и нужно чтоб время от времени просто ток подавался
- (97.99 КБ) 407 скачиваний
Пардон Да не заметил)))))Соник писал(а):Интересное включение диода
Судя по напряжению сети это может быть импусльсный БП с высохшими кондерамиСоник писал(а):У этого БП на выходе переменный ток. Нужно ставить диодный мост и конденсатор. На конденсаторе замерить напряжение.
Поставил диодный (КД 522 А, других под рукой не было) мост и конденсатор на 470 мкФ, 10 В, итог: на выходе 16-17 В постоян. и 35,5 В перем.Соник писал(а): Нужно ставить диодный мост и конденсатор. На конденсаторе замерить напряжение.
Да вроде нет, на нём же надпись "9 VAC".les1982 писал(а): Судя по напряжению сети это может быть импусльсный БП с высохшими кондерами
1. Диодный мост это 4 диода в мостовом включении, а не один.Назим писал(а): Поставил диодный (КД 522 А, других под рукой не было) мост и конденсатор на 470 мкФ, 10 В, итог: на выходе 16-17 В постоян. и 35,5 В перем.
Опять не подходит для подключения светодиодов. Может диоды помощнее ставить надо?
Диодов 4 штуки поставил.Соник писал(а): 1. Диодный мост это 4 диода в мостовом включении, а не один.
Да. Там 4,9В пост. тока. У меня такой жеНазим писал(а):Я немного перепутал, первый оказался зарядником от телефона. Вот фото
Скорее всего 4,9 VDC
