EXTRA-PIC
Чтобы кому помочь?Студентке с лабораторкой или мне с "валерьянкой"?Соник писал(а):Могу подбросить котов
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Чтобы помочь IamHappy . Он котов ищет.
Не он а онаСоник писал(а):Чтобы помочь IamHappy . Он котов ищет.
Пытаюсь этим программатором http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif и WinPic800 считать прошивку с ATMEGA8. Выбрал в меню программы "ATMEGA8", нажимаю "читать всё" и ничего не происходит. Что не так?
Попробуйте прочитать ее Понькой, WinPic800 меня тоже не любит
, ATMEGA запитана?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
А не подскажете какую версию Pony Prog качать? Я с этой программой никогда не работалolegators68 писал(а):Попробуйте прочитать ее Понькой, WinPic800 меня тоже не любит, ATMEGA запитана?
ATMEGA запитана, подключил: 7 ножку - VCC; 8 ножку - GND. Подключал её к программатору по схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80068
Не знаю, нужно ли к МК во время прошивания подсоединять кварцевый резонатор?
Вам что в WinPic800 JDM-программаторм разрешили работать с Atmel*ами ??? Всё что не активное в меню выбора(серое) относится кСоник писал(а):Пытаюсь этим программатором http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif и WinPic800 считать прошивку с ATMEGA8. Выбрал в меню программы "ATMEGA8", нажимаю "читать всё" и ничего не происходит. Что не так?
GTP USB plus, наборы КИТ которого уже продаются в Украине, без всяких посредников. Взял один прошитый PIC18F2550, плату не брал, вдруг розводняк, продаёт не фирмочка а частное лицо, запаял на самодельную односторонку, тестирую, полёт пока нормальный.
ПИК-контролеры, микроконтролеры от Atmel, EEPROM 24,93 cерий - всё что имеется под рукой пока влёт.
Протестирую, отпишусь, потом и координаты человека дам.
Последний раз редактировалось fsem Вт ноя 22, 2011 22:47:35, всего редактировалось 1 раз.
Ой! В выпадающем списке программы и вправду у всех Атмег шрифт серого цвета. Я не знал что они не поддерживаются там.fsem писал(а):Всё что не активное в меню выбора(серое) относится к
GTP USB plus.
WinPIC800 работает с AVR только с родным USB программатором. PonyProg можно скачать отсюда.
С уважением.
С уважением.
Спасибо. Скачал, установил. При нажатии "команды - считать всё" светодиод на программаторе начинает мигать, а в программе вылетает окно "устройство отсутствует или неисправно (-24)"
Ой, моя ATMEGA8 и стабилизаторы программатора почему-то очень сильно нагрелись.
Последний раз редактировалось Соник Вт ноя 22, 2011 22:58:24, всего редактировалось 1 раз.
Соник,твою мыш,как ты подключаеш питание?Надо так 7/20 +,8/22 -,поэтому тебе пишет что камень не запитан.Соник писал(а):Спасибо. Скачал, установил. При нажатии "команды - считать всё" светодиод на программаторе начинает мигать, а в программе вылетает окно "устройство отсутствует или неисправно (-24)"
Да, нет запитано правильно , достаточно питать ток цифровую часть, скорее всего не выполнена настройка и калибровка.
Последний раз редактировалось olegators68 Вт ноя 22, 2011 23:06:53, всего редактировалось 1 раз.
вот инструкция по установке и работе с Поником.Соник писал(а):Спасибо. Скачал, установил. При нажатии "команды - считать всё" светодиод на программаторе начинает мигать, а в программе вылетает окно "устройство отсутствует или неисправно (-24)"![]()
- НАЧИНАЮЩИМ o PonyProg.rar
- (306.77 КБ) 307 скачиваний
Лично проверял,что при питании только 7,8 не читаетса и не шьётса.olegators68 писал(а):Да, нет запитано правильно , достаточно питать ток цифровую часть, скорее всего не выполнена калибровка.
Ну что я могу сказать-Дмитрий Дубровенко наверно сейчас сильно икает.Соник писал(а):Ой, моя ATMEGA8 и стабилизаторы программатора почему-то очень сильно нагрелись.
Ну не знаю всегда питал ток цифровую частьК@Т писал(а):Лично проверял,что при питании только 7,8 не читаетса и не шьётса.olegators68 писал(а):Да, нет запитано правильно , достаточно питать ток цифровую часть, скорее всего не выполнена калибровка.
Для Соник Установки > Настройки
Далее Установки > Калибровка>Да
Все. Да микру не устанавливать до настройки и калибровки.
Похоже я второй раз спалил программатор. Или МК. Когда панелька пустая - светодиод подачи RESET не светится, а когда вставляю АТМЕГУ в панельку - светодиод всё время светится, и стабилизаторы с МК сильно греютсяК@Т писал(а):Ну что я могу сказать-Дмитрий Дубровенко наверно сейчас сильно икает.Соник писал(а):Ой, моя ATMEGA8 и стабилизаторы программатора почему-то очень сильно нагрелись.![]()
Да ладно, вот что вы мне советовали, читайте!К@Т писал(а):я тебе советовал собирать прогер по моей схеме или по схеме Юрия,но ты же умный и в советах не нуждаешся.
olegators68 писал(а): Соник делай классику Rev 3.2., зачем пока заморачиваться с ИИП , ZIP панельками и ДИП переключателями.
fsem, спасибо за инструкцию.lluganet писал(а):Не заморачуйся, делай REV 3.2. там всего 2 переключателя
, один из них сделан для нестандартного софта( J4), второй для определенного типа контроллеров (J3)
olegators68, спасибо за скрин настроек.
