Сообщение Palmyr »
Это защитный аргоновый разрядник от проводного телефонного аппарата, скорее всего, "Панасоник". Видел в них много раз.
А у тебя их (разрядников) лишних нет? А то бы мне ещё несколько штучек надо, в качестве неонок. :)
Gur_man, знакомые лампочки :wink:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Num Lock »
Дело не в этом. Как заставляют меняться не яркость, а именно длину? Без питания несимметричным напряжением не обошлось? Любая несимметричность ведь вредна для лампы этого типа.
Разрядники я из телефонов "Панасоник" не брал. Выпаивал, подключал к преобразователю, смотрел, как светится, впаивал, потом чинил телефоны и собирал обратно.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Foks »
При чем здесь "вредна"? Видно эту лампу не собираются уже использовать для освещения.
Маленький ток пускают, дуговой разряд стает тлеющим, и соответственно меняется длина светящейся части. - я думаю, так.
Giggity giggity goo!
Сообщение m.ix »
Не везде есть ШИМ
Сообщение Palmyr »
Num Lock писал(а): Разрядники я из телефонов "Панасоник" не брал. Выпаивал, подключал к преобразователю, смотрел, как светится, впаивал, потом чинил телефоны и собирал обратно.
Обидно :( во всех телефонах что я видел стояли варисторы, в одном - четыре стабилитрона.
Наверняка к тыльной стороне лампы прикреплён дополнительный электрод длинной во всю лампу, на него и подаётся напряжение.
Сообщение m.ix »
Palmyr писал(а):Наверняка к тыльной стороне лампы прикреплён дополнительный электрод длинной во всю лампу, на него и подаётся напряжение.
Можно конечно намотать на всю длину одну жилу от лапши, но это не лампа вспышки.
А вот и схема нашлась: http://www.flickr.com/photos/26426397@N00/5332351560/
Но там только то, что расположено до преобразователя. А каков сам преобразователь, не сказано. Но очень похоже, что однотактный, потому что при двухтактном она бы с двух сторон светилась.
У меня мысль возникла. Если в качестве доступной замены ИН-9 использовать обычную ширпотребную ЛДС, у которой всё равно одна нить перегорела, и которой всё равно дорога в пункт приёма в ЖЭК, и которую не жалко перед этим таким способом "дожечь".
Преобразователь на ТВС-110 и КТ809 у меня есть, и он как раз однотактный.
А ёмкостная связь при помощи полоски - это вряд ли, при таком способе светится во всём объёме обычно.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Гефестион »
Мне тоже кажется, что там должен быть второй электрод. Полоска или тонкая проволочка.
Хотя до ИН-9/ИН-13 им далеко - светящийся столбик очень размытый, не имеет чёткой границы.
Кстати, я осциллом смотрел форму импульсов от блокинга на ТВС110 и одном транзисторе (у меня это КТ838А) - там творится хрен знает что, но импульсы однозначно не однополярные.
И ещё кстати. Я к этому блокингу подключал одним концом обычную ЛДС на 20Вт, этот конец лампы немного светится. А если по лампе водить пальцем, то длина светящегося столбика меняется. Но тоже граница нечёткая.
Сообщение Gur_man »
Тоже когда-то баловался со строчником, прежде чем получил дугу 23мм, пробовал подключать к ЛДС-80, при 1мм дуге столб светился где-то на 1/3, когда достиг двух мм, то столб еще выше поднялся, и тд... (Хотя точных цифр не помню, давно это было, но принцип ясен.) :)
Забыл добавить, подсоединял одну обмотку на землю, вторую к трубке.
Вы хотели сказать, один конец обмотки на землю, второй к трубке?
Сообщение Gur_man »
Гефестион, да верно, чуть ошибся. :oops:
Сообщение Foks »
Гефестион писал(а):Вы хотели сказать, один конец обмотки на землю, второй к трубке?
А чего, это тоже идея.
Num Lock писал(а):Но там только то, что расположено до преобразователя. А каков сам преобразователь, не сказано.
Там же написано "power input", это вход питания, т.е. силовой вход. Думаю, это подается прямо на родную схему управления лампы.
UPD: Нет, судя из 12 В питания, такого не может быть. В любом случае, они модулируют амплитуду, тот же эффект можно получить и с помощью ШИМ.
Сообщение suslogon »
Gur_man писал(а): Сегодня приобрел малюсенькую лампочку и просто не мог не похвастаться. :)
Забыл добавить, Z568M.
ну как бы хвастаться особо нет смсыла,тк тут уже выкладывали лампы,но в плане цены вас можно только поздравить :) 500р - это даром. тем более лампа с панелькой...
мне удалось отхватить такую примерно за 1500р и это тоже дешево
Сообщение Астроном »
Я прям смотрю тут олигархи все собрались))) Лампы за 500-1500 покупаете))) :))
просто такие никси - это очень низкие цены)
Сообщение surok »
Num Lock писал(а):Кто-нибудь в курсе, как такое делают? http://www.youtube.com/results?search_q ... l+vu+meter
Обычную современную CCFL заставляют работать в режиме, близком к ИН-9 или ИН-13 (с изменением длины светящегося столба).
Подают несимметричные импульсы от однотактного преобразователя? Но ведь от такого они чернеют с одной стороны.
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/111219/
Полная инструкция с нуля только для светодиодов, но и под лампу сделать можно.
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение Foks »
surok, это, конечно, круто, но обсуждался вопрос, как заставить лампу светиться частично, и регулировать при этом длину светящейся части.
P.S. 666 страница :twisted:
страница из ада :)))
Сообщение ALEXLAB »
А вот эффект из ада :))) :))) :))) http://www.youtube.com/watch?v=g76j8phPatI
Ну а если серьезно, просто осталась память в МК и решил сделать эффект неисправной ЛДС.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
эффект классный, а музыка вообще жесть :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
