Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Spruts80 »
эдик74 писал(а):Наконецто добился "стояка".Показания меняются +-1градус,что меня вполне устраивает.Spruts80 и всем откликнувшимся спасибо.Выкладываю плату, она двухсторонняя-противоположная сторона экран.Элементы как у Spruts80,архив выше.
Я рад что всё получилось.
Под мегой + на массу наехал :))
Сообщение эдик74 »
Исправил.Извините, черновик кинул. :oops:
Сообщение Volly »
Последний раз редактировалось Volly Вт дек 27, 2011 21:33:48, всего редактировалось 5 раз.
vAv
Сообщение vAv »
Volly писал(а):Переделал паяльную прошивку под Lukey. Ввёл таймеры в т.ч. Нужны бета-камикадзы проверить. :)
Чейнджлог бы еще к ней (кроме таймеров), а то не понятно за что "камкадзить" свою станцию... :)
ЗЫ. Извиняюсь, нашел в архиве. :)
Сообщение kilgur »
Собрал канал фена,цифры на индикаторе скачут +/- 2-3градуса.Печатку рисовал сам.Уважаемые коты, посмотрите пожалуйста плату,подскажите что и как нужно исправить.Заранее спасибо.
    FEN_V2.rar
    после изменений
    (108.48 КБ) 473 скачивания
    Последний раз редактировалось kilgur Пн ноя 21, 2011 01:53:09, всего редактировалось 3 раза.
    Сообщение эдик74 »
    kilgur писал(а):Собрал канал фена,цифры на индикаторе скачут +/- 2-3градуса.Печатку рисовал сам.Уважаемые коты, посмотрите пожалуйста плату,подскажите что и как нужно исправить.Заранее спасибо.
      Добавь блокирующих кондеров по шине питания.Если непоможет попробуй поменять обвязку ОУ как здесь: http://files.mail.ru/5MEK4B.
        На печатке не все элементы соединены с GND.
        На шину +5 накинь блокировочных конденсаторов.
        При повороте 358 можно было оптимизировать разводку запита в её по кратчайшему пути и пере развести шину GND.
        Сообщение kilgur »
        С GND вроде всё соединено,просто перемычка была обозначена не токопроводящей линией(красным цветом).И всё же пересмотрел разводку земли,где перерезал дорожки где добавил перемычки и всё изменилось.Особенно когда добавил перемычку на "висячие" ноги ОУ показания индикатора стали более стабильными.На YouTube выложил видео,оцените плиз.http://www.youtube.com/watch?v=zCPJCSaBZOU
        Сообщение Volly »
        Теперь вижу, что архихреновая получилась прошивка. :oops: К сожалению фена небыло для пробы.
        Сообщение Nimnul »
        Прошивка супер...МОЛОДЦА.
        Я тоже на КИТе циферки успокоил :)
        Сообщение kilgur »
        Согласен с Nimnul,просто исполнение в железе не лучший вариант :( .Буду переделывать плату :shock:
        Сообщение kilgur »
        Может кто нить ещё выложит видео своих станций.Было бы не плохо-посмотрел ролик,понравилась работа устройства,нашёл автора печатки в FAQe и повторяешь со спокойной душой.
        Сообщение Volly »
        Последний раз редактировалось Volly Вт дек 27, 2011 21:33:06, всего редактировалось 5 раз.
        Сообщение morski_pas »
        Hello, according to the instructions on these pages I've created a solder station and send a few pictures
        Thanks to the excellent project, greetings from the Croatian
        Здравствуйте, в соответствии с инструкциями на этих страницах я создал припоя станцию и послать несколько фотографий
        Благодаря хорошему проекту,Привет из хорватских
        http://www.youtube.com/watch?v=TUaFI-cyKgA
        Сообщение Леонид Иванович »
        kilgur писал(а):Может кто нить ещё выложит видео своих станций.Было бы не плохо-посмотрел ролик,понравилась работа устройства,нашёл автора печатки в FAQe и повторяешь со спокойной душой.
        В соседней ветке давал ссылку на свою станцию: http://www.youtube.com/watch?v=GOpw2Mn4hSg
        Сообщение kilgur »
        У друзей Lukey 852,сегодня ездил посмотреть,так у них температура фена скачет +1 -2 и это с компрессором ,может для фена с моторчиком такая работа нормальна :dont_know:
        Volly большое спасибо за новую прошивку, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=GjGR2rSGl4E
        Ничегонеработает крут паяльник ,есть к чему стремиться
        Сообщение Volly »
        Попробовал ещё понизить частоту управл. ШИМ. Х.з. лучше будет или хуже. Без синхронизации с сетью ничерта путного не выходит.
        Сообщение Victor_P. »
        Volly, да отлично оно работает. Вот чесно, не пойму что тебе не нравится. Если залеты температуры перед стабилизацией, то ИМХО лучше с ними но с меньшим временем выхода на рабочую температуру, чем без них но с большим временем, если не нравятся колебания +- 2 градуса во время работы, так на работе это никак не ощущается, зато точно видно температуру, можно конечно "застабилизировать" (т.е. просто не показывать эти колебания, как это делают китайцы, а у них они еще больше), только кому такое нужно.
        Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
        Сообщение vvd-vvd »
        Добрый день , собрал схему с 187 страницы , автор - voffkaZ
        Сделал предварительное проверочное подключение путем подачи 5 вольт на главную плату (паяльник не подключал , подключил только термопару фена, 24 и 27 вольт не подавал)
        Кнопкой М переключаются показатели 250 , 300 и 350 град. Отрегулировал показания комнатной температуры , когда дышишь в фен -температура растет до ~30 град. Только когда жмешь на кнопки - они реагируют с задержкой : нажимаешь кнопку - потом через пол секунды звучит зуммер и температура повышается на 1 град.
        На индикаторе паяльника горит надпись OFF , только она все время быстро маргает . На нажатие кнопок М1 М2 М3 и Т+
        ни какой реакции . Если нажимаю Т- , то загорается надпись Err ( индикация паяльника все время часто моргает )
        Может , когда все подключу и подам все напряжения все будет нормально ?
        Вообще как должно быть ?
        P.S. Только- что обнаружил , что на кнопки М1 М2 М3 реакция есть .
        Только вот тут написано : "Установка температуры режима ожидания: нажимаем и удерживаем кнопку “М3”
        более 2сек. На дисплее высвечивается температура в градусах С. Кнопками “+” и ”-”
        устанавливаем нужную температуру.(50...250°C) Через 4сек. после окончания
        манипуляций кнопками, станция вернётся в режим “OFF”.
        У меня же кнопку М3 надо удерживать 16 секунд , а переходит в режим OFF через 40 сек. после прекращения манипуляий.
        У меня атмега 8A-PU .....
        Последний раз редактировалось vvd-vvd Пн ноя 21, 2011 17:38:01, всего редактировалось 1 раз.
        vvd-vvd, ИМХО с фюзами что-то не так, частоту проверь.
