"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ELcat »
У кого ну уж слишком туго с датчиками, на чип-дипе видел.
ЗЫ ну они сцуки зажравшиеся - 3330,00 руб. за штуку :shock:
Сообщение slavector »
НЕ НЕ НЕ
это уж совсем!!
В крайнем случае можно рублей по 500-800 найти
ну там 1000 ещё куда нишло
тут всего один нужен
Сообщение borodalugansk »
Сообщение ELcat »
Aleksey08, отпишитесь, нашли подходящий каркасик с ферритом, получилось?
Сообщение y_kiyko »
На фото плата от древнего фотоапарата на диски(экзотика! 5 грн.!) и маленький трансформатор с "китайца" самой дешевой ценовой категории.
На маленьком макетировал преобразователь. Удалось получить около 400 вольт с 3,5 питания. Попытка сделать стабилизацию выходного напряжения стоила пары BS170. Видимо, делитель обратной связи надо делать не на резисторах, а на конденсаторах + защита затвора.
Пока забросил.
(26.06 КБ) 2245 скачиваний
ELcat я так понимаю с распространённостью это транса не очень хорошо
а почему не использовали наработки из той же гаммы?
там собаку люди съели на преобразователях :)
Сообщение Aleksey08 »
Всем доброго времени суток. Сегодня отыскал подходящие сердечники для транса ))) Сборка дозиметра постепенно продвигается.
(92.99 КБ) 2008 скачиваний
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
Сообщение ELcat »
slavector писал(а):ELcat я так понимаю с распространённостью это транса не очень хорошо
Что такое "гамма"? Когда делал дозиметр - делал из подручного материала и как "для себя". Просто почти год спустя навернулся у меня экранчик. Я его заменил (видели в статье варианты без дуги и с дугой?), но контроллер внутри экрана оказался другой, изображение выводилось не корректно и я полез на форум в тему по дисплеям от нокии 3310 со своей проблемой. Выложил фотку того, что вывел дисплей, а люди начали просить поделиться, опубликовать. Вот так и получилась статья.
Но раз уж не можете достать именно такой феррит - ничего страшного, подкорректируйте плату и поставьте другой. Можно поспрашивать по магазинам-фирмам ферриты подобного типоразмера. Накрайняк можно пожертвовать 20грн (~80руб) на ту же самую лампочку. В общем - извините. Если бы прибор делался специально ради статей, я бы это предусмотрел, а так... просто не мог тогда знать, что ещё кто-то захочет повторить конструкцию. И потом, ещё раз повторюсь, главное не размер феррита, а соотношение витков в обмотках - именно от него зависит напряжение.
Сообщение ELcat »
По поводу стабилизации напряжения 400В. Свой вариант преобразователя я взял из какого-то номера журнала Радио. Я много видел в этих журналах вариантов схем и их описаний. В итоге выбрал самую простую и попытался смакетировать навесным на куске макетки. Всё заработало сразу и без плясок с бубном, послышались щелчки пьезика, подключённого через транзисторный каскад к датчику. К тому же очень понравилось то, что преобразователь потребляет 0,5-1мА. В вариантах со стабилизацией люди описывали потребление порядка 20мА.
Сообщение BigallS »
ELcat писал(а):По поводу стабилизации напряжения 400В. Свой вариант преобразователя я взял из какого-то номера журнала Радио. Я много видел в этих журналах вариантов схем и их описаний. В итоге выбрал самую простую и попытался смакетировать навесным на куске макетки. Всё заработало сразу и без плясок с бубном, послышались щелчки пьезика, подключённого через транзисторный каскад к датчику. К тому же очень понравилось то, что преобразователь потребляет 0,5-1мА. В вариантах со стабилизацией люди описывали потребление порядка 20мА.
Прикладываю схему дозиметра "Элат" на основе которого и буду делать ваш вариант дозиметра, преобразователь высоковольтный возьму с него, правда там питание от батареи 9 вольт. Думаю что схемотехника высоковольтной части "пригодится" желающим собрать "Дозиметр Сталкера".
:( Не могу понять, почему файлы не добавляются, 300-400 кб, 2 штуки. разбираюсь...
Ещё уменьшил размер, извините за качество.
(62.11 КБ) 2069 скачиваний
(58.91 КБ) 1994 скачивания
Сообщение ELcat »
Да, но только зачем? :dont_know:
Тот вариант преобразователя, который применён у меня, зарекомендовал себя как самый простой, надёжный и экономичный, не требует настройки. Если вас смущает, что дозиметр отключается при 3,65В, так все мобильные телефоны, снабжённые 3,7В Li-ion батареями отключаются при напряжении батареи 3,6-3,7В. Да и посмотрите по зарядке - от 3,6 до 3,8В батарея набирает очень быстро, от 3,8 до 4,0 уже гораздо медленнее, а от 4,0 до 4,15-4,2В более 60% всего времени зарядки.
Сообщение ELcat »
На первой странице в четвёртом посте добавил скрин с ФУЗАМИ
Сообщение vlad465 »
Обнаружился доступный корпус для дозиметра, вроде должен подойти по размеру - http://www.chipdip.ru/product/g436.aspx.
Никто не планирует сделать под него печатку?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение BoRtO »
как я понял сюда мегу в дип нельзя? :(
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение AlexPivkin »
За такую цену можно купить родной прибор и разобрать на доноры.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение BigallS »
vlad465 писал(а):Обнаружился доступный корпус для дозиметра, вроде должен подойти по размеру - http://www.chipdip.ru/product/g436.aspx.
Самая дорогая фирма, если с пересылкой с http://chip-nn.ru/82.php и то в 2 раза дешевле будет, не надо кормить бездельников.
BigallS писал(а):Самая дорогая фирма, если с пересылкой с http://chip-nn.ru/82.php и то в 2 раза дешевле будет, не надо кормить бездельников.
АГА! Минимум для заказа 300 рублей и пересылка 175 рублей! :)))
Сообщение BigallS »
Так заказывать то не только одно что-то, например мы с товарищем заказали на 2 т.р. , а за пересылку на двоих по 85 руб. вышло, притом что детали дешевле чем в "чипе-дипе".
Вы имели в виду только корпус!
Этот корпус кстати там дороже всего рублей на 50 чем во многих местах. А на некоторые пункты там (чип-дип) да кошмар!! :shock:
А с чип нн сам на днях заказал! :)
Сообщение vlad465 »
Это не реклама ЧД, просто у них в отличии от многих остальных сайтов все очень хорошо оформлено и много информации (чертежи, даташиты и т.д.)
Цены, да, завышены, но у меня почти единственный вариант купить без проблем в розницу, в других местах можно взять значительно дешевле, но - почтовые расходы, минимальный заказ и т.д., может получиться в итоге и дороже.
