Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
Данный кондер (на входе) вряд ли с большим запасом :) Не ставят буржуи большой запас. Для обратнохода (а скорее всего в принтере он и стоит) для сетевого напряжения 220В (не универсальный вход) - емкость кондера в мкФ = мощности БП.
А вот что по каким линиям - так сходу не скажешь. Надо смотреть по трансу, диодам и т.д.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Blaze »
Будит ли работать данная схема для защиты блок питания от замыкания?
защита
(6.43 КБ) 408 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
работать будИт будильник.
Сообщение Murlock »
это не похоже ни на защиту, ни на схему. разумеется, работать оно не будет.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Blaze »
Тогда дайте самую простую схему защиты от замыкания бп, хотябы с одним транзистором, чтоб разрывала цепь управления .
Последний раз редактировалось Blaze Пн ноя 21, 2011 21:56:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murlock »
плавкий предохранитель. или полимерный многоразовый.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Vladlog »
Blaze писал(а):Тогда дайте самую простую схему защиты от замыкания бп, хотябы с одним транзистором, чтоб разрывала цепь управления .
На какое напряжение? Какой ток?
Быстрее в поисковике набрать: "схема электронного предохранителя".
Мне сразу вот это выдало:
Сообщение kotpalych »
Уважаемые коты и кошечки, посоветуйте схему блока питания
с входным напряжением от 20В до90В постоянки выходным 6В и током 1,5А.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Blaze »
Схему защиты от кз надо прилепить сюда, и ток нагрузки не меньше 20 ампер. Если можно чтоб резисторов в разрыве силовой цепи не было.
стабилизатор
(7.12 КБ) 336 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Поробуйте такую. Чем больше витков тем меньше ток срабатывания и наоборот. Геркон вставляется во внутрь катушки, внутренний диаметр катушки = внешнему диаметру геркона. Регулировать чувствительность можно выдвигая (ток срабатывания увеличивается) и задвигая (ток срабатывания уменьшается) геркон в катушку.
(11.02 КБ) 347 скачиваний
Параметры деталей как и сами детали будут зависить от питающего напряжения.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение WaL97 »
Будет ли работать такой преобразователь? Вход - аккум, прикуриватель и т.д. Цель - на выход подключить трансформатор, затем выпрямитель\умножитель, чтобы заряжать кондеры :)))
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение просто КОТ »
Работать будет, что-то похожее собирал, только вот зачем там Р1Д2 и Р2Д1?! У мя такого небыло. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение WaL97 »
А номиналы резисторов и кондеров не подскажите?
Увы, не помню. Посмотрите расчёт частоты мультивибраторов (это он!) и расчитайте на 100-400 герц! :wink:
Сообщение Blaze »
Только вместо Д2 и Д1 обычно конденсаторы ставят - это система гашения индукционных выбросов (снабберы) чтоб обратным током транзисторы не вынесло. 22 ома и 100н в плечо ставят в агрегаты около 40вт. Иногда млжно вполне обойтись без них - при малых нагрузках.
Сообщение nik-as »
MAVr 34 писал(а):Регулировать чувствительность можно выдвигая
Или с помощью обмотки смещения, намотанной по верх основной обмотки и запитанной
через переменный резистор.
Сообщение WaL97 »
просто КОТ писал(а):Увы, не помню. Посмотрите расчёт частоты мультивибраторов (это он!) и расчитайте на 100-400 герц! :wink:
То что мультивибратор, это понятно. А почему 100-400 герц, а не 50 должно быть?
Витков меньше! Можно и бОльшую частоту, но тогда выпрямителю не понравится. . . :wink:
Сообщение Vladlog »
Только, в "Схема защиты.GIF [11.02 KiB]" надо вывод 1 от S1 и левый по схеме вывод геркона подключить к отдельному источнику.
В качестве защиты от перегрузок эта схема будет работать и так, но при КЗ, напряжение просядет почти до 0 и либо реле К1 не включится, либо не хватит напряжения для отпирания тиристора.
И, надо учесть, что быстродействие этой конструкции будет не на высоте, т.е. источник должен быть способен выдерживать (без последствий) КЗ в течение [время срабатывания геркона]+[время срабатывания реле].
Пока уважаемые коты обдумывают ответ на мой первый вопрос задаю второй:
Будет ли работать данная схема ограничения тока и напряжения и если нет , то почему?
(7.09 КБ) 339 скачиваний
