Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
МитяРа писал(а):Сгорят.. поставь пару диодов последовательно и можешь от 6 вольт питать..
А ещё лучше low-drop на 5 В :)
Сообщение grishiny »
Надо оцифровать 13мс сигнала с частотой дискретизации 8МГц и разрядностью 8 бит для последующей обработки (128кб памяти должно хватить).
Какой МК посоветуете?
Сообщение ploop »
Тут уже нужен внешний АЦП типа AD9280. И внешняя память.
grishiny писал(а):Надо оцифровать 13мс сигнала с частотой дискретизации 8МГц и разрядностью 8 бит для последующей обработки (128кб памяти должно хватить). Какой МК посоветуете?
Даже не знаю... вопрос совсем не мелкий. По вашим исходным получается около 100 тысяч отсчётов. При этом 16-ти битная адресация внешней памяти у МК (например, Меги у АВР) даст всего 64 кбайт внешней памяти. Значит, надо будет городить либо внешнюю схему 17-го бита адреса чтобы не отнимать производительность у МК, либо колдовать с периферией МК (если получится). Но! Те же Меги работают максимум на 16 МГц, а чтение с внешнего АЦП и запись во внешнюю память съест около 5 тактов на каждый отсчёт, т.е. производительности не хватит. По крайней мере, у АВР. У СиЛабов есть МК с тактовой до 100 МГц, но там и команды выполняются не за один такт + не уверен что у таких скоростных есть внешняя память.
ploop писал(а):Тут уже нужен внешний АЦП типа AD9280. И внешняя память.
Память на 1 Мбит и ещё тактовый генератор с 17-ти разрядным счётчиком + схема запуска/останова: счётчик тикает, адрес инкрементируется, по заполнении памяти останавливается. И тогда уже МК неспеша выуживает оттуда данные. Как-то так.
Сообщение Леонид Иванович »
Я как раз такую приблуду ваял на AD9280:
(96.92 КБ) 808 скачиваний
Ничегонеработает писал(а):Я как раз такую приблуду ваял на AD9280
...с плисиной?)
Gudd-Head писал(а):...с плисиной?)
Да, EPM3128A.
ADC10M_2.pdf
(38.72 КБ) 357 скачиваний
Ничегонеработает писал(а):Да, EPM3128A.
И как, удалось раскочегарить на полных 32 МГц? Как шумы? (у самого лежит 9280, ждёт)
Нет, 32 МГц мне не требовалось, максимум - 20 МГц. Шумы можно оценить по картинке, полученной на частоте 20 МГц:
(18.35 КБ) 746 скачиваний
Ничегонеработает писал(а):Нет, 32 МГц мне не требовалось, максимум - 20 МГц. Шумы можно оценить по картинке, полученной на частоте 20 МГц
Клааас :) Хотел спросить про анти-алиасинговый фильтр, но это уже оффтоп. Не в этой теме.
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а): (у самого лежит 9280, ждёт)
А вот LeftRadio уже вовсю тренируется: http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-42 :))
Gudd-Head писал(а):Хотел спросить про анти-алиасинговый фильтр
Не требовался в данной задаче, так как наблюдать нужно было сигналы, полоса частот которых заведомо ограничена значением, гораздо ниже Fs / 2. Ну а для осциллографа он весьма желателен, чтобы не наблюдать лишних "чудес" на экране. Обычно выполняют в виде многозвенного LC-фильтра.
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Хочу сделать бустер для питания светодиода 1 Вт от 2-х АА на Тини25. Такой вопрос: если проц глюканет, может ли на выходе его таймера-счетчкика в режиме ШИМ зафиксироваться лог. 1.? Ведь тогда будет КЗ (ключ все время открыт). Сожгу транзистор и аккумуляторы. Не опасно делать бустер на микроконтроллере?
aam писал(а):может ли на выходе его таймера-счетчкика в режиме ШИМ зафиксироваться лог. 1.?
На этот случай есть сторожевой таймер...
aam писал(а):Ведь тогда будет КЗ (ключ все время открыт). Сожгу транзистор и аккумуляторы.
Да ладно... Сколько АА в КЗ выдают? 1 А? Берите ключ с запасом. :)
aam
Сообщение aam »
Ну в общем, тема реальная?
В идеале было бы конечно сделать бук-буст с возможностью универсального питания (Li-Ion/Ni-MH/батарейки) но там возникают проблемы с управлением ключем либо снятием сигнала с датчика тока... Кстати, транзистор наверно придется ставить биполярный? Или полевик типа IRFL** потянет при 2 В (при запуске)?
aam писал(а):Или полевик типа IRFL** потянет при 2 В (при запуске)?
IRLML :)
aam
Сообщение aam »
Gudd-Head писал(а):IRLML
Не понял? Это еще более крутая тема в плане низковольтности затвора или я маркировку попутал?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, а кто-нибудь юзал MAX7219 или MAX7221?
Chettuser писал(а):Народ, а кто-нибудь юзал MAX7219
Юзал MAX7219 в 1997 году. Но потом отказался из-за цены. Копеечный микроконтроллер может сделать то же самое.
Сообщение mrkea »
Гляньте кто-нибудь код :?
Пытаюсь регулировать яркость светодиода с помощью шим, задавая регистр сравнения значением с АЦП. Шим вроде работает, а с ацп чего то не так :dont_know: . Использую мегу8. Светодиод подключен к PB1 (OC1A), AVCC соединен с плюсом питания, средний контакт переменного резистора подключил к PC0 (ADC0), а остальные два к питанию.
assm.asm
(552 байт) 210 скачиваний
