Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
Текущее время: Пт мар 06, 2026 11:23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]     ... , , , 9, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 23:36:09
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
Здравствуйте граждане радиопрофессионалы. Поскольку я не нашёл ЧАВО по программаторам, то поимею наглости влезть в вашу тему, уж не обессудьте :))
Пол года назад купил AVR910, прошил один контроллер и положил в долгий ящичек. Сейчас мне он понадобился опять. Поскольку новый комп, заново установил дрова, комп его определил, и после установки написал, что оборудование подключено и исправно. Но он не читает МК, пишет ошибка 31, мне сказали, что это не работает программатор, посоветуйте плиз, как мне его проверить, что может быть, и что сделать, чтобы он заработал. Он же не мясо, чтобы испортиться от долгого хранения при комнатной температуре. Спасибо.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 20:43:08
Рейтинг сообщений: 20
Проверьте напряжение на программируемом микроконтроллере. Если допустим это повторно записываемый микроконтроллер и в нем установлен высокий порог отключения по питающему напряжению возможно причина в этом. Или допустим вы применяете внутрисхемное программирование и схеме не хватает тока.
Последний раз редактировалось sintetik Пт ноя 18, 2011 14:59:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 22:56:37
Карма: 17
МК новый, причём у меня их 8 штук, купленных в разных местах, внутрисистемно не програмлю, питание взято от USB, шлейф прозвонил, даже прозвонил от кроватки переходника до МК программатора.
P10.jpg [71.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 00:03:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
ploop писал(а):
ELcat, ну как там, не заработало? Архив смотрели?
Извиняюсь, что долго не отвечал - мне на днях прислали набор деталек+плату заводскую для Хамелеона Д :solder: , таким образом всё остальное пока отложено в "долгий ящик" :))
Возможно контакта где-то в разъёмах нет, возможно дрова криво встали, я уже писал выше о тех же проблемах - лечу "ёрзаньем" разъёмов, перезапуском кодвижн АВР, иногда даже перезагрузкой винды.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 15:11:46
Карма: 17
Заработал :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 00:51:15
Карма: 46
Как переназначить номер СОМ порта в семёрке? На буке сей программатор определился как СОМ10, а в кодвижене максимум можно выставить шестой. В системе нету больше ни одного СОМ-порта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 01:13:13
Рейтинг сообщений: 12
Так же как в XP,в диспетчере устройств
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 18:27:22
Карма: 46
А можно поконкретнее, ничего такого там не видел. Как в ХР тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 18:50:20
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
В XP было - компьютер-свойства-диспетчер устройств - порты COM и LPT - порт - и где-то там :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 20:26:02
Карма: 46
Свойства->Параметры порта->Дополнительно->Номер СОМ-порта
Нашёл! Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 13:32:25
Рейтинг сообщений: -10
Парни, а этот программатор сможет работать с SPI flash? А то надо зашить 25L8005.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:16:41
Карма: 68
Нет.
Но им можно прошить программатор для SPI flash :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:12:50
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
И то 910 не со всем софтом работает
Тренировался и собрал его когда то
Теперь лежит и пылится.
Надеялся что его на работу возьму и буду 24 шить им через USB
Хотя где то на просторах тырнета есть прошивка под это дело
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:19:33
Карма: 68
m.ix, прошей его допером (avrdoper)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 21:14:53
Карма: 52
Я его тритоном прошивал
системой он определяется как положено.
В общем собрал а теперь думаю :roll: вообще для чего я его собирал.
Просто сама минимальная концепция понравилась и то что от USB работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:01:21
Карма: 68
Это прошивка такая :)
Работает напрямую со студией, определяется как STK500v2
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 23:35:09
Карма: 52
Я в программировании считай полный ноль.
Так что не могу ничего утверждать.
ДЛя меня есть
программатор
микросхема
прошивка
вставил микру в микросхему и прошил прилагающим бинарником
переставил микру в устройство
и на этом мои познания в прошивании заканчиваются.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 13:48:34
Собрал программатор по статье http://phreakerclub.com/46, прошил его STK200, прошивка авторская взятая с той же статьи. В ХР определился, вроде все работает, буду еще проверять прошивая МК. Что за альтернативную прошивку (AVR910+Firmv.hex) тут выкладывали, что в ней нового?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:09:36
Я тоже столкнулся с проблемой AVR910 после апгрейда материнки и проца. На старом железе работал нормально, на новом - дрова стали нормально, назначил нужный COM-порт, контроллеры прошиваю в отдельной "кроватке", не внутрисхемно, но теперь при попытке хотябы считать фьюзы или память, появляется ошибка "Write function failed (win error code 31)". На работе же на компе работает нормально. При этом программатор USBASP работает нормально и на новом железе. Но в нем нет генерации тактовой частоты на случай неправильно установленных фьюзов, а иногда очень нужно. Может кто что посоветует? (Варианты некачественный монтаж, неправильные фьюзы, ошибка в схеме отпадают сами собой).
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 19:30:17
Карма: 46
Доброго здравия всем! Столкнулся с такой проблемой, на компе с ХР шьёт по скорости медленнее, чем "понька", но терпимо. На ноуте с 7-кой ту же мегу 8-ю заливает минут 7. В чём может быть проблема и как это лечить?
