Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем пилить?))
Текущее время: Пн авг 25, 2025 11:40:18
 Заголовок сообщения: Чем пилить?))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:27:34
Такая ситуация, раз уж сижу дома решил для многих девайсов собрать корпуса, допилить до работоспособности, но столкнулся с неожиджанной проблемой, надо в прямоугольнике из двп 20*10 см выпилить прямоугольник размером 15*7 , а пилить то нечем, нет не совсем конешно есть болгарка :))) дрель но все ничего но только этот прямоугольник уже вклеен в остальную часть корпуса и места чтоб там развернуться маловато( а дремеля как на зло нет( А так же есть электро лобзик но им я боюсь покрошить то что внутри корпуса находится.
Кто посоветовать может как и чем лучше пилить будет?
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
 Заголовок сообщения: Re: Чем пилить?))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:30:03
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Лобзиком, мелкой пилкой по металлу, очень аккуратно получается ... . :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:30:49
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
По краям вырезаемого отверстия просверли дырдочки насквозь, а потом сапожным ножом..
Дырдочки не дадут ножу дальше соскользнуть..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:37:24
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:55:15
ko666ka писал(а):
Ну собственно такой девайс и есть но у него ход лезвия порядка 3-4 см - может задеть (( сейчас попробовал адский девайс, нашел старую фигню для резки пиццы ну вы знаете, старый совецкие ещё снял аккуратно круг с зубьями разогнул их в разные стороны как упили дружба, надел на болт закрутил гайкой (зубчики 2-3 мм в длинну были) вставил в дрель, сижу тестирую на корпусе старого модема))) немного не аккуратно но зато весело, но к сожалению двп кромсать и рвать начинает(
- Ты что обжегся?
- Не ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:56:19
Интересная идея но долго ли я буду сапожным ножиком кромсать 3 мм двп? :)))
- Ты что обжегся?
- Не ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:05:30
Карма: 14
Если тупым ножом, то - долго..
Подложи под него пару кусков того-же ДВП..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:15:13
Мм простите, но откуда столько негатива?
Я интересуюсь мнениями других людей о том, как это можно сделать при, том красиво и аккуратно имея под рукой только перечисленный инструмент. То что человек о чем-то спрашивает, это не значит что он 100% не знает решения, может быть он интересуется другими решениями, которые превзойдут его решение по изяществу и красоте?
Я несколько раз продумывал все возможные варианты, но так и не пришёл к окончательному, поэтому обратился.
Люфт большой будет( Вообщем попробую лобзиком)
- Ты что обжегся?
- Не ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:39:34
Карма: 120
Хорошо бы найти узкие пилки, ими удобно выпиливать кривые линии ... . :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:43:04
Да кривых там не надо только 4 закругленных угла, надо пилку родную короче сделать чтоб не задевала внутренности))) (разобрать нет никакой возможности)
- Ты что обжегся?
- Не ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:48:02
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Тьфу! Стыдоба!
Это точно. Зачем шевелить мозгами.
А расписывать все способы и дня не хватит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:55:59
ublhjnt писал(а):
Тьфу! Стыдоба!
По ругаться можно здесьhttp://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=17 или в личке.
- Ты что обжегся?
- Не ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:26:50
Карма: 31
Не ругаемся, а заставляем думать. Способов много. У тебя конструкция перед глазами, посиди и реши как лучше сделать.
Просверли по уголкам 4 отверстия, чтобы не нарушить стороны и выбирай внутреннюю часть, хоть стамеской. :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:30:23
Карма: 120
Пилку можно не ломать, а прикрутить к пильному столику дистануионную пластину с прорезью, чтобы ход пилки стал меньше ... . :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:53:05
ublhjnt писал(а):
...... хоть стамеской. :))
Ну по идее..... :)))
А так закончил уже все тем, что 4 дырки в углах там где можно электро лобзиком полобзал, там где цепляла пилка аккуратно варварски распилил болгаркой)))
(Никогда не пилите ДВП болгаркой :facepalm: я проветривался наверно часа три)
- Ты что обжегся?
- Не ...
