Ян
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):если вам двоим не инетерсно,то когото другого может и заинтересовать :)
Если создать отдельную тему, то сразу станет ясно, кому это интересно. Мне, лично, это неинтересно в этой теме. А вот в отдельную может и загляну.
SLvik
Сообщение SLvik »
nubiri писал(а): Отвали слвик! схемы лучше рисуй ..... :kill:
Значит это не твои часы, просто фотку в инете нашёл.
А чо свои сделать руки из попы растут, да?
nubiri
Сообщение nubiri »
Нарушение правил форума п.4
Убрал.
nubiri покинул нас на неделю.
Ян
Сообщение Ян »
Занял место в первом ряду :)) :tea:
Гефестион
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):1. вот это прибор))И чтото торги нехилые идут)
http://www.ebay.com/itm/NixieNeon-Nixie ... _648wt_932
Имхо, ерунда какая-то. Понавтыкали в плату кучу китайских неонок и продают за большие деньги...
suslogon писал(а):2. это ИМГ? цена перебор...
http://molotok.ru/gazorazryadnaya-indik ... 56489.html
Этот лот висит по крайней мере полгода уже. Только сначала цена была 3000р. Явный перебор...
kosbo
Сообщение kosbo »
FreshMan писал(а):вопрос к kosbo относительно схемы часов на ИВ-11
какую функцию выполняет обведенная часть схемы и как она работаети ? :write:
Это по одному светодиоду под каждой лампой - просто подсветка снизу для тех кто желает, включается и выключается кнопкой часов через софт. Светодиоды - поверхностного монтажа, любого цвета, можно ставить, можно не ставить - вообщем на любителя
Всего доброго, Константин
FreshMan
Сообщение FreshMan »
kosbo, но там же аноды диодов соеденены с - , как же оно работает ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Продолжение:
вопрос 1. Что с индикатором 2й справа?
вопрос 2. Как проверить дешифратор?
вопрос 3. Где у к133ид1 первая нога?
вопрос 4. МК прошивался внутрисхемно, мож его соло нужно шить?
Ключи рабочие. Плюс 5в открывает и подает на аноды, мк тоже чо-то выдает так как ключи открыты
kosbo
Сообщение kosbo »
FreshMan писал(а):kosbo, но там же аноды диодов соеденены с - , как же оно работает ? :dont_know:
упс! извиняюсь ! это я на схеме перепутал полярность диодов! а на печатной плате их можно поставить в правильном положении... ;-)
FreshMan
Coolerr писал(а):вопрос 3. Где у к133ид1 первая нога?
посмотрите повнимательней, на корпусе должна быть метка в виде треугольника......, там и 1-я нога :tea:
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
Coolerr писал(а):Продолжение:
Может лампа?
Можно проверить поменяв анодный вывод с соседней лампой, если так же, значит лампа.
Coolerr писал(а):вопрос 2. Как проверить дешифратор?
Осциллографом в схеме.
Если смотреть на надпись,то слева снизу + там небольшое утолщение на ножке.
FreshMan
Coolerr писал(а):Как проверить дешифратор?
на вход подаете двоичный код 0100 что в десятичном виде равно 2 и смотрите есть ли на выходе микросхемы, который выводит двушку, высокий уровень......, ну и так далее :tea:
Tell Me The Truth
BVS
Сообщение BVS »
код 0100
это 4 и не высокий,а низкий
FreshMan
извиняюсь....., вечная привычка считатьт наоборот :))
Tell Me The Truth
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Вот другая микра, но на ид1 так же
1 вывод где треугольник и отвод от "крышечки" корпуса.
ХЗ, я вне схемы шил.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Av4arik
Сообщение Av4arik »
не хотел вмешиваться в Вашу демагогию, но подтверждаю по поводу умирания ссылок - уже с десяток ссылок с первого поста этой темы мертвы......не говорю о содержимом.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Гефестион
Он сразу таким был? Или через какое-то время цвет поменял? Если сразу, то может просто он из другой партии, ртути в него больше добавили. Но скорее всего, в него начал проникать воздух, и он скоро сдохнет... Я в таких случаях тщательно промазываю клеем низ лампы, т.к. микротрещины обычно образуются именно около ножек.
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Сразу. Один ваще с новья не завелся. А эпоксидкой можно?
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
1. Два варианта - либо сам индикатор убитый, либо ток через него о какой-то причине меньше, чем через остальные. Покажите или опишите схему при которой индикаторы давали именно такой уровень свечения.
4. Не обязательно, можно и внутрисистемно - обязательное условие - отключенный излучатель BZ1.
Небольшой OFF: С этим у человека проблема. Coolerr, видел вашу проблему в соответствующем разделе форума. У меня такой же осциль. Напишите мне в личку, если что, помогу разобраться :) . Такой аппарат не должен использоваться как мебель :)) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
PirotehniK
Сообщение PirotehniK »
Однозначно лампа. Очень похоже, что она просто из другой партии и другого года выпуска.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Вернуться в «Умные мысли»
