ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ программатор AVRburn
К.С.А
Re: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ программатор AVRburn
Сообщение К.С.А »
kotiaj
Может это поможет ?
Desktop.rar
(186.62 КБ) 444 скачивания
kotiaj
Сообщение kotiaj »
Спасибо,попробую еще раз по этой схеме. Но намного увереннее себя чувствовал бы, если бы кто-то поделися положительным опытом программирования тини 13 на этом девайсе. А то можно долго искать черную кошку в тёмной комнате,особенно если её там нет.
BCluster
Сообщение BCluster »
Всегда было интересно откуда вы берете горы камней с прошитым SPIEN )
Я когда только начинал возню с контроллерами угрохал с десяток 2313 потому что не знал что 0 это установленный бит ) но блин это ж можно один раз сделать, а потом что? Неужели можно постоянно так "ошибаться"?)))
kotiaj
Сообщение kotiaj »
дело не в убитых камнях (для хорошего дела не жалко и поэкспериментировать), а в способности данного программатора выпонять заявленые автором функции.На удивление,очень мало информации любого плана по нему. Или он исключительно под атмегу 8 "заточивался" ?
rikl
Сообщение rikl »
Собрал этот программатор на ATMEGA16. А вот запустить не получается. Тестовую прошивку обмена по COM порту зашил, "1" приходит, как положено. Прошил прошивку "burn_mega16.hex". Запустил AVRburn. Воткнул в 40-пиновую панельку вторую мегу16 (новую). При попытке считать память или фюзы, пишет-Контроллер не идентифицирован!
При включении у меня горят оба светодиода. Питание подается без стабилизаторов, напрямую с разъема жесткого диска +12 и +5 на точки выходов соответствующих стабилизаторов. Не понятно, что происходит? Подскажите, кто собирал?
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Ну, как вариант !
Прежде всего обратите внимание на то, что в компе напряжения +5 и +12 далеко не всегда соответствуют действительности !
Еще раз перепроверьте монтаж и правильность установки контроллеров в панельки.
Проверьте доходят ли +5 и +12 до программируемого контроллера.
Какой вариант вы сделали ?
Если USB c FT232 - то для нее надо на комп драйвер соответствующий поставить.
Удачи !
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Да!
Вот еще!
Я пробовал этот программатор на "виндовс ХР" .
А как он себя поведет под другими операционками не знаю !
И! Опять же как вариант.
Может забыли какую то перемычку впаять ?
Ведь их там очень много, ток что вполне возможно.
rikl
Сообщение rikl »
К.С.А писал(а):Да!
Вот еще!
Вариант не USB. Начну с обхода ключа +5В. Пробую на WIN XP. Да, перемычек много. По ходу поиска неисправностей буду отписываться.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
А никто не пробовал в качестве ключей использовать что-нибудь другое, а не оптореле?
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А никто не пробовал в качестве ключей использовать что-нибудь другое, а не оптореле?
А че ?
Прочитать сначала вера не позволяет ???
Ведь всего 2 страницы !!!
rikl
Сообщение rikl »
Не знаю с чего начать. Вобщем, проверил монтаж, не нашел ничего криминального. Решил пойти с другого конца,- запустить последовательное программирование, чтобы выяснить работает ли МК программатора. Запустился, считал фюзы. Считал флешь. Начал заливать прошивку. Шьет, да не то. Короче, счет записанных байт (при наличии на борту всего 16384) перевалил за 1500000 и остановливаться не собирается. Пришлось прервать. При повторных попытках что-нибудь считать, не опознается контроллер. Взял я его и в дрогом программаторе проверил, всё определилось и прошилось прекрасно. Втыкаю в AVRburn - контроллер не идентифицирован! Что это было не пойму. Какие будут мысли?
Добавил:
Все манипуляции пока провожу в режиме последовательного программирования. При идентификации контроллера атмега16, почему то показал байты сигнатуры 00 00 00. Перепрошил в другом программаторе микросхему. Подключил к AVRburn, сигнатура 1Е 94 03. Начал заливку. Дошло до 2048 байт, ошибка. Укоротил кабель на СОМ порт до 70см, теперь ошибка на 1024 байте. Плохо, но микросхема хоть идентифицируется. Ставлю её же в пенель параллельного программирования, не определяется.
Не может же быть из-за того, что у меня ATMEGA16A, а не ATMEGA16, по даташиту я не обнаружил расхождений особых.
Dmitry Dubrovenko
К.С.А писал(а):Прочитать сначала вера не позволяет
Ага. :)
К.С.А
Сообщение К.С.А »
rikl
А Вы ini файл заменили ?
А то ведь в родном нету Мега 16 !
Да, а питание все же надо стабелизировать !
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Вот просто ради хохмы, достал программер , подключил к компу,
воткнул мегу16 и ......
в ответ - "программатор не подключен" :shock: :shock:
А винда то теперь у меня "семерка" !!!
Просто раньше (после переустановки винды он мне не был нужен ) так я и не проверял :cry:
Короче -сам в шоке :o
Придется снова на сына наезжать чтоб разобрался.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Спокойно товарищи! :))
Ложная тревога !!!
Оказывается забыл (ну это как всегда, как же без этого :)) ) после резания дорожек восстановить их .
Программер определяется флеш прочитал стирание тоже работает.
Зашил тестовый файл 16384 байт - порядок .
От сюда следует что программер работает и под "семеркой" !
Так что уважаемый rikl ищите что вы сделали не так.
Перечитайте еще раз статью http://asutp74.narod.ru/
kotiaj
Сообщение kotiaj »
Как я уже писал выше,у меня девайс корректно в обеих режимах работает с мегой8 ;
только в последовательном с тини2313 , а с тини13 можно сказать - "завал". Кто получил хорошие результаты прошивки двух последних контроллеров ?
з.ы. на тех же платах-адаптерах с STK200/300 вышеупомянутые камни шьются без проблем.
rikl
Сообщение rikl »
Я так понимаю, что те, у кого всё работает, сами печатку разводили. По тому, что печтатка, представленная автором с ошибками.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Вполне возможно!
Вот только Вы прямо укажите где именно ощибку нашли,
а я исправлю.
А не ошибается лиш тот кто ничего не делает ! Или я не прав ?
Я ведь новую (последнюю) плату так и не делал еще. А потому и не в курсе того где накосячил.
А утверждать о том что есть ошибки лиш потому что у вас не получилось что то - по меньшей мере не солидно.
rikl
Сообщение rikl »
В плате AVRburn ножка 2 у MAX через кондер должна идти на питание, а не на землю. Или я не прав? Просто, хотелось отработанную схему найти. Пока запарка на работе, времени не хватает свои огрехи исправлять, а тут засада с первоисточником. И мысли посещают, где гарантия, что и в программе нет ошибок? Всего 3 детали, блин, а запускаться не хочет. Это не упрёк, а сожаление.
(185.94 КБ) 690 скачиваний
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Счас посмотрел в даташит - ВЫ АПСОЛЮТНО ПРАВЫ !!! И как же это я прозевал это? Сам не могу понять .
Каюсь был не прав ! :oops:
К стати обнаружил еще ошибку в USB варианте платы, как только исправлю сразу выложу.
Спасибо что обнаружили !!!
Вот только теперь совсем не понятно как тогда оно у меня работает ??? :shock:
У меня ведь тоже не правильно оказывается подключен МАХ232 !
Вернуться в «AVR»
