ИОНОФОН. Помогите пожалуйста. Проверьте схему.
cap
Re: ИОНОФОН. Помогите пожалуйста. Проверьте схему.
Сообщение cap »
Ещё нашол простенькую схему ионофона работающего
Только не могу понять скока входное напряжение. Наверно 12 в..
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Больше 12в.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Я собирал схему на 555, только не помню какую... Ионофон не вышел - дуга шумит, хрипит и все такое. На одном транзисторе тоже собирал (но не качер) - тоже ничего хорошего из этого не вышло.
Сделал на TL494 - и получил качественный звук, очень понравилась работа. Да и не потребляет, фонового шума нет вообще, дуга сама без сигнала не слышно как горит (хотя очень длинная, необычное ощущение свечения бесшумной дуги), в общем шикарно. Собирал по этой схеме: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... e473523241 Трансформатор - строчник ТВС-110ЛА
По опыту рассказываю: в первую очередь необходимо добиться бесшумного горения дуги без аудио сигнала (подстройкой частоты, напряжения, длинны дуги и прочих параметров). Совершенно бесшумного, как например свечка горит. Я так понимаю не все это делают и потом ругаются мол звук говно. За посторонним шумом звук всегда говно.
RILIKT
Сообщение RILIKT »
Извините за мяу, со схемотехникой просто жуть,
Работать будет пушпуль там где два полевика, схема
прокачана, но это не ионофон. Тесл-строители зовут
его строчником. 555 можно раскрутить, есть вход
для управления по НЧ токо грузить ее надо на полевик
выход будет однополупериодным, запитать строчный транс.
Первичка 6-20 витков мотать самому. Вот трансформатор
Н. ТЕСЛЫ не в какие ворота, он резонансный, ему
Стабильность нужна, хотя если помучатся то будет
и свет и шоу…
НО лучше попробуй схему на лампе , просто и сердито
(22.23 КБ) 950 скачиваний
(170.48 КБ) 766 скачиваний
[color=#0000FF]О сколько тупости вокруг
Поймет лиш просвещённый дух...[/color]
RILIKT
Сообщение RILIKT »
Еще, должно неплохо получится на IR2153.
Излюбленная микруха тесло-строителей,
как наших, так и буржуйских. :write:
Тока вместо R1 надо ставить буфер
для AUDI… А вместо катушки строчник
и наслаждайся :hunger:
ВОТ ВОПРОС, какие мысли о излучатели,
есть? А то пение дуги заглушат
вопли транса... :music:
(62.76 КБ) 766 скачиваний
Upgrader
RILIKT, непонятно, вы сделали на IR2153 или нет? И как качество звука самое главное?
RILIKT писал(а):какие мысли о излучатели,есть? А то пение дуги заглушатвопли транса...
Затачивал на конус винты напротив друг друга - оказалось это самый худший вариант (много точек контакта дуги, появляется шум, ухудшается стабильность). Просто проволоки максимально тонкие (которые еще не плавятся) лучше всего, дуга растягивается сильно, горит уверенно и хорошо.
У меня два трансформатора ТВС-110ЛА и еще другие есть. Ни один из них не "вопит", только еле тихо звучит и издалека вообще не слышно. Надо увеличивать мощность, чтобы совсем заглушить этот звук, но строчник слабоват для этого и может перегреться, может быть имеет смысл последовательно два включить.
Хочу намотать свой трансформатор на большом ферритовом сердечнике, тогда можно будет сделать громкий и мощный звук.
RILIKT
Сообщение RILIKT »
Upgrader ионофонами звуковой частоты я не занимался,
а частоту 50 кило не услышиш да и акустические колебания
в этом диапазоне замерять нечем было.
на IR 2153 я собирал сварочный почти по этой схеме и
индукционный нагреватель, схема немного отличается,
работало все с первого раза в двух тактном режиме,
на 555 такого не получить.
полевики можеш поставить----------- Транзистор
IRF640 V-MOS, 200V, 18A, 125W, <0.18OM(11A) 22,00 p.
практически не убиваемы.
Тольк до ионофона тебе ещо далеко, это акустический прибор
напоминающий ретрансляционный колокол, должен быть РУПОР,
РЕЗОНАТОР и ионизатор, причем РУПОР и РЕЗОНАТОР дллжны быть
в резонансе друг к другу, если объяснить наглядно получется
хрустальная ваза и высокий бокал на ножке...
УДАЧИ
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Усилитель ТУ50, трансформатор для неоновой рекламы 127/3000 вольт. И весь ионофон. Играет гадко и только высокие. проверено еще в 1971 году.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
RILIKT
Сообщение RILIKT »
Может просто усилитель нагрузить на строчник :dont_know:
FANTASTRON
Можно попробовать, только подключать через конденсатор 1-2 мкФ. Намотать витков 10 провода монтажного.
Upgrader
RILIKT писал(а):ионофонами звуковой частоты я не занимался,
Ну так всегда... :(
RILIKT писал(а):Тольк до ионофона тебе ещо далеко, это акустический приборнапоминающий ретрансляционный колокол
Мы говорим о разных вещах немного... "Ионофон" тут скорее в кавычках.
FANTASTRON писал(а):Усилитель ТУ50, трансформатор для неоновой рекламы 127/3000 вольт. И весь ионофон. Играет гадко и только высокие. проверено еще в 1971 году.
Интересно какое качество получится. Сомневаюсь что хорошее.
FANTASTRON писал(а):Можно попробовать, только подключать через конденсатор 1-2 мкФ. Намотать витков 10 провода монтажного.
Тогда точно звук будет как из помойнго ведра.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
На качере мне кажется лучше будет, так как нет сердечника, который сам может издовать звук.
Мой качер работающий от сети, орёт на 50 гц так, что уши закладывает.
Upgrader
Zinovaleks95 писал(а):На качере мне кажется лучше будет, так как нет сердечника, который сам может издовать звук.
Мне тоже кажется. Но надо придумать как правильно подключить аудио модуляцию к транзистору. Напрямую опасно, высокое напряжение близко, может быть через трансформатор - но стараемся же избавится от них наоборот.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Какбэ гуглите sstc с аудио модуляцией, тысячи их! От изменения длительности прерывателя, до частотной на фапче или управления питанием. И смотрите, какой унылый звук от них получается, ибо стриммер даже в непрерывном режиме будет трещать. А еще эту модуляцию будут слышать ваши соседи(как правило) и с усилителей, приемников и т.п.
Сердечник звук не издает, издают звук плохо закрепленные обмотки.
RILIKT писал(а):Тольк до ионофона тебе ещо далеко, это акустический приборнапоминающий ретрансляционный колокол, должен быть РУПОР,РЕЗОНАТОР и ионизатор, причем РУПОР и РЕЗОНАТОР дллжны бытьв резонансе друг к другу, если объяснить наглядно получетсяхрустальная ваза и высокий бокал на ножке... УДАЧИ
Электростатический динамик чтоли?
Дежурный экзорцист
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Вот конструкция на АС и ионофоном из далёкого 1959г. Трёхполоска, на лампах конечно :))
ИОНОФОН.rar
(665.32 КБ) 348 скачиваний
Zinovaleks95
Так схема же была уже гдето выше.
Вернуться в «Умные мысли»
