"Дозиметр Сталкера"
"Дозиметр Сталкера"
Здравствуйте, уважаемые Коты! Если у кого возникнут трудности с повторением конструкции "Дозиметр Сталкера" http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/60/, или возникнут идеи по её доработке - с радостью помогу советом!
Re: "Дозиметр Сталкера"
Здравствуйте ELcat, очень заинтересовала ваша работа))) Захотелось повторить, буду очень признателен если поделитесь принципиальной схемой или списком необходимых элементов. Заранее спасибо.ELcat писал(а):Здравствуйте, уважаемые Коты! Если у кого возникнут трудности с повторением конструкции "Дозиметр Сталкера" http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/60/, или возникнут идеи по её доработке - с радостью помогу советом!
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
- alexx82
- Открыл глаза
ELcat
Интересно, каким образом можно повторить данное устройство без принципиальной схемы?
Одной лишь печатки для этого мало.
Когда откроете файл печатной платы - увидете на каждом элементе маркировку мелким шрифтом.
ВНИМАНИЕ! Для оригинального дисплея NOKIA3310 использовать прошивку "китайский с дугой". Файлы прошивки обозначены Ch=1 для китайского дисплея и Ch=0 для "оригинала".
ВИДЕО РАБОТЫ
ВИДЕО РАБОТЫ
- DozV1.3b_by_Schegol.zip
- Самая популярная версия прошивки
- (19.15 КБ) 2677 скачиваний
- Ver.1.4_by_Schegol.zip
- Последняя версия "прошивки"
- (19.52 КБ) 2265 скачиваний
- Ver.1.5_by_Arhar.zip
- Последняя версия прошивки
- (19.44 КБ) 2467 скачиваний
- Схема (последняя версия)
- (105.31 КБ) 7711 скачиваний
- DozimeterNG.zip
- Печатная плата (последняя версия)
- (93.4 КБ) 3169 скачиваний
- Скрин фуз-битов для ПониПрог
- (12.69 КБ) 4393 скачивания
Последний раз редактировалось ELcat Пт июн 08, 2012 17:55:46, всего редактировалось 24 раза.
Сразу сделаю маленькую оговорочку - код в моих исходниках жутко не оптимальный. Просто в программировании я новичек. Кроме того заработало как мне хотелось, вот я и оставил всё так как есть. Но кто захочет покопаться - там целый простор для оптимизации. По моим прикидкам оптимизацией код можно сократить в 3-4 раза, освободив место под какие-нибудь дополнительные ифункции, например.
Ждёмс схему, нашёл у себя дозиметр ещё советский "Элат СИМ-3", давно ждал своего часа. Доделаю "Хамелеон" и возьмусь за него. Прочитал статью, но один вопрос мне не понятен, как производили поверку прибора?ELcat писал(а):Сразу сделаю маленькую оговорочку - код в моих исходниках жутко не оптимальный. Просто в программировании я новичек. Кроме того заработало как мне хотелось, вот я и оставил всё так как есть. Но кто захочет покопаться - там целый простор для оптимизации. По моим прикидкам оптимизацией код можно сократить в 3-4 раза, освободив место под какие-нибудь дополнительные ифункции, например.
Очень ждем схему, с добавлением ее в статью надеюсь проблем не будет.
Проверил код для китайского дисплея, работает нормально.
- китайский дисплей
- (102.12 КБ) 4483 скачивания
- оригинальный дисплей nokia
- (89.62 КБ) 4116 скачиваний
Последний раз редактировалось miro Ср ноя 30, 2011 17:46:00, всего редактировалось 1 раз.
А какой размер SMD транзисторов вы использовали?miro писал(а):Проверил код для китайского дисплея, работает нормально.
Стандартный SOT-23.Aleksey08 писал(а):А какой размер SMD транзисторов вы использовали?miro писал(а):Проверил код для китайского дисплея, работает нормально.
Прибор по сути в поверке не нуждается, поскольку работает не на принципе интегратора импульсов и дальнейшем измерении аналоговой величины. Данный прибор работает на принципе подсчёта количества импульсов в единицу времени и дальнейшего пересчёта в значение уровня фона. В ТУ на датчик написано, что при нормальном значении уровня фонового излучения (16-18мкР/ч), он должен выдавать 27 импульсов в минуту. Сам в своё время долго искал эту информацию и нарыл в каком-то журнале "Радио" за 80-е годы. Что касается самого датчика, то он, естественно должен быть поверен.BigallS писал(а):Ждёмс схему, нашёл у себя дозиметр ещё советский "Элат СИМ-3", давно ждал своего часа. Доделаю "Хамелеон" и возьмусь за него. Прочитал статью, но один вопрос мне не понятен, как производили поверку прибора?ELcat писал(а):Сразу сделаю маленькую оговорочку - код в моих исходниках жутко не оптимальный. Просто в программировании я новичек. Кроме того заработало как мне хотелось, вот я и оставил всё так как есть. Но кто захочет покопаться - там целый простор для оптимизации. По моим прикидкам оптимизацией код можно сократить в 3-4 раза, освободив место под какие-нибудь дополнительные ифункции, например.
Последний раз редактировалось ELcat Вт ноя 22, 2011 09:23:42, всего редактировалось 4 раза.
Спасибо)ELcat писал(а):Стандартный SOT-23.Aleksey08 писал(а): А какой размер SMD транзисторов вы использовали?
Спасибо, жду схему т.к. буду печатку делать под корпус "Элат"-а.ELcat писал(а):Стандартный SOT-23.Aleksey08 писал(а): А какой размер SMD транзисторов вы использовали?
dima55
- Первый раз сказал Мяу!
Вопрос автору. Не совсем понятно какие моточные данные трансформатора или он без перемотки? можно чуть подробнее какой использовать транс.
Включи белый слой на плате и прочтешь данные на трансформатор и много, чегоdima55 писал(а):Вопрос автору. Не совсем понятно какие моточные данные трансформатора или он без перемотки? можно чуть подробнее какой использовать транс.
еще
Печатку надо делать после того как найдется подходящий трансик.
Попадаются разные типоразмеры.
Переделка, вроде, в статье расписана.
dima55
miro писал(а):Включи белый слой на плате и прочтешь данные на трансформатор и много, чегоdima55 писал(а):Вопрос автору. Не совсем понятно какие моточные данные трансформатора или он без перемотки? можно чуть подробнее какой использовать транс.
еще
спасибо нашел
У меня к вам еще один вопрос. Я так полагаю вы из красноярска, судя по вашему профилю. Не подскажете где купили транзисторы 2SD1616,2907A,MMBT2222A?miro писал(а):Проверил код для китайского дисплея, работает нормально.
СХЕМА ГОТОВА, .gif и .spl7 смотрите в четвёртом посте.
По поводу транзисторов, 2222А и 2907 можно заменить любыми (n-p-n и p-n-p соответственно) в подходящем корпусе. По поводу 2SD1616 - это транзисторы с очень низким значением напряжения насыщения, довольно большим током коллектора и при этом с относительно высокой бетой. Чаще всего встречаются в 5-вольтовых инверторах питания люминесцентных трубок подсветки индустриальных LCD, на радиорынках - не редкость.
Последний раз редактировалось ELcat Вт ноя 22, 2011 14:13:27, всего редактировалось 2 раза.
Я бы рекомендовал для начала подобрать каркас с сердечником из 7-9Вт люминесцентных ламп-"энергосберегаек". Если не найдёте идентичного, то подкорректируйте печатку под размер того, который нашли. Но в таком случае конструкция может не влезть в пластмассовый корпус от китайского тестера. Намоточные данные будут теми же. Главное - соотношение количества витков в обмотках и соблюдение направлений "начало"-"конец" обмоток. При перепуте блокинг-генератор не запустится.dima55 писал(а):Вопрос автору. Не совсем понятно какие моточные данные трансформатора или он без перемотки? можно чуть подробнее какой использовать транс.
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Дозиметр заинтересовал.Как раз есть и корпус и дисплей и СБМ-20.Буду делать!
- Александр76
ув.ELcat,если я увеличу дорожки до 0,4 мм,это ведь не повлияет на работоспособность ?
Просто мой принтер не справляется с 0,2 мм
