Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 03:09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 18:57:20
Вот первое что попалось на глаза 555 калькулятор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 19:18:06
Рейтинг сообщений: 53
Aenigma писал(а):
Сначала уточни какой ток ты имеешь в виду: импульсный или средний.
Вообще то речь идёт об ЭДС самоиндукции, именно для её подавления и нужен этот диод.
А ЭДС эта самая зависит от количества витков в движке, т.е. индуктивности обмоток.
И ультрафаст справляется с ней лучше чем Шоттки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:10:03
Частота выходит 3.5 kHz...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:32:03
Рейтинг сообщений: 59
Уменьшайте частоту, устанавливайте конденсатор большей емкости. Из-за такой частоты у вас все так греется. Я бы установил где то 200-300 Гц.
А чем измерили если не секрет?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:19:51
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
nik-as
Для чего нужен диод, хорошо известно. Хотя расхожее слово «подавление» я считаю в данном случае неподходящим (оно подходит, например, при управлении реле). Фактически, у нас диод задерживает затухание тока в нагрузке, замыкая через себя цепь с индуктивностью после закрывания ключа. При достаточно высокой частоте или достаточно большой индуктивности можно получить непрерывный и почти постоянный ток через нагрузку. В этом случае имеем средний ток нагрузки: I = I0/Q, а средний ток через диод: Id = (1 - 1/Q) I0/Q (здесь I0 - номинальный ток нагрузки, Q - скважность). В случае относительно низких частот импульсный ток через диод примерно равен току нагрузки, так как в первый момент после закрывания ключа весь ток нагрузки идёт через диод. Именно поэтому при выборе демпфирующего диода, в первую очередь, нужно учитывать ток нагрузки.
С какой стати? Диоды Шоттки отличаются крайне низким временем обратного восстановления, а значит на высокой частоте будут давать минимальные потери на нагрев. Кроме того, они отличаются низким прямым напряжением. Диоды ultra fast целесообразно применять в тех случаях, когда коммутируемое напряжение сравнительно высокое (в этом случае диоды Шоттки утрачивают свои преимущества) или когда необходимо иметь малый обратный ток через диод. Для автомобильной печки ни то, ни другое условие не имеют места.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:40:18
Карма: 9
Borodach
Получается, что кроме вас, всем остальным смысл абсолютно понятен ... . :))
Если Вам нравится называть, например, пылесос мясорубкой, потому что всем и так понятно, что это пылесос, называйте на здоровье. Я не против. :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 16:36:04
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
О чём тогда спор...? :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:43:01
Карма: 9
nik-as, можно предложить простое правило, которое позволяет безошибочно выбирать диод, если нет точной информации о частоте или индуктивности. При любой частоте, любой скважности и любой индуктивности нагрузки средний ток через демпфирующий диод не превышает 1/4 от номинального тока нагрузки, а импульсный ток через диод не превышает величины номинального тока нагрузки. Тип диода - ультрафаст или Шоттки (это уже детали).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 07:49:58
Всё было бы просто, но есть одно НО.
В коллекторных движках кроме ЭДС самоиндукции еще присутствуют коммутационные выбросы
при переходе щётки с ламели на ламель, проще говоря искрение. И вот эта пакость существенно портит картину. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 10:40:11
Карма: 120
И как она её портит ... ? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 19:19:50
Карма: 9
Коммутационные выбросы и выбросы ЭДС самоиндукции - это разные названия одного и того же явления, даже если оно возникает по разным причинам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 20:38:40
Карма: 120
Мне, почему-то, тоже так казалось ... . :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 23:39:51
Видимо,не судьба совладать с нагревом, переделаю на N канальный мосфет,правда,придется провод один под капот тянуть,благо масса движка не на кузов подключена. Я думаю сопротивление канала в 0,001 мОм в самый раз? :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 00:26:47
Карма: 120
Лучше ставить несколько мощных полевиков, надёжнее будет ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 00:52:31
Возможно, если цена IRF1324 в разы выше,а это вероятнее всего так... Ну, тут надо на рынок съездить, так не узнаеш. Только сколько их нужно 3-4(IRF4905)? В таком случае смысла нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 00:58:17
Карма: 120
Не менее двух ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:16:09
Явно не маслом. :)))
Вот это бесполезное занятие, дело не в количестве полевиков и их сопротивлении а в управлении.
Если 555 не справляется, то нужен драйвер или же дальше снижать сопротивление
затворного резистора, кстати где то попадалась схемка вообще без него, на низких частотах это прокатит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:27:10
Карма: 9
Снижать его сопротивление менее 20 Ом - бесполезно и даже вредно, поскольку быстродействие узла в этом случае определяется, главным образом, выходным током микросхемы, а не этим резистором.
Если нагрев транзистора не проходит даже при снижении частоты, то здесь не поможет ни драйвер, ни уменьшение сопротивления в цепи затвора. Скорее всего, транзистор имеет плохие параметры (неисправный или подделка).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 08:00:47
Это чем же вредно то? Например на материнках стоят резисторы, в большинстве случаев, 1-2.2 Ома.
Дело не в быстродействии, а в том что завалены фронты импульсов на затворе отсюда и нагрев.
В прочем не имея понятия что там творится на самом деле, остаётся только гадать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 08:13:14
Интересно, Drinker насколько вы снизили частоту?
