Так я же писал выше, что кроме класса усиления есть еще режим усиления каскада.samuel писал(а):Если режим отсечки илинасыщения там как не толкай, один уровень получается.
Понятно, что усилитель АМ колебаний может работать в классе "С" но только в недонапряженном и критическом режиме. Если он будет переходить в перенапряженный режим, то появятся искажения. Перенапряженный, это как раз и есть когда он в глубокое насыщение входит. Такой режим можно например в ЧМ передатчике применить.aen писал(а): При разных видах модуляции есть еще свои нюансы, как например недонапряженный режим, критический режим, перенапряженный режим работы каскада и это нужно смотреть применительно к конкретной схеме.
Конечно все каскады передатчика можно поставить в класс "А" но КПД такого передатчика будет очень низкий.
