Каскад с общим эмиттером.
sirha
Re: Усилитель низкой частоты для кт 315
Сообщение sirha »
Почему 170 ма???
p=i2*r
i = 122 ма
У меня динамик врублен вместо Rн,на входе я мерию амплитуду она где то 80 мв,а на выходе 500 мв,единственное я подключаю саму колонку как нагрузку, если подключить
резистор то осцилограф показывает примерно 200 мв - 10 мвт,что вернее)? второе?
усилок по питанию ест примерно 57 ма
sirha
Сообщение sirha »
Кажется я все понил в чем ошибся )),спс
95Виталь
помогите наладить усилительЗЧ
Сообщение 95Виталь »
собрал усилитель ,подаю сигнал с мультивибратора а звук получается тихий.если подать сигнал только на второй каскад то работает громко .уже пробовал менять местами и ставить новые все детали .помогите , в чем проблема?
Перенес сюда.
Автору нужно почитать эту тему начиная отсюда.
viewtopic.php?p=653686#p653686
чайник второго уровня
sstvov
Re: помогите наладить усилительЗЧ
Сообщение sstvov »
Схему то хоть покажите.
95Виталь
схема из В.Г.Борисова юный радиолюбитель *простой двухкаскадный усилитель* http://www.radteh.ru/istoki/63.html
Borodach
Сообщение Borodach »
А режимы транзисторов выставили и какая наргузка используется ... ? :)
95Виталь
режим работы как я понимаю выставляется подкрущиванием резисторов помеченых звездочкой и выставив определенный ток но у меня амперметр не работает и я просто поставил указынные значения .нагрузка 4ома 3 вата с маленьких китайских колонок.я не думаю что дело в нагрузке т.к. этот динамик стоял у меня раньше на мультивибраторе уи нормально звучал.
Vendein_RaZoR
Простая (надеюсь) проблема с УНЧ
Сообщение Vendein_RaZoR »
Да , усилитель на транзисторах прост как 2 пальца , но и здесь меня поджидал очередной гемор :(
Короче говоря вот схема
Моя на NPN
Так вот , решил переделать старый УНЧ , включаю - и ничего :( просмотел все что можно , ничего такого не нашел чтобы не работало , может вы , коты , поможете мне ? (ошибок монтажа тоже нет )
Печатка :
:dont_know:
Котёнок.
Re: Простая (надеюсь) проблема с УНЧ
Сообщение Котёнок. »
(21.33 КБ) 1945 скачиваний
Vendein_RaZoR
На то место я ставлю потенциометр , а динамик после конденсатора перед питанием :)
Так где ж не так ?
Какой еще динамик?
Если ставите динамик, то перенес сюда, а Вам читать в этой же теме четвертую страницу.
viewtopic.php?f=21&t=36751&start=60
Там как раз про динамик в данной схеме и говорят.
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Какие транзисторы применили, и какие напряжения на коллекторах?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
rustot
Сообщение rustot »
Vendein_RaZoR писал(а):Да , усилитель на транзисторах прост как 2 пальца , но и здесь меня поджидал очередной гемор :(
такие схемы с заземленным эмиттером применяли на заре электроники, когда усиление транзисторов было слабеньким и надо было выжать максимум за счет и повторяемости и линейности
в данном случае присутствует неустранимая нелинейность, поскольку обратная связь начисто отсутствует, а транзистор по определению нелинеен. а вы столкнулись со второй стороной - повторяемостью, помеченные звездочкой резисторы _действительно_ надо подбирать в под каждый конкретный экземпляр транзистора, а не только если не повезет или чтобы улучшить звучание. и разброс в их значениях может быть большим.
перемкните вход, измеряйте напряжение на коллекторе первого транзистора, подбирайте R2 пока напряжение не будет посредине между нулем и питанием. то же самое со вторым транзистором и R4.
на первом транзисторе коллекторное напряжение имеет смысл сдвигать от середины к нулю для увеличения усиления (но это одновременно уменьшает возможный размах сигнала на выходе). а на втором наоборот сдвинуть от середины к питанию для уменьшения постоянного тока через динамик если он (транзистор) будет греться. в общем туда надо впаивать потенциометры и крутить, а не просто пару раз резисторы разных номиналов наугад подпаять
Cybermouse
Может кто нибудь дать схему простейшего усилителя из 2х тран
Сообщение Cybermouse »
Может кто нибудь дать схему простейшего усилителя из двух транзисторов? :)
tvorcheskiy
Re: Может кто нибудь дать схему простейшего усилителя из 2х
Сообщение tvorcheskiy »
Усиливать, что будем?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Я могу?! Тебе стерео или моно?! УНЧ для наушников?! Сам такой делал в ноябре, приготовь 2 КТ315, я на них делал. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Cybermouse
tvorcheskiy писал(а):Усиливать, что будем?
Незнаю что усиливать, мне это чтобы просто понять принцип как усилитель с несколькими транзисторами работает :))
Сюда перенес.
Читайте эту тему на четвертой странице, а лучше с начала.
просто КОТ
Найди схему эммитерного повторителя в Интернете. В википедии очень подробно расписано кстати. . . Там же и схема есть! :solder: :wink: :beer:
Cybermouse
просто КОТ писал(а):Найди схему эммитерного повторителя в Интернете. В википедии очень подробно расписано кстати. . . Там же и схема есть! :solder: :wink: :beer:
Дай если можешь, с двумя транзисторами кт315, у меня их нету но хоть принцип попробую проанализировать и с другими транзисторами что нить подобное попробую собрать, похимичить короче :)
просто КОТ
Re: Каскад с общим эмиттером.
А какие у тебя есть?! Могу схему чуток переделать. . .
Cybermouse
Есть ВС337-25, ВС327-40 это маленькие импортные транзисторы, 0,5А максимум, и гдето 40В,
ВС337-25 это НРН
ВС327-40 это РНР
Переделай плиз под такие) :)
Вернуться в «Теория»
