Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение VovaOZ »
Доброго времени суток!
Для начала хочу выразить благодарность разработчикам.
И отдельное спасибо vlad465 за набор для сборки.
Сегодня впаял Мегу, прошил, проверил, выставил фюзы, проверил,
впаял кварц и не увидел генерации.
Причем, в момент прикосновения щупом осцилографа возникает кратковременно.
Сменил кварц на кварц с материнки на 14счем-то МГц- генерация возникла, но размах колебаний 1 Вольт,
а люди сдесь 4,5 упоминают. остальные ноги меги статичны - где высокий, где низкий - а ведь там должна быть жизнь, хотябы неправильная.
Может кто посоветует?
Сообщение Altair »
VovaOZ писал(а): Сегодня впаял Мегу, прошил, проверил, выставил фюзы, проверил,
Не понял, как прошивали мегу без кварца, внешнюю генерацию подавали?
Сообщение VovaOZ »
К стати не подавал, хотя была в наличии.
Я понял из форума, что с завода Мега работает на внутреннем генераторе.
прошил код не меняя фюзы, проверил, впаял кварц , прошил фюзы, проверил...
Вроде такая была последовательность действий
Признаться, остался на работе , торопился но все читалось и проверялось нормально.
Программировал понипрогом, программатор у меня странный - когдато делал для ПИКа
называется JonisProg он универсальный JDM- совместимый. Правда с IC-Prog вел себя нестабильно,
а вот под WIN98 с WinPic и с PonyProg работает нормально.
Сообщение Altair »
Скорее всего фьюзы надо проверить.
Сообщение drakon »
VovaOZ, вот вам фьюзы на понипроге: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=25272
вы АЦП уже запаяли ? если да, то в разрыв дорожки на 15-ю ногу АЦП, нужно впаять резистор примерно на 4.7кОм.
вот я свой запустил, подсобачил к звуковухе :)
Сообщение sanntex »
как исправить коректность отображения частоты при 100кГц показывает 89кГц
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение drakon »
никак. разве заменой кварца или правкой кода.
Сообщение sanntex »
у тя тоже такая проблема????
это на первом такое!!!!
и кстати как побороться с помехами ато на экране постоянная генерация с постоянной периодичностью почти год назад сделал выло нормально месяц лежал без дела пока был в командировке а после проиехал включил а на екране такая неприятность
Сообщение Vladimir_73 »
grott писал(а):Разработчикам приставок и не только!
Несколько убогий вывод текста с приставки давно мне мешал спокойно спать. Надо было что-то с этим делать.
Было положение строки и размер шрифта фиксированы, так было удобно только для первой приставки и не совсем удобно для других.
Теперь можно задать размер шрифта для напечатанной строки и не надо следить за размером строки. Как и раньше в Хамелеоне есть три размера шрифта: 1 - 8х8, 2 - 16х16 и 3 - 16х32 пикселей. Размер поля для вывода текста 160х120 пикселей, между строк 2 пикселя. Таким образом, можно вывести от трёх строк со шрифтом 16х32 до 12 строк с 8х8. Причём, в строке помещается первого шрифта 20 символов, а второго и третьего по 10.
Пример:
printf("# ZenerTest\n3\n3\n2 Iст %2imA\n2\r",out_cur[a]);
После служебного символа "решётка" печатаем нужный текст и ставим в конце строки \n с номером шрифта для только что напечатанного. Можно хоть один символ напечатать или вообще пустую строку, после \n автоматический переход на следующую строку. Номер шрифта указывать обязательно. В примере \n3, значит текст "ZenerTest" выведется на экран Хамелеона размером 16х32. Дальше пустые строки с указанными размерами по высоте. В нашем случае \n3\n2, т.е. между верхней строкой и следующей будет промежуток 32+16 и плюс два интервала по 2 пикселя между строк = 52пикселя. Завершаем символом \r.
Кроме этого в прошивке почти ничего не поменял.
Chameleon_D_20111115.rar
А кто нибудь еще тестил? У меня вывод с приставки вгонял Хамелеон в судорогу. Наверху экрана были маленькие буквы и мерцание экрана. Дисплей с зеленой подложкой. LPH.
Сообщение drakon »
а что за приставка ?
как я понимаю, прошивку на приставку надо править под эту прошивку хамелеона, тут же новый формат вывода текста.
Сообщение grott »
А про свой тестер стабилитронов забыл исправить, займусь.
Пока вот. Привёл к нормальному виду (Hz, kHz и MHz) отображение частотомера в экране курсорных измерений Хамелеона. Смотрите ниже.
Последний раз редактировалось grott Сб ноя 19, 2011 00:26:43, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение VovaOZ »
Извиняйте, дело было не в бобине.
Мега на плате была вообще одна, потом напаял резиторы диоды про питание - может,думаю недостает ей сигнала, что питание в порядке.-не работает.
Стер, прошил -не работает.
Наконец додумался кнопку среднюю припаять.
Оказывается,кроме собственно подачи питания, ее включать надо!!
Сразу ожила, причем работает даже с кварцем 15 МГц, на котором я осцилографом колебений не вижу. Посмотрим заработает ли АЦП, но это позже.
Пока цепи питания распаиваю, потом дисплей.
Вообще ,при, как говориться, глубоком уважении к авторам, замечу что без фанатизма не обошлось.
Включение, переменка- постоянка и механичесскими переключателями можно, да и вместо ШИМа просто пременный резистор сгодился бы.
Хотя, конечно, так гораздо круче.
Но какое же все мелкое......
Сообщение юрик Воронеж »
эт да :beer:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение drakon »
grott, а почему две ссылки на скачивание? чем эти две прошивки разные ?
Сообщение grott »
drakon писал(а):grott, а почему две ссылки на скачивание? чем эти две прошивки разные ?
Для двух разных дисплеев, сразу не подумал, что есть ещё один дисплей.
Сообщение grott »
Была моя ошибочка с зарядкой, исправил, качайте.
Chameleon_D_20111118.rar
Сообщение sanntex »
спасибо буду пробовать получиться только после командировки :cry:
Сообщение ELcat »
Новичкам. Сборку необходимо делать в следующей последовательности.
Этап 1. Производится пайка (думаю не стоит объяснять о необходимости термостатированного паяльника с гальванической развязкой элемента и заземлением) всех пассивных элементов (резисторы, конденсаторы, индуктивности, кварцевый резонатор), далее запаиваем диоды и стабилитроны, припаиваем ИМС линейных стабилизаторов, припаиваем микроконтроллер и "хвостик" программатора. Цепь подсветки дисплея необходимо чем-то нагрузить, например тремя последовательно включенными белыми светодиодами. Промываем плату, даём высохнуть.
Этап 2. Производим визуальный контроль платы на наличие остатков паяльного материала в неположенных местах. Прозваниваем все цепи питания на наличие коротких замыканий, при наличии таковых ищем причины. Подключаем программатор, подаём на него питание. Программируем контроллер и устанавливаем фуз-биты. Включаем прибор (светодиоды должны зажечься). Проверяем наличие всех напряжений, проверяем значение выходного напряжения стабилизатора -3В, если необходимо - вместо R4 впаивается подстроечный резистор номиналом 15-20кОм, устанавливается значение напряжения -3В, замеряется сопротивление пдстроечника и впаивается на место резистор нужного номинала.
Этап 3. Отпаиваем светодиоды от цепи +12В притания подсветки дисплея. Припаиваем дисплей. Включаем прибор, должна произойти инициализация дисплея и отображение.
Этап 4. Припаиваем ИМС АЦП. Промываем плату, даём высохнуть. Проводим тщательный визуальный контроль мест пайки на наличие закороток и остатков паяльного материала. Производим прозвонку цепей питания АЦП на наличие КЗ. Включаем питание прибора, приблизительно по средине экрана должен появиться луч. При касании пинцетом выводов R36 на экране должен появляться шум.
Этап 5.Припаиваем ИМС операционного усилителя, оптореле и ИМС аналоговых ключей. Промываем плату и даём высохнуть. Включаем прибор, подаём сигнал от генератора на вход, настраиваем нужный режим развёрток по горизонтали, вертикали, значение уровня синхронизации. Определяем параметры сигнала, сверяем с заданными или с показаниями контрольного осциллографа.
Этап 6. Припаиваем разъёмы, кнопки, пьезоизлучатель. Промываем нужные участки платы и даём высохнуть. Производим контрольное включение. Радуемся!
Сообщение sanntex »
золотые слова Юрий Бенедиктович
из нашей раши
Сообщение drakon »
обнаружилась проблема.
ставлю DC, 0.2V, подключаю на вход 5в, а чучь поднимается на 3 деления. в чем проблема может быть? номиналы все по схеме.
питание ОУ 3В и -3.4В. все, наше, номинал делителя не тот был.
