Помогите пожалуйста сделать светодиодное "сердце"
Сообщение Punin_Viktor »
дело в том, что схема у меня вот такая
и нужно чтоб время от времени просто ток подавался
(97.99 КБ) 407 скачиваний
Сообщение les1982 »
Тогда заместо одного плеча ставь резистор в 1 кОм и все
И транзисторы заменить на КТ815
Или вот простейшая схема Реле на 5 вольт 1 диод и 1 конденсатор
Схема собирается за минуту прям на проводах
Диод любой маломощный
Конденсатором подбираем время на сколько реле будет замкнуто
(16.26 КБ) 1732 скачивания
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Соник »
Интересное включение диода :))
Сообщение les1982 »
Соник писал(а):Интересное включение диода :))
Пардон Да не заметил)))))
Диод параллельно обмотке
Сообщение Назим »
Помогите разобраться.
Есть блок питания: вход 100-240VAC - 70 mA , выход: 4 (?стёрлась).9 VAC 450 mA.
На выходе замеряю мультиметром, постоян. - 6,53 В, перемен. - 13,5 В.
1. Как подключить светодиоды через такой БП, диод ставить, чтобы получить постоянный ток?
2. Резистор на 27 Ом, 0,05 - 1 Ватт, правильно?
3. Последовательно по 2 СД в группе, 10-12 групп паралельно по 2 СД, правильно?
Сообщение Соник »
У этого БП на выходе переменный ток. Нужно ставить диодный мост и конденсатор. На конденсаторе замерить напряжение.
Сообщение les1982 »
Соник писал(а):У этого БП на выходе переменный ток. Нужно ставить диодный мост и конденсатор. На конденсаторе замерить напряжение.
Судя по напряжению сети это может быть импусльсный БП с высохшими кондерами
Сообщение Назим »
Соник писал(а): Нужно ставить диодный мост и конденсатор. На конденсаторе замерить напряжение.
Поставил диодный (КД 522 А, других под рукой не было) мост и конденсатор на 470 мкФ, 10 В, итог: на выходе 16-17 В постоян. и 35,5 В перем.
Опять не подходит для подключения светодиодов. Может диоды помощнее ставить надо?
Сообщение Соник »
les1982 писал(а): Судя по напряжению сети это может быть импусльсный БП с высохшими кондерами
Да вроде нет, на нём же надпись "9 VAC".
Назим писал(а): Поставил диодный (КД 522 А, других под рукой не было) мост и конденсатор на 470 мкФ, 10 В, итог: на выходе 16-17 В постоян. и 35,5 В перем.
1. Диодный мост это 4 диода в мостовом включении, а не один.
2. КД522 выдерживает ток 100-150мА. Точно не помню. Тебе нужен диод с прямым током 500мА и выше.
3. Конденсатор 10В давно должен был взорваться. В мусор.
Фото давай БП.
Сообщение Назим »
Соник писал(а): 1. Диодный мост это 4 диода в мостовом включении, а не один.
Диодов 4 штуки поставил.
Пробовал ещё с сетевым адаптером, который на минимуме якобы даёт 3 В. Переключаю на 3 В - даёт 5-6 В, с диодным мостом (диоды те же ) и конденсатором 100мкФ на 16 В пост. 7,3 В, перем. 15,5 В.
Полосатый провод +
Админ, извините, как уменшить фото я не знаю
Сообщение Соник »
Это что за БП? У него диодный мост уже внутри стоит. Ты параметры другие писал вначале.
Сообщение Назим »
Я немного перепутал, первый оказался зарядником от телефона. Вот фото
Скорее всего 4,9 VDC
Последний раз редактировалось Назим Вс дек 04, 2011 22:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Это скорее всего импульсник. Чтоб нормально работал разобрать и пропаивать весь, попутно меняя электролиты
Сообщение Соник »
Назим писал(а):Я немного перепутал, первый оказался зарядником от телефона. Вот фото
Да. Там 4,9В пост. тока. У меня такой же :)
Не самый лучший вариант для светодиодов.
Вернуться в «Практика»
