Простой сварочный аппарат
Сообщение irtim »
Нужна схема простого и доступного сварочного аппарата с током до 80А. Сам я новичок в этом деле, но все же достаточно опытный чтобы собрать по схеме не сложную конструкцию.
Сообщение МитяРа »
Ток какой-то маленький, для сварочника.. :tea:
Сообщение irtim »
Если "тройкой" варить сталь до 5мм, я думаю хватит. Мне не для производства, для дачи и гаража. Сам варил промышленным, ставил ток на 65А, хотя может это и не ток был, а так просто шкала с делениями. Купить конечно было бы проще, но хочется собрать самому.
Сообщение МитяРа »
Вот, например хорошая конструкция:
http://samopal.su/node/15
http://samopal.su/node/16
Сообщение irtim »
МитяРа писал(а):Вот, например хорошая конструкция:
Спасибо, но мне нужна проверенная схема попроще желательно с описанием.
Сообщение FANTASTRON »
Самодельные сварочные аппараты
Самодельные сварочные аппараты.zip
(123.84 КБ) 566 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение jonpim »
Вот тема рядом , если все прочитать до конца - есть много схем и ссылок - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3097
только не ленится :)))
Вот подборка сварочных инверторов - http://depositfiles.com/files/im0ztjl4a
Сообщение WandererSc »
Это проверенная конструкция, выложенная уважаемым участником форума. И описание там есть!
А попроще - трансформатор (большой железный и тяжелый)
P.s. Спаять не сложно. сложно настроить, не спалив мешок транзисторов.(я о всех инверторных схемах) а у новичков проблема с этим
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение irtim »
Порылся в интернете. Думаю собрать вот такой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301, выглядит достаточно просто, да и детали доступны. Сейчас читаю тему про этот аппарат, надеюсь осилю 300 страниц, хочу понять какие там могут быть "подводные камни" уж больно все просто.
очень сложный с настройке, да и тиристоры это позапрошлый век.
Сообщение irtim »
WandererSc писал(а):очень сложный с настройке, да и тиристоры это позапрошлый век.
А в чем там заключается настройка? Судя по описанию все просто
Сообщение Evgeny1 »
даа уж хорошая конструкция
автор пишет надо греющиеся резисторы освободить от лаковой оболочки путем обжига или разогревания током :))) :))) :)))
и при КЗ на выходе срабатывает автомат :))
управление тиристоров соеденено параллельно :roll: :o разброс парамятров->один откроется раньше всех и весь ток хлынет через него
лампа накаливания на 15Вт тоже отличный элемент
а вы думаете этот генератор на транзисторе сразу начнет генерировать?? :))) :)))
взрывов будет больше чем запланировано
Сообщение просто КОТ »
Вопрос: какое минимальное напряжение и ток, чтобы сваривать тонкую сталь. Ну скажем 1мм. . . :beer: :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Evgeny1 »
просто КОТ писал(а):Вопрос: какое минимальное напряжение и ток, чтобы сваривать тонкую сталь. Ну скажем 1мм. . . :beer: :dont_know:
уу тонко :(
диаметр электрода 1.6-2мм
ток 35-40А
А напряжение?!
Сообщение Evgeny1 »
просто КОТ писал(а):А напряжение?!
низнаю не измерял :))) :))) оно естесно будет проседать во время поджига
ну наверно 20-30В
Сообщение Starichok51 »
сталь 1 мм уже положено варить в аргоне.
Сообщение Evgeny1 »
Starichok51 писал(а):сталь 1 мм уже положено варить в аргоне.
а я думал в аргоне варят только цветные металлы
теперь буду знать :)
Мне не для сварки целевой. Мне поиграться. . . :))) :))) :))) :facepalm:
Хотя врятли руки лапы дойдут. :wink:
Сообщение irtim »
Evgeny1 писал(а):даа уж хорошая конструкция
Кратковременную перегрузку тиристор разве не сможет выдержать?
