Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите переделать ЗУ 110 в 220. Коллективная работа!
Текущее время: Чт июл 31, 2025 17:01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите переделать ЗУ 110 в 220. Коллективная работа!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 21:19:44
Добрый всем вечер, господа кошаки!
Собственно, прелюдий немного:
Заказал шуруповерт с Ебея, зарядка оказалась Американская, хотя продавец был Берлинский. Попал, вобщем!
Купить новую - успею, да и это банально!
Есть ссылка на какой-то ресурс, там переделывали Макитовскую зарядку, вроде запахала! Ограничились переделкой входного каскада (варистор+конденсаторы+полевик на 900 В).
Вот эта ссылка:
http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm
Я подготовился:
Купил варистор 10361, есть и 10431.
Купил пленочный кондер 0,22*400 В
Купил электролит 100*400В (такого же размера). Есть еще 330*400В, но он больше, боюсь не влезет!
Купил диодный мост на 1000В и 3 А.
Купил полевик 2SK3679 на 900В, хотя там установлен на 600 В. Ну, написано, так написано!
Вот теперь собираюсь духом, все же решил сперва сюда запостить.
У меня сомнения некоторые есть:
1. это импульсные трансформаторы. Понимаю, что они рассчитаны под 110 В, но по ссылке выше переделывали... На сколько их хватит?
2. Есть там ШИМ такой подлый, на который даташит днем с огнем не сыщешь!!! Да, да, это я про TH20594. Ничего, даже капельки инфы не надыбал!
Он питается своей импульсной схемой на транзюке 13003. (фото ниже). Почему же входной кондер этой самой схемы на 400 В, а с боку два кондера 2,2мкФ*100В!!!??? Менять их, нет?
3. Есть еще одна емкость уже в низковольтной части, но, сцуко, на 100 Вольт опять же (зелененькая, на фото)! Чего с ней делать? Менять?
Вобщем, по максимуму своих возможностей описал схемку, фото прилагаю. Просьба, к имеющим опыт таких переделок или ремонтирующих такие блоки, подскажите, стоит ли переделывать ЗУ????
этот кондер под замену однозначно!
Этот варистор тоже под замену!
Вот он, хитрый ШИМ! 5-нога на управление мосфетом!
Вот они, будущие жертвы! Номинала Серого кондера пока не знаю, думаю 0,22*400 подойдет. Если этот по вольтажу будет с запасом - оставлю!
Малая импульсная часть с преобразователем. Что делать с маленькими кондюками???
Вот что это за делалюха??? обозначается как "G7A"
Процессор.
Он же.
Связь между ВВ и НВ частями имеется. Одна оптопара и какой-то кондер. Кстате, его тоже менять???
А вот и высоковольтный кондер в низковольтной части!
Жду комментариев, друзья! Уж очень хочется зарядить аккумы и покрутить шуруповертом!!! Спасибо, как говорится, за ранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать ЗУ 110 в 220. Коллективная работа!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 21:31:27
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Если опыта нет, лучше сделайте (или купите) понижающий трансформатор 220/110
Подойдут, например, трансформаторы от большинства старых телевизоров или другой аппаратуры
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 16:34:33
В принципе, ответ универсальный!
Применение понижающего тр-ра или автотрансформатора соответственно увеличивает вес устройства, что нежелательно, к тому же тр-р не влезет в корпус зарядки. Более-менее компактный тор стоит почти как новая зарядка! Но и он не влезет в корпус!
Я же прошу, глянуть ссылку о переделке и высказать свое авторитетное ИМХО!
P.S. Что-то коты побоялись этой темы... Видать фотками перегрузил.... Как обычно, хотел как лучше!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 16:45:04
Рейтинг сообщений: 332
Тогда надо схемку на бумаге рисовать по плате и глядеть шиты. Трудоемкое дело .
Видно два импульсных транса , оба надо перематывать :))
Последний раз редактировалось jonpim Ср ноя 23, 2011 17:08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 17:03:52
Рейтинг сообщений: 53
Замечательная фотосессия.
Однако сколь нибудь полезной информации ноль.
Отсюда и "универсальный" ответ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 17:38:12
Макитовскую сам переделывал, всё работает :) . Думаю, и здесь поменять варистор, электролиты в первичке на 400 Вольтовые и всё будет работать. Во вторичке, менять ничего не надо, шим сам разберётся... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 19:13:58
Вот это уже интересно! Как давно была переделка и не греется ли ШИМ? Сама зарядка сильно греется?
По поводу даташитов - дорогие мои, помогите найти на TH20594! Тогда и у меня куча вопросов отпадет! Какая-то сверх-секретная микруха!!!!!! :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 20:04:10
Рейтинг сообщений: 52
Хех... Я тоже искал ДШ на одну м/с. Было подсказано, что маркировка на ней может быть просто неким серийником, при массовом производстве. Поэтому надо срисовать схему - по разводке п/п может и функционал определится :wink:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:12:23
Карма: 40
+1, нужно срисовывать схему с платы.
Это действительно довольно трудоёмко, поэтому проще сделать отдельный понижающий трансформатор. А там, глядишь, он ещё для чего-нибудь понадобится
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:05:35
Хорошо, а что за элемент такой G7A? Шестиногая козявка какая-то... Как ее на схеме обозначать то?
Схемы ВВ части достаточно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:19:31
Там скока оптолпар ? Схемы первички всей достаточно . В принципе можно без перемотки , но лиш бы ключи не перегрелись . А грется они будут больше чем от 100 в
Помоему там дежурка есть .
Может быть шимкой .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:27:56
Может быть шимкой .
Ключ планирую перепаять на 900-вольтовый! Думаю, поможет!?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:54:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Блин, а девайс качественный!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 20:03:03
Ну, пока рисуешь схему, попробую на кое-что ответить :)
Кондер "высоковольтный" в холодной части - это нормально. 100В - это немного, если выходное порядка 20-30В, меньше туда не поставишь.
Тот, который между ВВ и НВ частями -можно не менять - это "противошумный" кондер :) ставится между землями ВВ и НВ обычно.
А девайс действительно, довольно качественный!
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 14:51:59
Коллеги, добрый день!
Тема не забыта, просто работа, да командировки внесли вынужденную паузу.
Только сейчас закончил с ВВ частью схемы моей зарядки (Ниже).
Помимо вышеобозначенных элементов какие еще посоветуете махнуть и на какой номинал???
Схемка (извините за корявость, ну времени абсолютно нет...):
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 13:35:04
Ну где же вы, специалисты.... АУ!!!
Придется перепаивать на свой страх и риск...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 15:46:50
Рейтинг сообщений: 20
Варистор по входу надо убрать, тот который у Вас буквой t обозначен. Электролит после моста заменить на 150мкФх400В. Возможно придется увеличить в два раза резисторы в снаббере. Посмотрите на даташит полевика, чтобы у него макс напряжение было не менее 700вольт. И первон включение в сеть последовательно через лампочку 100Ватт.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 16:19:29
Карма: 40
Кроме указанного, нужно ещё проверить на какое напряжение расчитан выпрямительный мост, на какие напряжения установлены выпрямительные диоды (в т.ч. и по вторичкам, т.к. обратное на них возрастёт), и ещё много чего - верните схему, а то по памяти сложно подсказывать
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 16:32:40
FANTASTRON писал(а):
в снаббере.
Что это есть? Сопротивление между землей и транзистором???
koyodza писал(а):
верните схему
...у меня вроде отображается....
Не правильно нарисовал чтоль?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 16:36:24
Я думаю что без перемотки первички обоих трансов не обойтись (увеличивать количество витков в 2 раза) , кроме полевика , сетевого кондера и входного фильтра с варистором.
Сейчас этот форум просматривают: shuichik и гости: 37
