Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение samu »
подскажите что за транзистор ? :tea:
(11.58 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
samu писал(а):подскажите что за транзистор ?
Это сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
Сообщение A_N_D_Y »
мож кому сгодится. Нашел в просторах всемирного инета. :))
http://maxdat.eu/_keszulek%20belsosegek ... belsosegek
Сообщение DrAl »
samu писал(а):подскажите что за транзистор ? :tea:
Это тиристор. :)))
Сообщение kuperof »
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: во вложении есть схема усилителя 2:1. В наличии имеются динамики 20 гдс -2шт ,10-гд 30б и 25 гдн и пара пищалок ,модель не знаю, также есть усилитель радиотехника у 101,несколько совковых радиоприемников.
Получиться ли из этого всего что-либо собрать?
ТДА2052.rar
(160.86 КБ) 190 скачиваний
Сообщение Света »
Конечно..."что-либо" всегда можно собрать. :)
Сообщение kuperof »
Там в схеме низкочастотный динамик на 4 ома *40 вт,а те которые у меня есть - 8*20 . Их же можно пустить в параллель? Это и будет 4*40? И еще можно ли все это собрать на базе рт у-101? Потянет ли транс все это дело?
Сообщение просто КОТ »
Про динамики Вы правильно сказали, а на второй вопрос увы ответить не могу!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Efim »
Какой емкости лучше поставить кондеры на вход BA5417 в этой схеме.
(133.57 КБ) 328 скачиваний
4,7-10мкФ. :wink:
Сообщение Efim »
Тоже так думал, только пленку поставлю заместо литов.
Хочешь хороший звук?! Правильно делаешь, хотя как по мне, и электролиты не очень то и плохи. . . :wink:
Efim писал(а):Какой емкости лучше поставить кондеры на вход BA5417 в этой схеме.
Чем плёнка лучше в данной схеме? Лучше пропускает ВЧ на 100+ кГц? И зачем это в аудиоусилке?
Сообщение Kife) »
Доброе время суток!
Уважаемые радиолюбители, у меня вопрос по каскаду с динамической нагрузкой (лампы 6н23п).
Мат части мне явно не хватает :)
Ситуация в чем: когда я подключаю усилитель к звуковой карте стационарного компьютера, все работает как надо.
А когда к нетбуку или телефону - не определяется как "наушники", тоесть сигнал подается и на усилитель и на встроенный динамик..(
Как с этим бороться..?
В какую сторону копать?)
Заранее спасибо :)
(41.38 КБ) 375 скачиваний
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение Murlock »
вход высокоомный, однако. по тому и не определяется.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение ~AquaZ~ »
Киньте мне, пожалуйста, схему TRRS-гарнитуры (стереонаушники, микрофон, кнопка) как на телефонах Samsung.
Можно же без особово мозго... (ну вы поняли) использовать такую гарнитуру в рации (зажать кнопку чтобы говорить)?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение Zinovaleks95 »
Отдали флешку 16 Gb не работает, разобрал, на плате не хватает одной детальки, на плате обозначение Y1, это кварц, если да то какоё частоты.
Место под эту детальку 3Х7 мм
Сообщение zwer97 »
Как из 6 вольт сделать 12-14(для переносной колонки 2х22w) чтоби електрики хватило хотябы на пол чяса?
Сообщение murzila »
Zinovaleks95 писал(а):Y1, это кварц, если да то какоё частоты.
Обычно 12 МГц
Сообщение Murlock »
Zinovaleks95 писал(а):Отдали флешку 16 Gb не работает, разобрал, на плате не хватает одной детальки, на плате обозначение Y1, это кварц, если да то какоё частоты.
наверняка, деталька не самоликвидировалась. неисправность, скорее всего, в другом месте.
У.Н. Румфорд.
