Хим. очистка фольги текстолита
shodan
Сообщение shodan »
Собрался тут перейти на фольгу 18 мкм...
Как мне усы подсказывают шкурить ее не комильфо.
Посему вопрос чем можно КАЧЕСТВЕННО ее почистить перед нанесением резиста/маски.
Ацетон конечно чистит, но не очень качественно и/или долго.
Хотелось бы узнать, кто что пользует и как это происходит на производстве.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
МитяРа
Re: Хим. очистка фольги текстолита
Сообщение МитяРа »
shodan писал(а):шкурить ее не комильфо.
А вместо шкурки - Фэри и губку для посуды не пробовал?
shodan
Сообщение shodan »
Еще нет, попробую.
Больше интересует чем это на производстве делают, там как мне кажется сверхнадежный процесс. Фери наврятли применяют :))
Лилею надежду, что тамошние реактивы доставаемы и хочу повторить....
Вот нашел кое что, но хотелось бы подробнее:
Независимо от механической зачистки во всех случаях проводят химическую очистку фольги и нефольгированных поверхностей пла­ты. Ее выполняют в щелочных растворах с последующей промывкой в деионизованной воде. Для нейтрализации остатков щелочи и уда­лении слоя оксидов платы подвергают декапированию в растворе соляной и серной кислот.
Качество очистки влияет на все последующие операции техноло­гического процесса. Результатом плохой очистки могут явиться про­колы, неполное травление меди, отслаивание, недостаточная адгезия фоторезиста и другие дефекты.
Вот еще очень интересные выдержки
http://www.contractelectronica.ru/info/ ... ternative/
Там вообще говорится, что щеточная(в нашем случае шкурочная зачистка) наносит вред мелким проводникам под 0.125 мм, и это на производстве, а у нас оно помешает и 0.2 мм (что для меня скоро уже станет нормой)
shodan
Сообщение shodan »
Пока вырисовывается технология подготовки:
- протираем ацетончиком
- обрабатываем мягкой(чтоб не царапать) губкой с применением жестких ПАВ (типа ферри)
- обработка щелочным раствором (неясно каким и какой концентрации)
- отмывка в деонизированной воде (читай дисцилят под аккамуляторы)
- очистка в смеси солянки и серной кислоте(читай электролит)
- микротравление в ХЖ.
- очистка в деонизированной воде (читай дисцилят под аккамуляторы)
- быстрая сушка
- нанесение фоторезиста/маски
Я теорию верно понял?
Хочу получить поверхность высокой очистки и превосходной адгезии с резистом/маской, без глубоких царапин и малое уменьшения слоя фольги.
PS.Пока без данной метидики вырисовывается время изготовления под 4 часа (шкурение, ацетон, фоторезист, травление, маска, шелкография) еще 20-40 минут очистки не сильно усложнят процесс, но надеюсь позволят получить лучшие допуски до 0.1/0.1. Конечно при условии типаграфского фотошаблона.
Пока у меня стандарт 0.3 на обычном шаблоне с лазерником, 0.2 с бубном без гарантий.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт ноя 25, 2011 21:25:49, всего редактировалось 5 раз.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
может достаточно протереть ацетоном и протравить 0.5-1 минуту в хлорном железе
shodan
Сообщение shodan »
Боюсь нехватит, т.к. текстолит загаженный бывает, а при допусках 0.1/0.1 важно все.
К томуже не сложно иметь набор емкостей, и перемещать плату по ним поочередно.
Щелочи и кислоты можно хранить прямо в них. т.е. достал набор емкостей, помочил там плату с секундомером и все.
Хочу доказать себе что более менее гарантированные 100мкм/100мкм дома, это реальность. (ну или хотябы 200мкм/200мкм со 100% гарантией)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Ацетон оставляет налет. Не надо его пользовать. Щелочь(мыльные реактивы) хорошо очищает от жира. Кислота снимает окисную пленку. И этого вполне достаточно. Не стремитесь к сверх тонким дорожкам (это Вам надо?). если нет острой необходимости. Даже по ГОСТ(где то читал) минимальная ширина 0,25 мм.
А поболтать?
shodan
Сообщение shodan »
С ацетоном ценно! спасибо не знал.
Предвкушая приход партии АРМов в LQFP и прочей мелконожечной вкусняшки холелось бы отточить технологические нормы до 0.2.
Brigadir
А глазки свои испортить не жалко? А если молекулы начнут лепить, тоже начнете повторять? На заводе роботы работают, им пофигу такая мелкота. Но Вы то...остыньте! Пусть трактор пашет(из фильма) - он железный.
Я уже свои глазки испортил, сильно испортил. А новые никак не вырастают.
А поболтать?
pps
Сообщение pps »
для глазок посоветую светодиодную ленту. Причем с нескольких сторон чтобы светила. У самого дорожки 0,3(пока) и глазки не устают)
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Brigadir писал(а):Ацетон оставляет налет.
Полностью поддержу дядю Толю и добавлю..
Ацетон не просто оставляет налёт, который ничем потом не смоешь, но и этот налёт имеет конечное сопротивление в десятки кОм..
Для каких-то схем это неважно, а для каких-то, например ВЧ и измериловка - очень критично..
shodan
Сообщение shodan »
Мелкота конечно имеет место, но какже без нее. :facepalm:
Взять тотже LQFP, вот прикинем, шаг 0.5, ширина контакта 0.22.
Значит надо обеспечить хотябы площадку 0.24, как результат дорожку тоже 0.24, а при таком шаге зазор будет 0.26.
Я обычно привык брать запас по тех. нормам, значит надо обеспечить гарантированный техпроцес 0.2/0.2 чтоб получить 100% повторяемости. :solder:
Конечно если вырашивание молекул дома станет реальным, я первый попробовать возьмусь! :)))
PS. Кстати, даташит на LQFP упорно рекомедует посадочную площадку делать 0.3(проводник)/0.2(зазор)
Последний раз редактировалось Anonymous Сб ноя 26, 2011 09:57:41, всего редактировалось 2 раза.
Brigadir
pps писал(а):для глазок посоветую светодиодную ленту. Причем с нескольких сторон чтобы светила. У самого дорожки 0,3(пока) и глазки не устают)
Проблема не в дорожкам(тонюсенькие дорожки требуются для БИС), а в миниатюрных СМД детальках. А постоянно пользоваться лупой очень вредно для глаз.
Думайте насчет автоукладчика деталек. Есть такая тема. Хватит портить своё зрение. В принципе можно сделать CNC универсальный станок, который сможет и сверлить платы и,при смене головки, устанавливать "микробы" на ПП. Пусть он медленно работает, но Вам то куда спешить? У Вас же не массовый выпуск ширпотреба.... Тот же станочек может и паяльную пасту наносить на пятачки.
А поболтать?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Чтоб глаза не уставали, нужно чаще делать перерывы в работе, давать им отдохнуть. А насчет загаженого текстолита, я использую канцелярскую резинку. Та которая с двух цветов. Синяя часть грубее, красная мягче. Специально
для этих целей прикупил. Очень выручает. Позволяет качественно очистить поверхность, не повредив ее.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Satyr
Сообщение Satyr »
shodan писал(а):Собрался тут перейти на фольгу 18 мкм...
Смысл то какой ?
Это при тентинг-процессе из 18мкм фольги в итоге получается слой ~40мкм. А для радиогубительства зачем ?
anatol378
Сообщение anatol378 »
Крупнозернистая поваренная соль и влажная тряпочка. До этого обезжирить бензином, спиртом ацетоном...
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
shodan
Сообщение shodan »
Травится быстрее + пишут что лучше мелкие дорожки получаются.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Использую Гала порошок для очистки :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
otus
Сообщение otus »
Сегодня травил 35мк дорожки 0.2 под DFN корпус всё прекрасно получилось,0.1 разметочные полосы тоже
все хорошие остались,пользуюсь персульфатом.17.5мк скорее всего для уменьшения бокового подтрава,
но тут и реактивы играют не малую роль.
Растворители и причие жидкости капаю на чистое зеркало,когда испарилось смотрим что осталось
на зеркале 8)
Декупаж в томже персульфате,лучше всякого ХЖ и сразу видно проблемные места.
NaOH,персульфат - все ингреденты фототехнологии,наждачкой для чистки меди не пользуюсь.
shodan
Сообщение shodan »
Пробовал ферри с губкой, вообщем неплохо, но царапины остаются.
Тер шершавой стороной.
Всебы ничего, но мне не нравится то что царапины могут быть разной грубины, микротравление всеже в теории должно снимать более равномерный слой.
Теперь попробую гремучую смесь "производственного техпроцесса":
- очень концентрированный расствор кальцинированной соды.(может туда еще пол литра ферри забодяжу :))) )
- серная кислота + солянка.
- микротравление.
