Параллельное включение диодных мостов
Закрыто
Sawer
Сообщение Sawer »
Вопрос в следующем:
Есть схема включения измерения напряжений (на рисунке).
При наличии напряжений одновременно по 2-м каналам, на АЦП выставляется наибольшее значение для обоих каналов.
При наличии напряжения только на 1-м из входов все нормально.
Измеряем 2-фазы (напряжения на 2-х фазах, "0-общий).
Что может быть? Что исправить в схеме? Что добавить?
(37.26 КБ) 581 скачивание
tych
Э...
Сообщение tych »
После переключения канала АЦП рекомендуют сделать "холостое" АЦП.
Вопрос ЯВНО по МК и цифровую технику.
Sawer
Сообщение Sawer »
tych писал(а):После переключения канала АЦП рекомендуют сделать "холостое" АЦП.
Это вряд ли... "холостое" АЦП делаем...
Если подключен (присоединены провода) только один канал, то все нормально. Как только подключаем дополнительные каналы, то на ВСЕХ ПОДКЛЮЧЕННЫХ каналах выставляется напряжение, соотвествующее максимальному среди них.
Задача в общем следующая: измерение переменного напряжения по нескольким каналам без высокой точности...
Может есть какие схемы в заначке?
tych
Э...
Сообщение tych »
Мистика.
Подключие входы через резистивный делитель к одному сигналу чтоб напруги были разные и замерьте.
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Мистика.
согласен. либо глюк протеуса (маловероятно)
Sawer
Сообщение Sawer »
На реальной схеме так! Собрана она по схеме из протеуса...
ARV
Сообщение ARV »
Sawer писал(а):На реальной схеме так! Собрана она по схеме из протеуса...
мистика в квадрате :)
Закрыто
