Простой сварочный аппарат
Нужна схема простого и доступного сварочного аппарата с током до 80А. Сам я новичок в этом деле, но все же достаточно опытный чтобы собрать по схеме не сложную конструкцию.
Ток какой-то маленький, для сварочника..
Если "тройкой" варить сталь до 5мм, я думаю хватит. Мне не для производства, для дачи и гаража. Сам варил промышленным, ставил ток на 65А, хотя может это и не ток был, а так просто шкала с делениями. Купить конечно было бы проще, но хочется собрать самому.
Спасибо, но мне нужна проверенная схема попроще желательно с описанием.МитяРа писал(а):Вот, например хорошая конструкция:
http://samopal.su/node/15
http://samopal.su/node/16
Самодельные сварочные аппараты
- Самодельные сварочные аппараты.zip
- (123.84 КБ) 564 скачивания
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Вот тема рядом , если все прочитать до конца - есть много схем и ссылок - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3097
только не ленится
Вот подборка сварочных инверторов - http://depositfiles.com/files/im0ztjl4a
только не ленится
Это проверенная конструкция, выложенная уважаемым участником форума. И описание там есть!irtim писал(а):Спасибо, но мне нужна проверенная схема попроще желательно с описанием.МитяРа писал(а):Вот, например хорошая конструкция:
А попроще - трансформатор (большой железный и тяжелый)
P.s. Спаять не сложно. сложно настроить, не спалив мешок транзисторов.(я о всех инверторных схемах) а у новичков проблема с этим
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Порылся в интернете. Думаю собрать вот такой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301, выглядит достаточно просто, да и детали доступны. Сейчас читаю тему про этот аппарат, надеюсь осилю 300 страниц, хочу понять какие там могут быть "подводные камни" уж больно все просто.
очень сложный с настройке, да и тиристоры это позапрошлый век.
А в чем там заключается настройка? Судя по описанию все простоWandererSc писал(а):очень сложный с настройке, да и тиристоры это позапрошлый век.
даа уж хорошая конструкция
автор пишет надо греющиеся резисторы освободить от лаковой оболочки путем обжига или разогревания током
и при КЗ на выходе срабатывает автомат
управление тиристоров соеденено параллельно
разброс парамятров->один откроется раньше всех и весь ток хлынет через него
лампа накаливания на 15Вт тоже отличный элемент
взрывов будет больше чем запланировано
а вы думаете этот генератор на транзисторе сразу начнет генерировать??А в чем там заключается настройка? Судя по описанию все просто
Вопрос: какое минимальное напряжение и ток, чтобы сваривать тонкую сталь. Ну скажем 1мм. . .
уу тонкопросто КОТ писал(а):Вопрос: какое минимальное напряжение и ток, чтобы сваривать тонкую сталь. Ну скажем 1мм. . .![]()
диаметр электрода 1.6-2мм
ток 35-40А
А напряжение?!
низнаю не измерялпросто КОТ писал(а):А напряжение?!
ну наверно 20-30В
сталь 1 мм уже положено варить в аргоне.
а я думал в аргоне варят только цветные металлыStarichok51 писал(а):сталь 1 мм уже положено варить в аргоне.
теперь буду знать
Мне не для сварки целевой. Мне поиграться. . .
Хотя врятли руки лапы дойдут.
Кратковременную перегрузку тиристор разве не сможет выдержать?Evgeny1 писал(а):даа уж хорошая конструкция
автор пишет надо греющиеся резисторы освободить от лаковой оболочки путем обжига или разогревания током![]()
и при КЗ на выходе срабатывает автомат![]()
управление тиристоров соеденено параллельно![]()
