.
Формулы выведены исходя из этого.
Если вы хотите "нагадить" пошире-сделайте пилу и качайте варикап,и забудьте про понижение добротности в контурах!
Сообщение svic »
Добротность, о которой ты тут пишешь, называется эквивалентной и является величиной задаваемой. Чтобы связать её с добротностью контура, недостаточно знание величин L и C, необходимо определиться с сопротивлением нагрузки. Читаем Полякова:
(43.86 КБ) 817 скачиваний
Если-же интересно, что произойдет, если в генератор вставить низкодобротный контур, то можно сразу сказать, что генератор либо не будет возбуждаться вообще, либо будет генерировать всё-равно на какой-то одной частоте, на какой - Поляков объясняет и это:
(194.04 КБ) 813 скачиваний
(153.61 КБ) 811 скачиваний
Сообщение aleksbam »
Здравствуйте!!! telomtr-Да формула справедлива! В начале 90-х приходилось перетягивать ЛЕН с 57мгц на 27мгц. Можно было решить вопрос очень просто -параллелить конденсаторы к контурам и выйти на нужную частоту. В результате приемник получился бы глухой, а передатчик максимум 0,5W вместо -16W. Поэтому выпаивались все контура и доматывались катушки. Но сколько доматывать -по формуле можно расчитать только приблизительно. Решить этот вопрос можно только методом проб. При настройке к примеру первого каскада-осцил. подключался ко второму. К домотаной катушке и прежним конденсаторам подпаивал емкость 10пф, и если сигнал возрастал, то индуктивность увеличивал еще на виток и так далее. Когда запаивал экран на катушку добротность контура падала, так как уменьшалась индуктивность катушки, поэтому ферритовый сердечник вкручивался глубже. Поэтому добротность контура больше при маленькой емкости и большой индуктивности-до определенного момента. В современных сибишных радиостанциях у контуров очень низкая добротность и как следствие 40 каналов глохнут, если ктото включится по близости имея в антенне 200W. А вот старушке Р-123 это все безразлично. Потому что ее разрабатывали и строили НАСТОЯЩИЕ професионалы рожденные и обученные в СССР для которых добротность контуров была на первом месте.
Сообщение aen »
Это все хорошо, но скажите тогда как узнать какая емкость в этом контуре генератора?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Сообщение rustot »
c4*c5/(c4+c5). ну еще к c4 добавить паразитную емкость с транзистора можно. для сигнальных цепей шины земли и питания есть одно и то же, при анализе цепи по переменному току их можно смело перемкнуть. тогда сразу видно параллельный LC контур с отводом от середины емкости
