TDA1562 и печатные платы
Сообщение akimov1987 »
интересно и каким же образом он будет гореть если они расположены анодом друг другу, мне кажется что вы нарисовали это вымысел какойто
Сообщение Lagun »
Ну сдесь же работает как то...
(26.57 КБ) 648 скачиваний
Сообщение HeyDJ666 »
1. 6800 вместо 4700 конечно можно поставить!Лучше даже 10000.Но чтоб все было обязательно номиналом 25В!!!Усилитель будет работать лучше.
Насчет светодиода и режима"Н"-Нахрена он вам нужен???
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
вот мой вариант исплнения, потенциометр временно припаян он убран.
(124.16 КБ) 633 скачивания
(146.93 КБ) 596 скачиваний
Сообщение Lagun »
вот и мяяяяяууу.... Собрал по схеме усилитель, а он молчит совершенно, никаких даже призвуков :( грустно
Ни один из светодиодов не горит :(
проверял подключив нагрузку (4ом динамик), источник питания АКБ (заряженная) и сигнал с телефона (через 3.5 джек).
1 Что может быть не так?
2 Где что замерить для начала?
Сообщение AcousticManiac »
Попробуйте кинуть 4 ногу напрямую на +пит. , там видно будет 8) Не заработает-проверьте, нет ли на выходе постоянки.
Сообщение Lagun »
что значит ВИДНО БУДЕТ??? :(
п.с. можно так сделать? как писалось выше...
проверьте на "сопли" вашу печатную плату, внимательно дорожки просмотрите согласно схеме по которой собирали, 4 ногу действительно можно кинуть на плюс. и хороший совет по смотрите мультиметром выход на динамик нет ли там напруги
Сообщение Lagun »
akimov1987 писал(а):проверьте на "сопли" вашу печатную плату, внимательно дорожки просмотрите согласно схеме по которой собирали, 4 ногу действительно можно кинуть на плюс. и хороший совет по смотрите мультиметром выход на динамик нет ли там напруги
собирал по схеме с сайта...
1. 4 нога микросхемы идёт через включатель (тоже на плюс), включатель исправный.
2. на выходе к динамику ничего нет (при подключенной АКБ, динамике, и плеере)
хорошо скидывайте фото что вы там на пояли, по смотрим, совет после пайки плату мойте спиртом вместе с зубной счёткой. бывает такое что глазу не видно, вроде норм а не работает, поверьте это мой опыт,
Сообщение Yuretskok »
Всем доброго времени суток. Заканчиваю собирать усилок на базе 1562. Возник вопрос по радиатору. Мощность выше 10 Вт не требуется. Собственно говоря и пяти хватит с головой. Вопрос, почему собираю именно на 1562? Да потому что пара штук валяется уже лет 10. А теперь собственно говоря вопрос. Есть радиатор (в прикрепленном файле), габариты основания 62х80 мм. В корпус он невлазит (высота корпуса 60 мм), пилить надо в любом случае. Поскольку высокая мощность не требуется, можно ли этот радиатор распилить пополам, и не будет ли перегрева?
радиатор
(134.97 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Radiobonchic »
если хотите использовать этот радиатор - необходим куллер...так как тепло с такого радиатора отводится плохо, каких размеров он бы не был и какую мощность ему не приходилось рассеивать(((
Плохо отводить, в смысле, что воздух будет плохо между рёбрами проходить?
да....
Это плохо. Кулер ставить неохота. А радиаторов в нашей дерёвне несыщешь. Хотел поставить какие то древние советские, выдратые кажется из Маяка-205, но они под транзисторы типа П213, и у них по центру углубление, пришлось долго ровнять, и в итоге одно из отверстий под лапы транзистора пришлось в аккурат по центру микрухи(((
ну так забейте на это отверстие....этот радиатор будет намного лучше компового!
Спасибо за совет. Правда у него площадь будет в разы меньше компового.
но он в разы лучше тепло отводить будет
Сообщение Lagun »
Вот выкладываю фото усилителя...Задержался в командировке, не было возможности сделать фото.
Посоветуйте с чего начать разбираться. ;)
п.с. рядом на фото платы- фильтр НЧ, но его для чистоты эксперимента я не подключал
Сообщение Lagun »
Куда весь РАДИОкот пропал?.... :?
