Согласен.. Только пойми, что это любительский сайт и отнесись к таким моментам более снисходительно, что-ли..
Дык я в оправдание себе о ГОСТе написал))) Привык и сразу не сообразил. Хотел что б автор поправил схему, а необходимости в этом нет, ну эт я позже заметил.
действительно, просто схема запитки для меня непривычна, я подобные делаю проще, однополупериодный выпрямитель и балластный резистор килоом на 30, ибо вся схема потребляет 2-3 мА и ставить конденсатор считаю нецелесообразным. с большой опаской отношусь к кондкнсаторным балластам ввиду присутствия в сети киловольтных микросекундных всплесков. почти всё, что делалось по этому принципу уже умерло, а резистивные до сих пор работают (уж без малого 10 лет)
rai17 писал(а):
... а вот что вывод 10 МК никуда не привинчен ...
О да! GND повесить ввоздухе - это по дзен-буддистски!
А для тех кого подобное питание не устраивает прошу глянуть на картиночку ниже. ТОт же прЫнцЫп используется в заводском диммере legrand и Белорусском Сапфире, который в России популярнее некуда.
Если габариты позволяют юзайте трёхпроводное подключение и трансформаторный БП. А этот вариант реализации ИП позволяет минимизировать габариты и вставить диммер в стандартную монтажную коробку вместо выключателя.
автор! ой как мне не нравится цепочка из VD3 и VD4....
Присоединяюсь, мне тоже непонятно назначение стабилитрона в этой схеме.
А вы проследите путь положительной и отрицательной полуволн синусоиды... поймёте. Стабилитрон, естественно, напругу стабилизирует. Причём на уровне U = Uст vd3 - Uпр vd4
Ток потребления при погашенном светодиоде и запертом симисторе 2,5 мА. Основной потребитель - фотоприёмник. Если светодиод светится то плюс 2-5 мА к этому , а если ещё импульс на отпирание симистора выдаёт, то ещё плюс 12-15 мА в импульсе. Вот и посчитайте тепловыделение вашего резистора при напряжении на нём 250 В. - 5В., да ещё в закрытой монтажной коробке. При этом его сопротивление должно быть таким, что бы при среднеквадратичном значении напряжения питания 15В., когда лампа горит на максимум и схему питания шунирует, и однополупериодном режиме работы выпрямителя, обеспечивать 25 мА в импульсе и 5-8 мА постоянно. Допустим рассчитали на 5 мА тока при напряжении 15 В. - уже 2 кОм. А при однополупериодном выпрямлении вообще 1 кОм сопротивление гасящего резистора получается. А что при входном напряжении 250 В.? 63 Вт. на резисторе рассеивать будем! ДА!?
Сейчас этот форум просматривают: zmey71 и гости: 18
