Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение sema »
да ничего страшного, просто смысл прочтенного только со второго-третьего прочтения доходит.
в вашем случае можно взять контроллер который уже запрограммировали и отпаять кварц - считываться из флеши контроллера не должно, если читается значит работает от внутреннего генератора - поэтому программа и не работает корректно (не отображается информация на дисплее и не реагирует на управление)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
XNV
Сообщение XNV »
да так у нас и есть работает от внутреннего генератора, что делать
XNV
Сообщение XNV »
при записи программы во флэш наблюдаем странное явление при записи идет загрузка до 50%, а затем сбрасывается и опять с 0 и до 100%, может здесь ошибка зарыта
Сообщение sema »
чесно сказать понипрогом пользовался последний раз лет пять назад (надо было какой-то пик прошить, а понипрог в этом случае самый простой вариант был) поэтому сказать как и чего там происходит точно не могу, но (!!!) раз от внутреннего генератора работает значит фузы вы не прошили. на картинке где указаны необходимые фузы в статье Андрея Дойникова надо нажать кнопку "WRITE" (а вы наверное давили на "OK"?)
XNV
Сообщение XNV »
да нет нажимали WRITE - запись
Сообщение sema »
с понипрогом много приколов. например когда он работает должны быть закрыты все приложения и окна, отрублен антивирус - иначе криво прошивает. дело в том что все временные интервалы и задержки понипрог формирует програмно, а виндовс среда многозадачная, но многозадачность реализована переключением между задачами.... отсюда если параллельно с понипрогом работает еще что-то то понипрог просто не может корректно формировать временные интервалы необходимые для правильного программирования.
скажите где территориально находитесь? может недалеко есть кто с форума :)
XNV
Сообщение XNV »
да, приложения работали и касперский, завтра все закроем и попробуем, а так мы из Тольятти
Сообщение sema »
кстати понипрог при запуске вываливает предупреждение чтоб пользователь закрыл все приложения....
XNV
Сообщение XNV »
наверное не внимательные завтра выйдем на связь, после пробы
XNV
Сообщение XNV »
попробовали при закрытых приложениях, тоже самое и при записи программы во флэш наблюдаем странное явление при записи идет загрузка до 50%, а затем сбрасывается и опять с 0 и до 100%, может посмотрите сам файл
Сообщение sema »
попробуйтее этим прошить http://avr.nikolaew.org/progr , не сошелся же клином свет на понипроге. когда начинал с аврками знакомится только этой программой и пользовался
XNV
Сообщение XNV »
собрали Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением
Автор - Андрей Дойников.
Победитель Конкурса "Поздравь Кота по-человечески 2007".
Прошивали несколько раз на нескольких компах и разными программаторами с СОМ и LPT порта, зашили 3 микроконтроллера, результат один, при загрузке файла запись идет до 50%, затем скидывается и опять с 0 и до 100%. Верификация флэш и фузов идет без отклонений. Кварцевый генератор не работает, дисплей не работает. Просим разобраться в причине
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
пишите в личку - пообщаемся
XNV
Сообщение XNV »
Не поняли, какая подстава, ваш проект взяли с сайта http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/ вот колотимся и ничего не получается, просим помочь, а вы в обиду...............
Мявтор!
во первых поект давно не поддерживается
так как есть давно вер 2 и 3
их собрали более 300 чел так что причины надо искать с вашим программатором и в сборке
прошу прощения если на эмоциях я грубо выразился
удачи
XNV
Сообщение XNV »
У нас собрано первая версия модуля аудио процессора, и стоит уже на готовом усилителе, если есть первичная прошивка *hex , то подскажите как ее получить, а то придется полностью переделывать платы управления
Мявтор!
все есть в статье на этом сайте
Сообщение alex1991 »
dt_andrew здравствуйте !
Собираю ваше устройство и сталкнулся с проблемой как его завести с 16Мгц не получается настроить внутреннее прерывание по таймеру 0 с 8Мгц еше понятно включить предделитель на 8 а с 16Мгц как поступить ?Помогите пожалуйста разобратся
Мявтор!
пишите мне на мыло я вм пришлю прошивку под 16 Мгц и будет у вас вер 3 усилителя
новый сайт пока не открыл поэтому ответил здесь
Я использую первую версию исходников и схем просто не могу разобратся как заставить его работать от 16 мгц кварца
Прошивка мне не нужна у меня большая часть лсд кнопки на портах микроконтроллера по другому расположена для удобства
Если вас не затруднит приведите пример листинга программы как вы настроили RC5 на 16 Мгц
(у меня все работает кроме пульта)
Извените за мои может глупый вопрос но это пока моя первая серезная конструкция
