Вопрос в следующем:
Есть схема включения измерения напряжений (на рисунке).
При наличии напряжений одновременно по 2-м каналам, на АЦП выставляется наибольшее значение для обоих каналов.
При наличии напряжения только на 1-м из входов все нормально.
Измеряем 2-фазы (напряжения на 2-х фазах, "0-общий).
Что может быть? Что исправить в схеме? Что добавить?
Параллельное включение диодных мостов
- (37.26 КБ) 581 скачивание
- tych
- Э...
После переключения канала АЦП рекомендуют сделать "холостое" АЦП.
Вопрос ЯВНО по МК и цифровую технику.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych писал(а):После переключения канала АЦП рекомендуют сделать "холостое" АЦП.
Это вряд ли... "холостое" АЦП делаем...
Если подключен (присоединены провода) только один канал, то все нормально. Как только подключаем дополнительные каналы, то на ВСЕХ ПОДКЛЮЧЕННЫХ каналах выставляется напряжение, соотвествующее максимальному среди них.
Задача в общем следующая: измерение переменного напряжения по нескольким каналам без высокой точности...
Может есть какие схемы в заначке?
- tych
- Э...
Мистика.
Подключие входы через резистивный делитель к одному сигналу чтоб напруги были разные и замерьте.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
согласен. либо глюк протеуса (маловероятно)tych писал(а):Мистика.
- ARV
мистика в квадратеSawer писал(а):На реальной схеме так! Собрана она по схеме из протеуса...
