Малогабаритный термометр на KTY84-130
Сообщение Паятель »
Наверняка фильтр помех.
Сообщение kret_a_v »
подскажите пож. достопочтенные коты, :shock:
можно ли получить с этого устройства термостат 0-300 градусов, и как?
или может какая готовая схема есть?
заранее благодарен :beer:
Сообщение Сэр Мурр »
Нельзя, так как датчик рассчитан на температуру до 130 градусов Цельсия.
Сэр Мурр писал(а):Нельзя, так как датчик рассчитан на температуру до 130 градусов Цельсия.
а разве не на 310 градусов Цельсия.?
Извините, спутал с другими датчиками. По даташиту допускается температура до +300 градусов. Но я не рискнул бы их применять для этой температуры- а если она превысит верхнюю границу (что часто бывает в процессе стабилизации температуры).
я ни как не могу найти термостат для духовки, все на DS попадаются, а там потолок 125 градусов
хочется жене духовку проапгрейтить, ато пироги пригарают :)
всего то там по моему мах 280 градусов надо
почитав, прикинул, что если к нему приделать пару кнопок для установки температуры и управляющий выход
конечно если к этому девайсу добавить еще и функцию таймера было бы супер, ресурсов меги должно вроде как хватить
ну а если нет, таймер я к нему прилеплю, и регулятор мощности , если в нем будет необходимость.
прросто меня пока хватает на то чтобы с н-й попытки прогу зашить :oops:
неговоря о написании программ для аврок :oops:
думаю такой модуль будет очень полезен не только мне
Сообщение rtl8186 »
О я смотрю тема дешевых датчиков актуальна.
Наконец дошли руки начать писать термостат по эту штуку.
Вот не знаю толи у вас датчик такой супер пупер линейный,толи кто то нас обманывает.
Кто нить из сделавших термометр сравнивал его показания???
Я использовал датчики KTY81-222,так вот-там функция линейна где то до 60гр и то..можете посмотреть в файлике.
Может кого то и устраивает погрешность в 30гр при 140гр датчика...но меня нет...хороший показометр циферок..
Вот пишу термостат на отопительный насос на этом датчике,шоб не морочить себе голову с погрешностью сделал поградусную коррекцию для особых извращенцев как я :))
А потом можно будет прикурить и 300гр датчик как он появится в продаже.
KTY-81-222.xls
(24 КБ) 534 скачивания
Наверное, по этой причине такие датчики применяются только в любительских конструкциях, и на небольшой диапазон температур. У мя, для моего датчика, нелинейность была ещё выше. И ещё- это табличные значения, а фактические всё равно надо калибровать. Поэтому лучше использовать традиционные термопары, особенно- для 300 градусов.
Сообщение rtl8186 »
Калибровать и только.
Если до 125..то можно прицепить к контроллеру DS18b20,и написать ему алгоритм самокалибровки.
Прилипеть два датчика друг к друг,и нагревать резистором..а микроконтроллер тем временем пусть пишит в еепром таблицу коррекции для каждого градуса KTY.
Как я посмотрел у меня оно показует меньше чем надо, соответсвенно берем померянный градус,читаем ячейку с номером этого градуса и прибавляем значение из этой ячейки к измерянному значению,получаем точный результат. :))
Как раз можно на все -55 +300 накалибровать) еще и останется.
Но это уже для особых супер промышленно дешевых термодевайсов.
Я сделал проще-добавил функцию калибровки-нажал на кнопы..и ушел он в режим калибровки пока питание не выключишь.
А там наколибровал себе на 30-100 и можно хоть на боллер,хоть на чайник вешать,а с термопарой можно и до 255 наколибровать.
Спасибо вам за идею как пользоватся этим датчиком! Весь инет обрыл, только вашу статью нашел.
Для моих целей(тепловым насосом управлять) хватило бы и ds18b20(спаять готовое),но я смотрю не один я страдаю без термостата на этом датчике,кому то еще пригодится.
Сообщение Valinor »
Тут случайно нарыл схемку цифрового термометра -30...300 OC с какого-то польского сайта . Может на основе этого девайса можно сообразить термостат в диапазоне температур -30...300OC . Только прошивки под него нету.... http://arlisklep.pl/files/Jabel/J-242.pdf
Сообщение rtl8186 »
Там древний микроконтроллер,нафиг надо.
Термостат написал,статью попожже напишу,пока лень.
Датчика у меня нет на 300гр,только на 150.
У кого есть датчик до 300 -в прошивке меняется 3 цифры,и будет для вашего датчика.
Вот вам фоты,и "проектная" схема для ознакомления.
На удивление точно работает,хоть и калибровать пришлось.
(65.57 КБ) 1738 скачиваний
(50.65 КБ) 1227 скачиваний
(55.16 КБ) 1584 скачивания
Сообщение frgmnt »
ребята скажите пожалуйста зачем прошивка и чем прошивать?
у меня есть такой девайс http://aliot.com.ua/radio.php?item=26634&cat=24276 и такой http://aliot.com.ua/radio.php?item=14633&cat=24276 и семисегментный дисплей как у автора) :)) нашёл товарища, который может по схеме собрать, но вот с прошивкой проблема :(
rtl8186 писал(а): Термостат написал,статью попожже напишу,пока лень.
прошу, выложите плиз проект !!!!
на схеме ни одного номинала... :(
для духовки термостат надо очень,
жена пироги не хочет печть... :cry:
хоть прошивку .... и какие 3 цифры и где ?
заранее спасибо :beer:
Сообщение timer32 »
Вот тебе под пироги
термостат 300гр.rar
(131.7 КБ) 1464 скачивания
timer32 писал(а):Вот тебе под пироги
есть же люди ... с большой буквы...
вот спасибо огромное :beer: :beer: :beer:
даже печатка есть....
спасибо еще раз ув. timer32
изучил пока бегло, но по любому Вам респект :beer:
и буду повторять однозначно!!!
к сожалению :( в написании прог для мк пока ни как, чайник :oops:
а по сему закрался один вопросик....
можно ли как то доработать этот термостат функцией таймера , в минутах?
к примеру добавить еще одну кнопку для выбора режима, а еще лучше , было бы прилепить энкодер
да пару светодиодов для индикации отображаемого режима на индикаторе и бипер
алгоритм работы видится такой...
0-включаем духовку в сеть (по умолчанию - режим ожидания , отображаются 000, и индицируется режим установки времени и 3 коротких бипа)
1-устанавливаем требуемое время работы духовки кнопками +/- с дискретностью в 1 мин. (1 короткий бип = 1 нажатию)
2-переходим в режим установки температуры нажатием 3й кнопкой или нажатием энкодера (2 коротких бипа )
3-устанавливаем требуемую температуру духовки кнопками +/- с дискретностью в 1 или 5 градусов (1 короткий бип = 1 нажатию)
4-пуск духовки (еще раз длительно нажимаем 3ю кнопку или энкодэр) (сопровождается 2коротких один длинный бип)
5-после пуска кратковременно нажимая 3ю кнопку или энкодэр переходим в режим корекции работы (1 короткий бип = 1 нажатию)
(каждое нажатие 3й кнопки или энкодера переключает между режимами температура/время, а кнопками +/- задается их величина)
6-длительно удерживаем 3ю кнопку или по окончанию программы - переходим в режим ожидания
0-выключаем духовку из сети.
да и забыл, ... в архиве не нашел фьюзы, какие выставляем (если можно скриншот)?
заранее благодарен
с ув. Алексей
Сообщение tda7293 »
Подскажите пожалуйста как расширить диапазон до отрицательных температур.Хочу поставить эту штуковину в двухкомпресорный холодильник Атлант.Новая плата управления уж очень дорогая .Если собрать два термостата обойдется в 10 раз дешевле
Сообщение Artem91 »
Собрал термостат и зашил его той прошивкой, которой поделился timer32. При этом при комнатной температуре он показывает 226 градусов, но все остальное функционирует нормально (выставляются пороги срабатывания, включается-отключается и тд). В чем может быть дело? Уравнение в прошивке не совпадает с уравнением из даташита датчика?
У меня коэффициенты получились такие: k=1,8 ; b=237. Кто может скомпилировать в hex с такими коэффициентами, ибо у меня хекс почему-то не получился?
Заранее спасибо
Сообщение Artem91 »
При попытке компиляции выдает вот такие ошибки (см. скрин ниже). При чем при компиляции даже исходника, который приложен автором в архив (в смысле даже без изменения коэффициентов).
(58.87 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение Artem91 »
Кто-то повторял схему термостата с датчиком KTY84 (300 град.)? Отзовитесь пожалуйста! Очень нужна помощь...
