Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
в представленной схеме нет дросселя. там изображен выпрямитель с удвоением, которому дроссель не нужен,.
вы правы не правильно выразился управляющий трансформатор на ферритовом кольце я хочу подобрать частоту преобразования 100кГц значит сам генератор нужно подобрать на 50кГц но при какой частоте нужно рассчитать управляющий транс .программой пользуюсь ExcellentIT(3500) в режиме пуш-пул?заранее блогодарю
Ваш ученик на веки!
- sema
- Мудрый кот
radic616 писал(а):вы правы запятая не правильно выразился точка управляющий трансформатор на ферритовом кольце запятая я хочу подобрать частоту преобразования 100кГц запятая значит сам генератор нужно подобрать на 50кГц знак вопроса но при какой частоте нужно рассчитать управляющий транс знак вопроса .программой пользуюсь ExcellentIT(3500) в режиме пуш-пул?заранее блогодарю![]()
пардон за поучения и офтоп, но мне сообщение мозг вынесло
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
serg_ns
- Собутыльник Кота
А что, прикольный пост у радика получился:
В общем - грубо и нецензурно этот транс выразился
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Starichok51
- Модератор
1. такой, не правильно выражающийся, трансформатор и рассчитывать не стОит.
2. трансформатор частоту не удваивает. он ее вообще не изменяет никак.
Вот удивили!Спасибо за урок русского языка!Признательно благодарен.
Ваш ученик на веки!
Если вы лучше понимаете где ставить запятые и точки, зачем мне убивать своё драгоценное время причём которого у меня нету!sema писал(а):radic616 писал(а):вы правы запятая не правильно выразился точка управляющий трансформатор на ферритовом кольце запятая я хочу подобрать частоту преобразования 100кГц запятая значит сам генератор нужно подобрать на 50кГц знак вопроса но при какой частоте нужно рассчитать управляющий транс знак вопроса .программой пользуюсь ExcellentIT(3500) в режиме пуш-пул?заранее блогодарю![]()
Ваш ученик на веки!
Большое спасибо, за понимание и за подробные ответы.
Ваш ученик на веки!
Starichok51 Вообщем дело было не в трансформаторе.У меня на таймере (555) собран ШИМ управление светодиодами.Вот микросхема то и была подпалена.Поэтому TNY274 уходила в защиту.
- Starichok51
- Модератор
хорошо, что удалось разобраться.
- sema
- Мудрый кот
radic616 писал(а):Если вы лучше понимаете где ставить запятые и точки, зачем мне убивать своё драгоценное время причём которого у меня нету!
а зачем форумчанам десять раз читать ваш пост пытаясь понять что вы хотели сказать теряя собственное время (которого тоже немного)? пока поймешь, желание помочь пропадает. уважайте пожалуйста собеседников, особенно если хотите что то от них получить (причем еще и нахаляву)
Frogfot
- Мучитель микросхем
2 Starichok51 Плиз подскажте, какое лучше принять отражённое напряжение для расчёта?
- (36.8 КБ) 805 скачиваний
Хорошему коту и в декабре - март
- Starichok51
- Модератор
18-20 Вольт задай отраженное.
Frogfot
Starichok51 писал(а):18-20 Вольт задай отраженное.
Дык ток через ключ растёт с 19 до 38 А. Или слишком большое отражённое для флайбека? Я пока не собирал, только начал расчитывать.
- Starichok51
- Модератор
в твоем расчете по приведенной картинке при минимальном питании заполнение импульса около 0,78. сможет твой контроллер дать такую длительность импульса?
можешь задать выше, если тебе так хочется. но работа с заполнением импульса более 0,5 может создать проблемы устойчивости цепей стабилизации.
ни чем не могу помочь, арифметику не обманешь.
Frogfot
Starichok51 писал(а):в твоем расчете по приведенной картинке при минимальном питании заполнение импульса около 0,78. сможет твой контроллер дать такую длительность импульса?
Дык ставим UC3843 - вроде должен потянуть
Starichok51 писал(а):можешь задать выше, если тебе так хочется. но работа с заполнением импульса более 0,5 может создать проблемы устойчивости цепей стабилизации.
Ок, пасиба, просто хотелось уйти от тока 40 А через ключ - это реально для флайбека, или проще перейти на пуш-пул?
- Starichok51
- Модератор
да, для такого низковольтного питания экономичнее будет пуш-пул.
но при таком широком диапазоне напряжения питания стабилизированный пуш-пул тоже может доставить хлопот.
Frogfot
Starichok51 писал(а):да, для такого низковольтного питания экономичнее будет пуш-пул.
Да, посмотрел, и у Marti_Braun флайбеки рекомендуются от 64 В.
Не мост же городить?
Последний раз редактировалось Frogfot Сб ноя 26, 2011 21:53:24, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
не мост.
Frogfot
Хотя MeanWell выпускает DC/DC 18-36 В, 100 Вт - на UC3845 - вроде обратноход, а на 150 Вт - тоже UC3845, плюс два ключа с импульсным трансом, непонятно по какой схеме, я пока ещё не разобрался.
