Доброго времени суток КОТЫ
есть схема аналогового термометра на ИН-13
тока не могу понять что за EMV-Inductor L1
подскажите что это за деталька и какого номинала (если это применимо к этой детальке)
спасибо
есть и на ИН-9 чем отличается не смотрел
если надо пишите
спасибо
если надо пишите
Последний раз редактировалось moped Пт ноя 25, 2011 19:35:58, всего редактировалось 1 раз.
- Coolerr
- Мучитель микросхем
Астроном
Так и происходит. Откидываю вход от МК негорит, подаю на вход 5в на лампе та-же билиберда (мк отключен). Ключ весь перерыл КЗ нет, трнзюки менял
- PirotehniK
- Встал на лапы
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
PirotehniK писал(а):Дело стало на поток!!!
http://aukro.ua/nastolnye-chasy-na-gazo ... 90090.html
А кто скажет че в них за лампы стоят
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
- Не ...
surok писал(а):PirotehniK писал(а):Дело стало на поток!!!
http://www.nixieclock.net/pd-1916071092 ... tegoryId=0
zm1080
Чёт похоже лампы то не нашенские...
- Ян
Вот они, украинские хлопчики! http://www.nixieclock.net/pd1148559262.htm?categoryId=0
- SLvik
- Друг Кота
moped писал(а):Доброго времени суток КОТЫ
спасибо
L1 это обычный дроссель, такие стоят на любых материнках.
Термометр питается от 5в USB делается 10в, а потом 125в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):moped писал(а):Доброго времени суток КОТЫ
спасибо
т.е. это феритовое кольцо с 2-мя катухами
каким образом подобрать кол-во витков
из материнки подойдет??
- SLvik
- Друг Кота
Да, с любой дохлой материнки.
Они как раз по USB и будут стоять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
moped писал(а):есть схема аналогового термометра на ИН-13
А зачем было схемку убирать? Вдруг кому пригодится? Здесь так не принято!
PirotehniK писал(а):Гэй-гэй! Знай наших!!
Видел такие-же у нас в магазине, чуть больше года назад, поэтому и пришел в эту тему...
Точно не помню, но название индикаторов как-то на букву "B" начинались.
Да это вообще подстава,
читаем внимательно."В декабре 2011 - начале января 2012 года, будет готова партия часов на газоразрядных лампах." - т.е. часов еще нет, но их уже продают.
" 4 (а не 6, как на фото прототипа) лампы, которые показывают ЧЧ:ММ;" - т.е. фотка левая, лампы на фотке импортные и их будет не 6 а 4, сомневаюсь что в оригинале будут импортные как на фотке.
Фотка как уже говорили отсюда http://www.nixieclock.net/pd1148559262.htm?categoryId=0
+ реальных фоток изделия нет, фотки обещаной красивой коробки тоже. Неизвестно что получишь.
неделю назад цена была 2000, сейчас 1500.
ИМХО лот был выстален с целью изучения спроса.
Так что таки да, знай наших, т.е. это бизнес по нашему.
- Ян
Теплый ламповый свет
После такой фразы очередь должна выстроиться как к поясу Богородицы:)
А прототип то получше серийного образца получился:)
- slavector
Вывод какой!?
Верить всем подряд нельзя!!
Только когда можно руками пощупать.
4 вместо 6 уже в потора раза кинули ...потом сосна вместо дуба ещё плюс к полтора...
Да ещё бы и внутрь заглянуть.
А то там такое может быть ... мама не горюй!!!
Собрал часы по схеме stalker_radiokot с этой страницы viewtopic.php?p=347941#p347941 , они с первого запуска естественно не заработали. Поэтому пара вопросов к автору и всем кто их собирал:
- как должны стоять фузы , (мегу шил внешним программатором),
- на всех лампах горит 0 и 9, из за чего это может быть?
Подскажите где искать неисправность ??
slavector писал(а):Вывод какой!?Верить всем подряд нельзя!!
Неее, вывод такой, что лучше самому делать
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Может это поможет?Aleh писал(а):Подскажите где искать неисправность ??
Оффтоп убрал. Недели оказалось мало.
Думаю автор не догадывается, что у меня только две кнопки остались. Остальные я уже использовал.
Одна кнопка на "три месяца" другая "навсегда"
Я пока думаю какую использовать.
Если по этого дойдет, то убирать буду со всеми клонами.
Aleh писал(а):Собрал часы по схеме stalker_radiokot с этой страницы viewtopic.php?p=347941#p347941 , они с первого запуска естественно не заработали. Поэтому пара вопросов к автору и всем кто их собирал:
Прошивку править надо .... viewtopic.php?f=3&t=3210&p=1014332#p1014332
при первом включении так и должно быть как у вас сейчас , а то что нет считают , так это DS1307 не стартует ! Запустите счет часов (вставить батарейку, заземлить корпус кварца , посмотреть осцилоскопом что на выходе данных SCL , SDA потом будем идти дальше..... Фюзы во вложениях
- (67.42 КБ) 540 скачиваний
